E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    Originally posted by Ramzez View Post
    Kuinka tyypillisesti 530d:ssä vuotaa polttoaineletku? Veli toi autoansa näytille tuossa hetki sitten ja yritin siinä äkkiseltään taskulampun valossa etsiä vuotokohtaa kun diisseli kärysi varsin voimakkaasti. Mitä pystyin siitä äkkiseltään näkemään, niin vuoto oli siinä kohtaa, missä se kirkas polttoaineletku muuttuu kumiletkuksi ja menee kiinni vissiin itse pumppuun. Saako kyseistä kumiosaa vaihdettua erikseen, vai pitääkö uusia se koko kirkas letku aina suodattimelle asti?
    Kone on M57.
    Mulla vuosi se letku myös, oli sillon kiire saada auto kuntoon eikä uutta putkea löytyny niin katkasin sen kirkkaan putken ja kun sytkärillä lämmitti niin siihen sai erittäin tiukasti 7,5mm polttoaineletkun päälle. Sitten vaan klemmarit molempiin päihin..
    Moitteetta on kohta 2 vuotta toiminut.
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      • Kouvola
      Että sytkärillä lämmitit polttoaineletkua?
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Saapi aika seppä olla että saa dieselin palamaan sytkärillä.
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          • Kouvola
          No ei ainakaan muutama vuosi sitten tuottanu mitään ongelmaa.
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • xpro
            • Aug 2012
            • 250
            • varkaus
            mistä johtuu 535:ssa moottorissa melko kova alipaine?:think esim jos öljykorkin aukaisee tai öljytikun nostaa niin oikein imasee kiinni... vaihdettu juuri eilen huohotin systeemikin uusi..
            • peto2
              • 8282
              • Järvikylä (Nakkila)
              separaattorin kalvo rikki.. Sijaitsee imusarjan takaosassa, ruuvit kohti tulipelliä..
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • xpro
                • Aug 2012
                • 250
                • varkaus
                eilen juuri uusi separaattori vaihdettu..:think
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  Vaihdoitko kaikki separaattoriin liittyvät putket?
                  Bmw 316 E30 -88
                  • xpro
                    • Aug 2012
                    • 250
                    • varkaus
                    ehjät näytti olevan kaikki kumiputket..
                    • Lkanasuo
                      • Apr 2010
                      • 1495
                      • Turgu
                      Osaakos joku nyt sanoa sopiiko 520, 523, 528, takapään ripustukset, jarrut, ym risttiin keskenään?? entäs dieselit?
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        Mutta olivatko auki että ilma kulkee niistä:think
                        Bmw 316 E30 -88
                        • xpro
                          • Aug 2012
                          • 250
                          • varkaus
                          täytynee varmaan huomenna purkaa letkut irti vielä... paljon oli ainakin kermavaahto pa*kaa itse separattorissa ja sen rauta putken sisällä mikä menee imusarjan alta koneen etuosaan mitä sormella sitä sörkin.. auton käyttäytyminen kyllä muuten muuttui separaattorin vaihdon myötä ihan ihmeenkin paljon kun oli vieläpä sen kalvon kotelokin halki näköjään..
                          • +Jompp3-
                            • 47
                            • Mikkeli
                            Onko kellään kokemusta e39:ssä FK high tec 40/20mm alustasta? Vai onko jollain tuohon hintaluokkaan suositella muuta vaihtoehtoa. Tällä hetkellä on autossa on halppis coilover sarja joista on iskarit jo parhaat päivät nähneet.
                            -e39 523i
                            -Yamaha R1
                            • MentalNight
                              • May 2010
                              • 352
                              • Rollo
                              Ei taaskaan vittuilematta kulje kuukautta. Eipä löytyny aivan vastaavaa ongelmaa haulla niin pitänee täällä kysyä että mikäs nyt kun yhtäkkiä valojen autom korkeudensäätö päättikin että vasen puoli vedetään aivan ylös ja oikea aivan alas. Valot siis päin vittua. Miten tuo on mahdollista, menikö muka yhtaikaa kaksi anturia vai? säätymällä menee siis vituilleen, jos ottaa umpiosta liittimen irti niin pysyy kyllä nollatasossa.
                              Elämä potkii.
                              _______________________________
                              -E39 528iA '97
                              -E34 518i '91
                              • Terno
                                Kone on M57.
                                itsellä tulee kans kohtuuton käry sisälle jos auto seisoo paikallaan. ei ajossa eikä jos huudattaa webaa. Tiiä stten... Ei oikein jaksaisi enään tota romua :(
