E39 M52xxx Tyhjäkäyntiarvot+muut käyntihäiriöt!
  • jonsered92
    • Jun 2012
    • 472
    • JKL
    #166
    Tossa ois viimeisin mittaus. mitä kaikkee pitää purkaa ku haitariputket jne on tsekattu?? Hittoko menin nollaa ne adaptiot ne oli vähä erilaiset sitä enne. Se oli 13, jotai enne nollausta se total use.
    Nyt:e60 530xda herkuilla
    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #167
      Originally posted by jonsered92 View Post
      Tossa ois viimeisin mittaus. mitä kaikkee pitää purkaa ku haitariputket jne on tsekattu?? Hittoko menin nollaa ne adaptiot ne oli vähä erilaiset sitä enne. Se oli 13, jotai enne nollausta.
      Noiden mittarin näyttämien arvojen mukaan pakokaasussa on myös jäännöshappi hieman koholla (02%). Pakoputkessakin saattaa siis olla joku pieni vuoto, mutta tuo arvo nousee myös imuvuodon seurauksena.
      Kannattaa purkaa imupuoli kokonaan, eli ihan imusarjan irroittamiseen saakka. Haitarikumin lisäksi imuvuotoja voi aiheuttaa öljynerotin (separaattori), lisäilmaluistin ja haitarikumin välinen letku, imusarjan tiivisteet, venttiilikopan tiivisteet, lisäilmaluistin ja imusarjan välissä oleva tiivisterengas, yms.
      Lue tämän topicin postaus #3.
      Kokeilemalla se selviää...
      • jonsered92
        • Jun 2012
        • 472
        • JKL
        #168
        Kai se täytyy sit viel katsoa uuvelleen nuo letkut. Toi topiikki on tuttu. Mut kiitti kuitenkin.
        Laitan uudestaan arvot ylös kun saan adaptiot normaaleiksi?
        • pheno
          • 2024
          Oisko mielenkiintoa testata tuota mun ohjelmaa kun sulla näyttäisi olevan MS41 tuossa koneessa? Ja INPa:kin näyttää toimivan. Sitä ei ole tietojeni mukaan moni testaillut. Olisi kiva tietää, miten se toimii. Pääset tuossa mm. Lambdan arvoja näkemään tarkemmin kuin INPA:ssa.
          Tässä ohjeita: Lataa ja pura zippi . Testo.ini:stä vaihda com-portti oikeaksi ja aja testo.exe. Ecuksi valitse MS41 (serial) ja käynnistä sieltä jobeja..
          • jonsered92
            • Jun 2012
            • 472
            • JKL
            #170
            MS41? nii löytyykö toi testo.exe googlest? oho eiku joo tossaha se onki, puhelimen näytöl ei oikee sattunu silmään. Minkälaisia arvoi sen ohjelman pitäs näyttää jos lambdat toimii?
            • pheno
              • 2024
              joo, siis se on toi moottorinohjausboksi. Siemens MS41..
              softa löytyy siguni linkistä ensimmäiseltä sivulta
              • jonsered92
                • Jun 2012
                • 472
                • JKL
                #172
                Sain ladattua ja ini. näytti com1 samaa kuin inpassa eli luulis toimivan.
                En taida enää tälle iltaa mennä laittelee piuhoi autoon mutta huomenna vois kokeilla. Varmaa lämpimällä koneella kannattaa katsoa noita lambda arvoi?
                • jonsered92
                  • Jun 2012
                  • 472
                  • JKL
                  #173
                  Meinasitko siis Kaol että imusarja irti vai purkaa siihen asti? Tympäsee ku kiire saada päästöt kuntoo ja ku ei taas enää tiiä mikä siin on? Pitäsköhä noide letkuje jälkee jos ne ei oo rikki, nii kattoa katti et onko se ehjä. Vai saako sitä aukaistua, epäilen. Laitan kohta tenttuu tankkii
                  • pheno
                    • 2024
                    joo, lämpimänä. Etsi sellaista jobia kuin
                    'Lambda-sensor voltage 1' ja
                    'Lambda-sensor voltage 2'
                    TUolla on useampi ecu MS 41:lle. Voit koittaa jos tuo osaa tunnistaa ecusi: File->Detect ecu. Muuten ecun löytää kun lukee vikakoodit, niin ecun tarkka nimi: esim. MS410DS1 lukee siellä ylälaidassa.
                    Itse olen etsinyt imuvuotoja katsomalla tätä lambdan käyrää testolla ja suihkuttelemalla imusarjaan. Pari pientä vuotoa on löytynyt tällä tapaa.. mutta kai se savukone silti parempi on, jos sellaisen sattuu omistamaan Sulla voi olla edelleen imuvuoto jossain.
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 472
                      • JKL
                      #175
                      Nonni käyty ajelee läppärin kans ja total use air oli tyhjäkäynnil 11.75-12.00. Lambda arvot vaihtelee kokoaika, kaasuakun painaa käyrä menee eteepäi ja moottorijarrulla tekee käyrää. Eli lambdat luulis toimiva?
                      Täytyy viel ettii imuvikoi vklp ja se katti vaihtaa varmaa varulta ku ei tässä muuta enää keksi.
                      Tossa Test-O ohjeman lambda arvot tyhjäkäynnil.
                      • pheno
                        • 2024
                        hyvin näyttäisi toi ohjelma sulla pelittävän.
                        meneekö käyrä ylos vai alas kun painat kaasua?
                        kyllä ton lambdan pitäisi piirtää samanlaista käyrää läpi kierrosalueen. Niinhän siellä katsastuksessakin ne päästöt testataan.
                        omassa autossa vasta kun painaa kaasun ihan pohjaan ajaessa menee seos rikkaalle, eli otetaan täystehot irti.
                        • jonsered92
                          • Jun 2012
                          • 472
                          • JKL
                          #177
                          Tyhjäkäynnil tekee tota mitä kuvassa ja kaasulla käyrä menee öö ylöspäin. INPAlla arvot seilaa 0.8-4.8 jotain en muista tarkkaa. Siis painoi kaasua tai ei käyrän pitäs mennä tollee käärmemäisesti niinku kuvassa? Perkele ei ymmärrä kohta enää mitä tolle tekee.. Eli onko kumpiki lambda siis rikki, luulis että inpalla sen ois voinu huomata?
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #178
                            Arvon kuuluukin heitellä tuolla tavalla. Ja sitten jos lambdat on parhaat päivänsä nähneet, niin tuo heittelyn taajuus pitenee.
                            Eli lambdat on ehjät.
                            Ja tuohon aikaisempaan kysymykseesi: Imusarjan tiivisteiden tarkistamiseksi/vaihtamiseksi imusarja on irroitettava.
                            • jonsered92
                              • Jun 2012
                              • 472
                              • JKL
                              #179
                              Okei.. Tuo mitä Pheno sanoi tosta käyrän liikkumisesta, nii aattelin että lambdat eivät toimisi. Liekkö vaikea homma toi imusarjan irroitus? Tiivisteitä ei varmaa iha joka paikasta saa.. Mutta liekkö se tarpeellista irroittaa kun total use oli 12 paremmalla puolella, välillä 11.75? Kun vertailin adaptioita sun ja janken kuvakaappauksiin nii ei ne kovi paljoo heittäneet. Tosin emmä niistä nii paljoa ymmärräkkään..
                              • pheno
                                • 2024
                                Etummaiset lambdat toimii. Käyrä nousee ylös --> jännite siis nousee siis ja tarkoittaa että seos on rikas. Jännite 0:ssa --> laiha seos.
                                Mutta tuo nyt ei ole ok tilanne, että se menee rikkaalle kaasua painaessa. Tilanteesta voisi saada enemmän selkoa, jos loggaisi lambdaintegraattorin arvoa jonkin aikaa ja samalla käyttäisi konetta paikallaan eri kierroksilla, niin näkisi kuinka paljon se sitä säätää. Se integraattori kertoo kuinka paljon ecu säätää suuttimien ruiskutusaikaa sillä hetkellä ja siihen tietysti vaikuttaa lambdan antama jännite (rikas/laiha seos).
