E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Janppa88
    • Sep 2011
    • 70
    • Äänekoski
    #436
    tasot pysyny samoina mitä oon seurannu.. eli ei ole kadonnut nestettä.
    Bmw - 525D M-sport individual
    Ex - 523 E39 sedan
    ex - 325 e36 coupe
    ex - 325TDS e36 toukka
    ex - 520 e39 sedan
    ex -325i e36 coupe
    ex - 520i e34 sedan
    ex - 525 e34 sedan
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #437
      Vaihdoitko siis uuden termostaatin ja minkä merkkisen?:think
      Bmw 316 E30 -88
      • Janppa88
        • Sep 2011
        • 70
        • Äänekoski
        #438
        vaihtelin joo.. KL varaosilta hain semmosen kuin Wahler. sanoivat et on sama mitä myyvät laakkosellakin, kun vaihdoin haljenneen termarikotelon samaan syssyyn
        Ex - 523 E39 sedan
        ex - 325 e36 coupe
        ex - 520 e39 sedan
        ex -325i e36 coupe
        ex - 520i e34 sedan
        ex - 525 e34 sedan
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #439
          Termari on ok. Voi olla, että ilmaa on vielä järjestelmässä. Kokeile ilmata vielä noilla ohjeilla: http://mail.btcf.fi/forum/showthread.php?t=67888
          Bmw 316 E30 -88
          • Hege_
            • Jan 2013
            • 170
            • Lappeenranta
            #440
            Terve taas, pienen tauon jälkeen olis ajatuksissa paluu bmw leiriin. e39 525tds touring olis hakusessa. Kokemuksia? Keppivaihteilla mieluusti. Ilmastointi pitäs olla ja nahkajakkarat mieluusti myös.
            E39 korisissa tais olla takaluukun ruosteitten kanssa vähä probleemaa ja alusta tais olla aika tarkka puslien kunnosta :think
            ps. jos jotain kiinnostaa maasturi isolla bensakoneella uusilla mutarenkailla jne. ni 3000e tuo lapaseen ni jeeppi vaihtaa omistajaa
            E46 320i Coupé -02
            ex E36 318ia Touring -96
            ex E34 535ia -91
            ex E34 525i -91
            • Aaqee
              • Sep 2012
              • 53
              • Salo
              #441
              e39 530d pitää outoja ääniä. Ensimmäisenä selvästi kuuluva metallinen kilke joka kuuluu lähinnä parkkipaikoilla kaasua painellessa/nostaessa. Ohessa vielä linkki videoon, kuvattu ikkuna auki. Annoin auton kulkea ykkösellä ja painelin kaasua että auto nytkähteli. Luin netistä että saattaisi tulla jopa vauhtipyörästä?
              Toinen ääni on lyhyttä rutinaa/natinaa joka muistuttaa hieman abs-jarrujen ruksutusta, kuuluu nopeissa liikkeellelähdöissä paikoiltaan tai hitaasta rullaavasta vauhdista niin että nostaa kytkimen reippaasti samalla kaasua painaen..
              Ei kuulu jos nostaa kytkimen normaalin rauhallisesti. Ei kuulu myöskään jos ykkösellä madellessa näpäyttää reilummin kaasua. Tätä ääntä en saanut tallentumaan videolle.
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                #442
                Kokeiles onko vetareissa väljää peräpäässä. Mulla kuuluu useampi tollanen kilahdus kun lähtee ihan normaalistikin liikkelle, ihan kun vieteriä tiukkais. En oo keksiny muuta kuin väljät vetarien sisäpäät äänenlähteiksi...
                Vaikken nyt kyllä ole kuunnellu ku narinanivelet vaihdoin, oisko lie niistäkin voinu tulla, ei mielestäni...
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • sonikk
                  • Nov 2010
                  • 1664
                  • Kerava
                  #443
                  Tänään aamulla kun väänsin avaimesta niin virrat tuli normaalisti mutta startti ei inahtanutkaan. Jonkin aikaa kun räpläsin niin lähti käyntiin normaalisti. Startti vai virtalukonpohja vai tä? :think
                  • ADiJA
                    • Sep 2012
                    • 245
                    • Varkaus
                    #444
                    Mistä kohdalta takakajareiden piuhoista kannattaisi ryöstää signaalia vahvistimelle? Takapenkin alla näyttäisi menevän piuhoja molemmin puolin, autoa mutta mitkä piuhat niistä siinä ryppäässä on kajareiden? :think
                    Maxda 626 -99
                    Opel Astra GTC -05
                    NYT:
                    BMW e39 520i -01
                    • Pmak
                      • Nov 2006
                      • 178
                      • Lahti
                      #445
                      Kysytääs vaikka tässä topikissa sitten.
                      Eli kattelin eilen tuossa iltapäivällä huvinvuoksi vikakoodeja inpalla tuosta e39:sistä (M52B25) ja moottorin puolelta löytyi jo ennestäänkin rikki olleen imuilman lämp. anturin lisäksi "aux water pump, short to ground" tms.. Poistui vikokoodeista, mutta pienen testilenkin jälkeen oli palannut.
                      Muutenhan tässä ei ole mitään ihmeellistä, mutta ainakin se on kokotalven tuolla REST- namiskalla toiminut ja toimi vielä ainakin pariviikkoa sitten kun sitä viimeksi käytin. Vai liittykö edes toi aux water pumppi millään lailla tohon REST:in toimintaan? :think Vaimitähäh?
                      Saakos tuota lisävesipumppua mitenkään pakotettua päälle INPAlla?
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #446
                        En muista enää ulkoa takakajareitten piuhojen väriä, mutta minä ryöstin singaalin niiden "reuna" selkänojien takaa keskeltä.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • spock
                          • Jun 2009
                          • 78
                          • Lappeenranta
                          #447
                          Originally posted by spock View Post
                          E39 520IA steptronicilla, huomasin että kun pysähtyy valoihin, kuuluu etupäästä noin 4:n sekunnin välein napsahdus/lonksahdus. Ei vaikutusta onko P, D tai N asennossa, tosin N-asennossa kuuluu hieman selvemmin tuo ääni. Osaako joku neuvoa mistä on kyse? Vaihtaa muuten kyllä nätisti tuo laatikko, eikä ääni kuulu ajossa.
                          Palaisin vielä tähän, eli ääni kuuluu vain kun on ajanut pidempään ja pysähtyy. Yritin tuosta ottaa videotakin mutta laihoin tuloksin... Auton alle ei ole pääsyä tutkimaan, joten voisiko kyse olla vaihdelaatikosta? Ilmastointi se ei ole, kun ääni kuuluu kun ilmastointi on kytketty pois päältä
                          2010 Skoda Octavia Combi
                          EX 2006 Skoda Octavia RS
                          EX 2001 E39 520IA
                          Ex E30 320I
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #448
                            Tuntuuko se kolina/ääni kun pidät jarrupoljinta esim. risteyksessä pohjassa?
                            Bmw 316 E30 -88
                            • spock
                              • Jun 2009
                              • 78
                              • Lappeenranta
                              #449
                              Tuntuu vaimeana kyllä
                              EX 2001 E39 520IA
                              Ex E30 320I
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #450
                                Sama oire minullakin ollut jo kauvan. En ole asiaan perehtynyt sen kummoisemmin, mutta tuskin mitään vakavaa? Meinaatko, että johtuisi vaihdelaatikosta?
                                Mä olen miettinyt, että tuo johtuisi Abs-yksiköstä tai jarrutehostimesta?
                                Bmw 316 E30 -88
