E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
    • 9234
    Peilit: Tuo edellä oleva ohje koskee normipeilejä. Himmentyvissä peileissä on alareunassa pieni vipu, jota sivusuuntaan liikuttamalla peilin lukitus avautuu.
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5459
      • FI
      #392
      Jep tämä unohtu mainita että on himmentyvät. Kiitos!
      • jkan
        • Dec 2007
        • 319
        • uusikaupunki
        #393
        tuli ostettua hieman siipeensä saanut M5 etupuskuri ja huomasin että oikelta puolelta puuttuu sivukiinnike tai miksi sitä nyt sanoisi (sivulla yläkulmassa oleva pala jossa hahlo) niin onko kyseiselle osalle osanumeroa vai mistä sellaisen löytäisi?
        Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
          • 9234
          Tarkoitatko osaa nr.12?
          • redlane
            • May 2009
            • 108
            • Mäntyharju
            #395
            Voisit kokeilla kans sähköllä ajaa peilit "parkkiasentoon" ja sitten myös ajaa itse peilinlasia vaikka laitaan ja takaisin, omasta häipyi heilumiset ainakin nyt hetkeksi noilla keinoin.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #396
              Eikös tuo ole korinpuolen kiinnike, puskurin osaa ei saa erikseen.
              • Kems
                • 151
                Originally posted by Kems View Post
                Minkäs vuoksi tämä on niin halpa? Vai onko tuo ihan tavanomainen hinta tuolle kytkinpaketille?
                Osaisiko joku kertoa näistä kytkinpaketeista tai suositella jotain? Pitäisi saada paketti tilaukseen.
                • jkan
                  • Dec 2007
                  • 319
                  • uusikaupunki
                  #398
                  Puskurin osaa juurikin haetaan
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #399
                    tarvis löytää osanumerot kuskin puolelle eteen sisälokarille, sisälokarin etuosalle ja reunimmaiselle pohjamuovin osalle. kaikki mallia M-Sport, vm. -02.
                    lokarin etuosa 51 71 2 694 899
                    sisälokari 51 71 8 159 423
                    reunimmainen pohjamuovin pala ?
                    tarkistakaa että noi löytämänikin on oikein. :think
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Janppa88
                      • Sep 2011
                      • 70
                      • Äänekoski
                      #400
                      Saiskos pikavastauksen et mihinpäin m52 termarin nuoli pitää osottaa.. nykäsin vauhdissa tuon entisen irti ja nyt sitten en oo varma mihi asentoon uus tulee... ja kummalle puolelle tiiviste tulee?
                      Bmw - 525D M-sport individual
                      Ex - 523 E39 sedan
                      ex - 325 e36 coupe
                      ex - 325TDS e36 toukka
                      ex - 520 e39 sedan
                      ex -325i e36 coupe
                      ex - 520i e34 sedan
                      ex - 525 e34 sedan
                      • 0se
                        • Mar 2012
                        • 113
                        #401
                        Nyt viime aikoina latauksen merkkivalo on syttynyt aina kun käynnistää auton, mutta se sammuu aina kun ajaa muutaman sata metriä. Kun laturin valo paloi niin akun jännite oli 11.9V auto käynnissä ja kun valo sammui, jännite oli 14.2V.
                        Mistähän mahtaa johtua? Hiilet vaihdettu noin 10tkm sitten.
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #402
                          Jos et löytänyt vastausta, niin ylöspäin nuoli. Minulla oli edestä katsottuna nuoli vasenmalle asetettu, kun termaria vaihtelin, mutta laitoin kuiteskin ylöspäin.:think Onko sillä asennolla sitten kuinka merkitystä, joku viisaanpi osaa tähän varmaan vastata?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Night-Wind
                            • 1534
                            • 02
                            #403
                            Mikäs saa jäähdytysnesteen vaahtoamaan? Viikonloppuna päästelin ulos mitä syylärin propusta sai ja laitoin vihreätä sisään 50% suhteella veden kanssa. Nyt siellä on siis vanhat ja uudet sekaisin, tarkoitus olisi pian tehdä homma uudestaan jotta tulisi jokseenkin kaikki vanha pois. Ihmettelin vaan kun oli bemari äsken päästellyt paisarin ylivuotoletkun kautta nesteitä ulos ja paisarissa semmosta vaalean ruskeata kermavaahtoa. Siksi miksi alunperin rupesin nesteitä vaihtamaan niin kummastelin kun nesteen väri oli vaalean ruskeaa. Mistäs mahtaa olla kyse? Ilmaa järjestelmässä ei enää pitäisi olla (koneen lämmöt keskiviivalla ja kuumaa tulee hyttiin).
                            Ei varmaan vaan sovit moskat keskenään yhteen. Auto ei muuten oireile millään lailla.
                            ex: BMW E38 735iA -97
                            ex: MB W211 E200CDI -03
                            ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                            ex: BMW E39 528iA -96
                            ex: MB W126 300SE -89
                            ex: BMW E34 525iAT -95
                            ex: BMW E36 316iA -91
                              Rupesi siis vaahtoamaan nesteiden vaihdon jälkeen vai vaahtosi jo ennen? Eihän ollut öljyä vanhojen nesteiden joukossa?
                              • Night-Wind
                                • 1534
                                • 02
                                #405
                                Vasta jälkeen rupesi vaahtoamaan. Tuskin, itse epäilen ruostetta tai kanelia. Täytyy huomenna ottaa taas syylärin propun kautta ulos se mitä tulee ja uudet nesteet sisään. Jos tämän jälkeen vielä vaahtoaa niin teen homman kolmeen kertaan. Harmi, kun ei ole monttua - ei saa sitä lohkon proppua auki. Menee tämmöseksi pelaamiseksi.
