E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • ARDler
    • Aug 2012
    • 146
    • Pori
    #526
    Semmonen ongelma että välillä ei auto starttaa 530d -01 pelkkä naksaus kuuluu startin suunnalta, mutta kun vaikka tunnin päästä koittaa niin komiasti hörähtää käymää. Mahtaako vika olla startissa vai ajonestossa ja jossain muussa sähköpurkissa?
    E38 730i -95
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #527
      onko akun navat kunnolla kiinni?
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • ARDler
        • Aug 2012
        • 146
        • Pori
        #528
        ei ainakaan repimällä heilunu. tehny tota jo muutaman kuukauden sillon tällön, mutta nyt tekee melkeen joka päivä. virtalukon pohjan vaihdoin ni sai muutaman muun vian kuitattua, mutta ei vaikutusta starttaus vikaan.
        E38 730i -95
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          #529
          Jos naksahdus kuuluu niin eikö vika todennäköisimmin startissa? Jos ajonestossa niin ei kuulu mitään ja antaa vikakoodin.
          Oma kyssäri: onkohan ilmastoinnin kompura menossa kun jostain alkanut kuulua ujellusta joka menee kierrosten kanssa käsi kädessä? Ääni on siitä erikoinen ettei kuulu konehuoneessa juuri ollenkaan mutta sisälle selvästi. Lakkaa heti kun täppää ilmastoinnin pois päältä. Ei myöskään puhalla niin kylmää kuin joskus aiemmin.
          • ARDler
            • Aug 2012
            • 146
            • Pori
            #530
            Mistä saa halvimmalla 530d -01 startin?
            löysin tommosen saksan ebaystä http://www.ebay.de/itm/ANLASSER-Mare...item257e593059
            mitenkäs nois on, pitääkö lähtettää vanha runko ensin ja sit saa uuden tilalle? ei kiinnostas lähettää saksaa jos runko hyvitys on 39e ja lähetys postit varmaan saman verran
            E38 730i -95
            • hakala-
              • Sep 2011
              • 462
              Originally posted by _Hämis_ View Post
              Asiaa on ihmetelty tuolla: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=236441
              Itselläni auttoi tuo kalibrointi mittaristosta.
              Juu kiitos tuosta. Sellasta huomasin myös että kun kaasun päästää niin silti näyttää 10-15l yleensä eli ei mene melkein koskaan sinne nollaan jossei auto ole paikoillaan. Onkohan sielä joku imuvuoto tjsp? Noh, täytyypi huomena sitä ihmetellä:think Niin ja jarrut eivät laahaa ja tuon moottorinjarrutus on kyl aika huonoa kun esim ajelin vakkari päällä 90km/h jakun otin vakkarin pois päältä niin tuntui siltä että tuo 90-80km/h väli kestäis ikuisuuden ja kierrokset pysy jossain 1500rpm kohdalla
              F15 M50D
              E36 328 turbo
              E34 535 turbo
                Tuossahan sanotaan, että lisäävät hintaa sen pantin 39€, joka palautetaan kun palautat vanhan. Ellet palauta niin eivät hyvitä tuota 39€ vaan startille tulee hintaa 139€+toimituskulut.
                • ARDler
                  • Aug 2012
                  • 146
                  • Pori
                  #533
                  kiitos paljon ei tuo saksa oikeen taitu
                  E38 730i -95
                    Google translate
                    • buubaa
                      • May 2013
                      • 140
                      • Lahti
                      #535
                      Millähän tota irrotettavaa koukkua lähtis irrottaan kun ei oo varmaan kymmeneen vuoteen irrotettu?
                      • opTA
                        • Dec 2011
                        • 924
                        Ei muistu mieleen koukun kiinnitys tapa mutta kunhan ensin aikas läträät esim. CRC Rost Off:in tms. kiinni ruostuneiden osien irroitus aineiden kanssa, niin kyllä se alkaa antautumaan.
                        • marcus_108
                          • Nov 2012
                          • 578
                          • Hyllykallio
                          #537
                          Niin ja kysytään ny vielä se että onko sulla siihen lukkoon se avain?
                          Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
                          Ford Mondeo 1.8 Stw -01
                          E39 523i touring -99
                          Opel kadett E 1.6 -89
                          Seat Toledo 1.8 -92
                          Toyota corolla Lb 1.6 -87
                          Vw passat farkku 1.8 -99
                          • Jpää
                            • Dec 2007
                            • 1909
                            • Ylitornio
                            #538
                            Miten se on tuo e39 "angel eyes" pottimon kanssa... Pitkääkö tosiaan vaihtaa se koko kanta vai onko se pelkkä polttimo vaihdettavissa?
                            Ja sitten sellainen että kuinkahan sekasin tuo auto menee jos pyöräytän taakse 245/40/18 renkaat kun edessä on 235/40/18
                            Vanteet on muistaakseni 8,5" joka nurkassa.
                            Ja viimeisenä, etuiskareiden yläpäät pitäisi vaihtaa...
                            onko se tuo osa nro 31 33 1 091 708 vai pitääkö ottaa myös osa nro 31 33 1 090 612.
                            Tarkoitan siis että onko tuo 708 loppuinen se laakeri osa ja mikä se tuo 612 loppuinen on?
                            Linkkiä ei ole BMW tuulettimeen heittää kun luurin varassa chättäilen.
                            VW Crafter
                            e90 320d
                            f31 320xda
                            e61 530da
                            e38 740d
                            e34 535 bt
                            e39 540ia
                            Pårkkana E36
                            e46 320 d
                            e34 525 tds
                            • jiipee-
                              • Jun 2008
                              • 655
                              • Rovaniemi
                              #539
                              Kyllä se kantoineen päivineen tulee.
                              • Aaqee
                                • Sep 2012
                                • 53
                                • Salo
                                #540
                                Kyllä sen polttimon pidikkeen saa heijastimesta irti. Polttimopidike menee heijastimen pohjasta sisään ja on kiinni pienillä sulatetuilla muovi nikaleilla. Itse raapaisin ne irti puukolla ja tämän jälkeen sopivat polttimo löytyykin mistä tahansa tarvikeliikkeestä. Sovitus on niin tiukka että kanta ja heijastin pysyvät kasassa ihan sellaisenaan.
