E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    #466
    Toimiiko nuo prepaid kortit ollenkaan tuossa vanhassa lankaluurissa? Auto on vuodelta -96 Sanoo vain että tarkista kortti, vieläpä suomeksi
    E61 520Da
    • Muurahainen
      • 9195
      Onhan se takaluukun korttipaikassa?
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        #468
        Eeei kun siinä luurin alla. Sielläkö on myös paikka? pitää sinne kokeilla sitten.
        Edit Jopa nyt toimii muuten mutta dna puh vastaaja ei älyä että painoin nro 1, mitä kysyy enää kertaa korttia käyttäessä. Oli kyllä niin vttumainen survoa kortti modulin ollessa paikallaan ettei jaksaisi ottaa pois, toisekseen pitäisi teipata kortti tuohon isoon korttiin takaisin jos sen irroittaa.. pitääkö siinä painaa jotain nappia 1:n jälkeen vai mitä?
        E61 520Da
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2915
          • Akaa / Toijala
          #469
          Originally posted by miccou View Post
          Ei. Ei ainakaan omassa ole eikä ole merkattu varusteeksi (eli ei ole tehty muutosta).
          Tämä oli kyllä positiivinen tieto.
            • 10256
            #470
            Originally posted by TseiTsei View Post
            Paljon pitäisi mennä -01 530D:n perään ja automaattivaihteistoon öljyä?
            Ja mitä öljyä olisi hyvä käyttää?
            Originally posted by opTA View Post
            Äkillinen villi veikkaus, 1,1-1,2litraa molempiin...
            Jos vaihtamassa olet,niin huuhtelumenetelmällä automaattilaatikkoon helposti yli 10 litraa.Tuolla reilulla litralla voi automaatti jäädä "vähän" vajaaksi.
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              #471
              Originally posted by Jonski| View Post
              Ruvettiin lauantaina vaihtamaan moniurahihnan kirstimen hihnapyörää, mutta räjäytyskuvista löytyvällä varaosanumerolla tilattu pyörä ei ollutkaan samanlainen. Kuvissa vasemmalla vanha ja oikealla uusi. Millähän numerolla löytyisi oikeanlainen pyörä?
              Originally posted by Jeykey View Post
              Jos sulla on se hihna mekaanisella kiristimellä, niin siihen ei saa erikseen noita rullia, vaan pitää ostaa kokonaan uusi kiristini. Itsellä kävi oman M54B25 kanssa samalla lailla, että ostin samanlaiset rullat kuin nyt sulla tuo uusi eikä se käynyt.
              Alkuperäisenä ei tosiaan saa, mutta tämä taitaa olla rulla, jonka saa tarvikeliikkeistä tuotteena Dayco 89133.
              Ebayssäkin noita on. http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksi...89133&_sacat=0
              Kokeilemalla se selviää...
              • Nepo
                • Dec 2011
                • 92
                • oulu
                #472
                530da facelifti..
                ilmastoinnin paineanturilla vika päällä, meinaako se että anturi paskana vai että liian vähän mehuja tms? konsteja saada ilmastointi päälle / varmistua viasta..
                ja jos anturissa vika niin pystyykö vaihtaa ilman että tulee mehut ulos? kai se on siinä apparin puolen etuvalon takana?
                kiitos jo... on muuten pirun kuuma auto nyt..: D
                730da, 99
                Ex 530da, 99
                530da, 01
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #473
                  antaako se vikakoodin itse anturista vai paineesta? mutuna heittäisin että livedatan puolelta näkee hetkellisen paineen :think
                  jos anturin vaihdat niin tietysti tulee aineet pihalle.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Nepo
                    • Dec 2011
                    • 92
                    • oulu
                    #474
                    bmw scannerilla katoin, siinä on se punanen laatikko et vika päällä ja teksti on a/c pressure sensor.. pitää huomisissa yrittää josko saisin jotakin livedataa siitä luettua.. hiukka alottelia vikakoodin luvussa...
                    ps kiitos nopeasta vastauksesta=)
                    730da, 99
                    Ex 530da, 99
                    530da, 01
                    • bimmer528iA
                      • Jan 2013
                      • 62
                      • salo
                      #475
                      jos säädättää pyöräkulmasäädössä vaan takapään, niin ottavatko silloin automaattisesti myöskin etupään?
                      ja minkälainen todennäköisyys on, että pultit aukeaa?
                      *528iA -96, talvirenkaat ok kulmilla ja nuo 225-45-18 ovat jonku verran kallellaan sekä auraavat ehkä muutaman pykälän liikaa*
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #476
                        Kyllä nelipyöräsuuntauksessa säädetään automaattisesti kaikkia kulmia. Ensi takapää ja sitten etupää, vaikka useissa paikoissa ei paljon kiinnosta alkaa laittaa kulmia kohdalleen, saatika informoida asiakasta, että mitä pitäisi uusia, että halutut kulmat saadaan säädettyä.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • TseiTsei
                          • Jul 2012
                          • 115
                          • Varkaus
                          #477
                          Paljonkas sitä nyt menisi sillä menetelmällä että vanhat ulos ja samantien uudet sisään?
                          • miccou
                            • 488
                            • Iisalmi
                            #478
                            Tämä nyt sai yllättävän käänteen, koska eilen juttelin asentajan kanssa joka teki nelipyöräsuuntausta ja hänen mukaansa kaikissa touringeissa on uutena ilmajousitus.
                            Että en nyt sitten tiedä enää itsekkään mikä on totuus. Omassa kuitenkaan tuota ei ole listattuna varusteissa, eikös se pitäisi olla joku Nivearegulierung tjsp.
                            VW Passat 1.8t -04
                            X1 20Da X-Drive -13
                            E39 530Da Touring -01
                            E39 525iA Touring -01
                            E46 325iA Sedan -01
                            E46 320D Touring -00
                            Audi A3 1.9TDI -01
                            VW Multivan 2.5 TDI -05
                            • miccou
                              • 488
                              • Iisalmi
                              #479
                              Siinä oma tarina nelipyörä"suuntauksesta" tiivistettynä
                              VW Passat 1.8t -04
                              X1 20Da X-Drive -13
                              E46 325iA Sedan -01
                              Audi A3 1.9TDI -01
                              • Ha2
                                • 1786
                                Eikö se nyt selviä vaikka tältä sivulta, että sekä rautajousia, että tasonsäätöperää on ollut saatavilla:
                                E61 525d LCI
