Miks sitä ei voi ostaa sieltä marmorilta?
E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
Kyselläänpä lisää..
-96 535i turbiini lukittuu rauhallisessa ajossa ~55km/h paikkeilla, mikä on ilmeisesti melko aikaisin? Onkohan tuohon joku softa/mikälie ajettu edellisen omistajan toimesta ja voiko tätä jotenkin tarkistaa?
Ja kakkonen on edelleen poissa pelistä, otetaan alas piakkoin..E39 535i -96
E34 518i -96
Tehostimen säiliön korkin O-renkaan paksuus oli muistaakseni 2mm.Halkaisija taisi olla 42-42,5mm.Ota korkki irti esim. HI-FLEXIN tai Porakopaleen pihalla malliksi ja kysyt 2mm paksua O-rengsta siihen.Voi löytyä monista autotarvike liikkeistäkin.Originally posted by bimmer528iA View Postei se mikään kallis ole, mutta onhan se tavallaan kallis pelkäksi o-renkaaksi. mitä jää hintaa o-renkaalle jos sen hakee muualta (pitkälle alle €uro), mutta kun ei tiedä sitä kokoa.
Näin tein itse,kun edelliseen E39:iin tuon uusin.Marmorilla olisi ollut tilaustavaraa ja tarvin sen silloin heti.Last edited by Heguli 31; 08-05-2013, 09:40.
Onko m52 koneiden etummaisella ja takimmaisella lambdalla muuta eroa kuin johdon pituus? Onko haittaa jos anturin on kytketty ristiin?Ex E39 528i -96 "Panzerwagen"
Ex E39 535i -96 Cosmosswarz metallic
Nyk. 636 kawasaki
"...nämä KÄET ei oo luotu auton rattiin, vaan moottoripyörän sarviin, saatana."
>>> Bemareiden vikakoodin lukua Seinäjoella, ota yhteyttä! <<<
Muistaakseni koko on sellainen, ettei löydy helpolla. Katsoppa vielä uudelleen korkkiin, jospa se vanha siinä on. Painuu kasaan ja naamioituu yllättävän hyvin.Originally posted by bimmer528iA View Postei se mikään kallis ole, mutta onhan se tavallaan kallis pelkäksi o-renkaaksi. mitä jää hintaa o-renkaalle jos sen hakee muualta (pitkälle alle €uro), mutta kun ei tiedä sitä kokoa.
Saman mittaset johdot on kummassakin. Ainakin jos sinkkuvanoksellisesta on kyse. Niitä ei voi edes kytkeä väärin, jos johdot menee orkkisreittijä ja pakosarjat on orkkikset. Ristiin ei kannata kytkeä, koska sillon käynti menee aika heikoksi.Originally posted by Tsuissi View PostOnko m52 koneiden etummaisella ja takimmaisella lambdalla muuta eroa kuin johdon pituus? Onko haittaa jos anturin on kytketty ristiin?
Instagram, YouTube kanava
Pitäisi 4-puolaisen ratti vaihtaa M-sport rattiin niin onko jotain erityistä mitä pitää huomioida. Molemmat ratit on 2 vaihe bägilla niin sen suhteen ei ole ongelmaa.
Mutta meneekö periaatteessa niin että takaa kaksi torxia auki bägi pois, liittimet irti, keskipultti auki ja ratti lähtee pois? Ja uusi päinvastaisessa järjestyksessä takaisin.Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
no kyllä sitä on kateltu moneen kertaa ja pesty puhtaaks pariin otteeseen rasvanpoistolla. ja etralla ihmeteltiin sitä, mittas sitä hetken ja haki pari o-rengas vaihtoehtoa. mutta ei käy kumpikaan, liian isoja.Originally posted by Bmw Master View PostMuistaakseni koko on sellainen, ettei löydy helpolla. Katsoppa vielä uudelleen korkkiin, jospa se vanha siinä on. Painuu kasaan ja naamioituu yllättävän hyvin.
hiflexiin on tullut alle 30 vai 35€ ostoksiin pientarvike lisä= 15€.
Millainen homma on asentaa penkinlämmittimet jälkikäteen?
Jos meinaan hommaa vastukselliset etupenkit sekä keskikonsoliin paneelin jossa napit niin tarviiko viellä vetää johtoja?Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
'Originally posted by jkan View PostMillainen homma on asentaa penkinlämmittimet jälkikäteen?
tämä kiinnostais myös meikäläistä.. multa tosin löytyy lämppärin napit mutta ei lämmittimiä..Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Ford Mondeo 1.8 Stw -01
E39 523i touring -99
Opel kadett E 1.6 -89
Seat Toledo 1.8 -92
Toyota corolla Lb 1.6 -87
Vw passat farkku 1.8 -99
Jkan joutuu/pääsee johtotehtäviin
Saa sentään valita tekeekö helpohkosti OEM -retrofittinä, 52 11 0 002 132 johtosarjalla:
I am contemplating retrofitting heated seats in mu '01 540 with sport seats, but some of my data is fuzzy. My understanding is that sport seats use stand-alone heating pads, unlike other seats which require the leather panels to be replaced. The part numbers for this project seem to be: Wiring...
Vai tekeekö kaapelit itse: http://forums.bimmerforums.com/forum...t-BMW-Loom-WIP
Marcus pääsee ilmeisesti asentamaan penkkeihin lämppärielementit: http://forum.bmw5.co.uk/topic/71108-...-seat-retrofit
Lisäksi tietysti WDS:ää kannattaa ehdottomasti lueskella ohessa, koska penkkien liittimissä on muistaakseni pinnijärjestyksessä eroa 09/-98 eteenpäin. Huomatkaa, että ensimmäisessä linkissä on EBA:n ohje ladattavissa...
Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
