E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #421
    Onko kukaan tutkinut tuota linkin takana olevaa sivustoa? Näyttää saavan kuvia varaosista, muttei hintaa?
    Bmw 316 E30 -88
    • TuoAntti
      • 4178
      #422
      Ilmastoinnin kompura
      Ilmastoinnin kompura pitää semmosta vinkuvaa/laahaavaa ääntä. Vähän voisi verrata remmiahtimeen. Ääni kuuluu 1000rpm:n kahtapuolin ja tasakaasulla ajossa.
      Onko kompuraa huollettavissa mitenkään, vai onko kompuran vaihto edessä? Kylmää työntää hyvin, yms.
      EVERYTHING | WORKS
        • 10256
        #423
        Varmasti kompura?Hihnankiristin/hihna?Kompuran mangneettikytkin?
        • TuoAntti
          • 4178
          #424
          En ole vielä asiaa sen tarkemmin tutkinut, kun tänään vasta kylmästöintiä tarvitsi ja äänen huomasi selvästi. Aluksi oli suhteellisen hiljainen, mutta reilun puolen tunnin jälkeen rupes kuulumaan selvemmin. Epäilin tuota kompuraa, kun se ensimmäisenä tulee mieleen ko äänen lähteeksi. Täytyy selvitellä tarkemmin, jos vikapaikkoja voi olla muitakin kun kompura.
          EVERYTHING | WORKS
          • Muurahainen
            • 9195
            http://www.autoluettelo.fi/wls/view_...rInStock=false
            Varmaan rekisteröityneillä on hinnatkin olemassa.
            Voi olla paljon mahdollisesti eri hinnat eri asiakkailla.
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              #426
              e39 sedan, pitäiskö kontti noussa ylös kun kaukkarilla avaan lukituksen?
              E30 325i Touring -89
              E30 325i touring -88 m50tbo
              G20 330e M-Sport -20
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #427
                Ei...
                • Tenojono
                  • 1753
                  • Pohjanmaa
                  #428
                  ei eikä taida nousta e60:ssäkään. F10 tuo ihmetoiminto oli. Tosin itsehän se pitää alas painaa.
                  Uus kolmossarjalainen farmari tulee vakiona sähköisellä takaluukulla
                  Työmatkat: E46 preface 323 4d
                  Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
                  • Terno
                    #429
                    nyt risoo...
                    Eli missä on Webaston sulake? ulkona nyt +11c ja tuo mailmanlopun vehje huutaa aina kun auto on käynnissä.
                    Toki, onhan se kivaa, että ei talvella tartte ihmetellä miksei toimi, mutta rajansa kaikella..
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #430
                      Kyllä ainakin kaverin E60:ssä pomppaa luukku auki, eikä siinä ole kuin jouset.
                      E61 520Da
                      • TJJ
                        • 7591
                        Karvalakissa noin, saahan F10:een sähkölläkin toimivan takaluukun.
                        E39 sedanin takaluukun automaattista avaamista on täällä ennenkin pohdittu eikä siihen ole ratkaisua löytynyt. Lisäjouset kaasujousen ympärillä on vielä kokeilematta. E46 otsikosta huolimatta juttua löytyy tuolta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=40497
                        E39 528iA
                        • Janppa88
                          • Sep 2011
                          • 70
                          • Äänekoski
                          #432
                          nyt kysellään täällä tyhmiä mutta mistä tietää ettei jäähdytys järjestelmässä ole enään ylimäärästä ilmaa?
                          ku vaihdoin termarin ja kotelon vuodon takia ja koitin ilmailla järjestelmää jonkinverran, tyhjäkäynnillä lämmöt pysyy tasassa kun auto on tasasella alustalla, mutta lähdin äsken pieneen ylämäkeen huoltoaseman pihalta niin lämmöt ailahteli hieman alle 1/4 mittariväliä., mutta auton kun sai taas tasaselle *lue suoralle* tielle niin lämmöt palas normaaliksi, ja kotiin ajaessa hitaasti *kymmenkunta hidastetta ennen kotipihaa*
                          vai onko nyt sitten pahin odotettavissa kuitenkin eli konetta pitäs ruveta purkamaan..
                          Bmw - 525D M-sport individual
                          Ex - 523 E39 sedan
                          ex - 325 e36 coupe
                          ex - 325TDS e36 toukka
                          ex - 520 e39 sedan
                          ex -325i e36 coupe
                          ex - 520i e34 sedan
                          ex - 525 e34 sedan
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #433
                            Mikäs motti tässä kyseessä ja vuosimalli? Miten ilmasit?
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Janppa88
                              • Sep 2011
                              • 70
                              • Äänekoski
                              #434
                              kyseessä siis m52 ja e39 523 aujokkina.. Ilmasin tuolta e39 ilmausohjeen mukaisesti FAQ:sta
                              Ex - 523 E39 sedan
                              ex - 325 e36 coupe
                              ex - 520 e39 sedan
                              ex -325i e36 coupe
                              ex - 520i e34 sedan
                              ex - 525 e34 sedan
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #435
                                OK. Väheneekö neste paisuntasäiliöstä kun auto on jäähtynyt kunnolla?
                                Bmw 316 E30 -88
