Originally posted by spock
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
Edessä ainakin muistaakseni max upotus syvyys oli 58mm.. Yhtäkkiä kuvittelis että on aika liki sama takana..:thinkOriginally posted by spock View PostOkei kiitos, oliko jokin tietty syvyys tuossa? Käykö 46mm tai 55mm syvyydellä oleva?
Tuolta voi selvitä lisää..
Ford Mondeo 1.8 Stw -01
E39 523i touring -99
Opel kadett E 1.6 -89
Seat Toledo 1.8 -92
Toyota corolla Lb 1.6 -87
Vw passat farkku 1.8 -99
Täällä oli puhetta joskus niistä taka-kelkan/tukivarsien uretaani puslista, niin näyttäis olevan tuollakin:think
http://www.schmiedmann.fi/5_sarja/E3...u11.htm#pagingBmw 316 E30 -88
Mikähän on e39:n hydraulisen hihnankiristäjän jousen/iskarin elinikä? Vaihtelin viime kesänä uuden kiristäjän rullan ja sen laturin kupeessa olevan toisen rullan, mutta jätin vanhan kiristäjän paikalleen. Sen kiristysvoima kyllä vaikutti ihan hyvältä. Useinhan puhutaan hihnankiristäjän vaihdosta, vaikka tyypillisesti vaihdetaan vain se laakerivikainen rulla. Ilmastoinnin mekaanisen kiristäjän vaihdoin kokonaisena pakettina.E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
Joo eli -96 iso ajotietokone ja polttoaineen kulutus näyttää ihan omiaan sellasta 35-39l / 100km. Salavalikosta vedin niin pienelle sen suhteen tai mikä onkaan kuin pystyy mutta siltä näyttää sellasta yli 20l/100km niin mikäköhän nyt neuvoksi.. On otettu akku irti ja nollattu kaikki asetukset.
Bensan kulutus kuitenkin ihan normaali tuo ajotietokone ja mittaristossa oleva kulutus näyttää vaan ihan omiaan.F15 M50D
E36 328 turbo
E34 535 turbo
pystyykö 530D e39 laturia,moniurahihnaa ja rullia vaihtamaan parkkipaikalla? eli tarviiko monttua/nosturia ja tarviiko irrottaa mitään vesiletkuja pois eestä?käyttis e61 530Da Touring Lci -08
ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
PärräSuzuki gsx-r 750-00
ex e39 523i sedan-97ex Kawasaki zzr600-93
ex e34 525tdsa Touring-92
ex e34 524td sedan-90
ex e30 324tdic sedan-88
Laturi ei mahdu yläkautta pois ilman syylärin irroittamista. Eli monttua/nostinta tarvitset.Originally posted by Kinner View Postpystyykö 530D e39 laturia,moniurahihnaa ja rullia vaihtamaan parkkipaikalla? eli tarviiko monttua/nosturia ja tarviiko irrottaa mitään vesiletkuja pois eestä?
Tässä virallinen ohjeistus ko. projektiin:
Last edited by BreeZi; 26-05-2013, 20:49.- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Asiaa on ihmetelty tuolla: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=236441Originally posted by hakala- View PostJoo eli -96 iso ajotietokone ja polttoaineen kulutus näyttää ihan omiaan sellasta 35-39l / 100km. Salavalikosta vedin niin pienelle sen suhteen tai mikä onkaan kuin pystyy mutta siltä näyttää sellasta yli 20l/100km niin mikäköhän nyt neuvoksi.. On otettu akku irti ja nollattu kaikki asetukset.
Itselläni auttoi tuo kalibrointi mittaristosta.320d -02
Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
Astra 1.6 -00
E39 takakontissa kuuluu pelkkä ratratrat ääni, kun painaa kontin sähköistä avauspainiketta. Aivan kuin joku pyörisi vain tyhjää, ettei ottaisi kiinni rattaseen.
Mikä osa vaihtoon, vai pystyykö korjaamaan? Osanumerokin olis hyvä tietää.
edit. Laitetaas tähän ratkaisu..
Takakontin sähköinen aukaisumoottori oli mennyt rikki. Kaiketi rattaat sileäksi tjmv.. en jaksanut purkaa.
Uudella osalla parani. Osanumero.. 67 11 8 368 196.Last edited by Looks; 20-06-2013, 13:33.e30 cabrio
ex e30, e21, e36, e46, e39, e60
EI se siitä.. samaa paskaa päivästä toiseen!
Sisätilanpuhallin ei puhalla millään nopeudella, kokeiltu uudella "siilillä" ja ei auttanut.
Jälkeenpäin vasta katsoin sulakkeen ja palanuthan se oli. Mutta uuden sulakkeen laitettua paloi sekin. Uudella ja vanhalla siilillä.
Puhdistin IHKAn, ei vaikutusta.
Onko vika mahdollisesti paskaan jumiutuneessa puhaltimen moottorissa?
Automaatti-ilmastointi ajettu 340tkm.
E: Sulake palaa siis jo heti sen asennettua, avaimien ei tarvitse edes olla virtalukossa.Last edited by comanche; 27-05-2013, 15:01.
No jossain sulla on siellä oikonen nyt. Vika ei ole puhaltimen moottorissa, koska sinne ei mene virta kun avaimet ei ole paikallaan (silloin kun kaikki on kunnossa). WDS:stä katsot sähkökaavion ja sitten mittailemaan johtoja yleimittarilla.Originally posted by comanche View PostSisätilanpuhallin ei puhalla millään nopeudella, kokeiltu uudella "siilillä" ja ei auttanut.
E: Sulake palaa siis jo heti sen asennettua, avaimien ei tarvitse edes olla virtalukossa.e39 540iA E85
