E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
    • 10256
    #586
    Kaikenlaisia jousia myydään "kilotavarana" hyvin varustelluissa autotarvike liikkeissä.Ota vanhat pätkät malliksi ja ostat aihion mistä saa tehtyä,jos täysin vastaavaa ei satu löytymään.
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #587
      Originally posted by jonsered92 View Post
      Pitäs jossai vaiheessa alusta laittaa vaihtoo ku tuntuu olevan melko trampoliini tuo vakioalusta jo nopeemmas ajos.. Sama madaltaa sitte
      Köyhällähä ei halpaa oo varaa tietenkää ostaa mut tiijättekö tekeekö tällä mtn?
      JOM Blueline Coilover korkeussäädettävä alustasarja, 300e.
      En tiedä onko noihin tullut mitään parannuksia, mutta minullahan tuollaset löytyy ja ihan hyviltä ne tuntuu, mutta hiukan pinta kovat voivat olla... ainakin minusta.
      Sitten viat: Camberi meni minulla ainakin ihan päin v....a noilla, eli miinukselle pomppas muistaakseni yli -1.00 asteen, eli piti vähän konstailla, että sai pystynpään.
      Asennuksessa täytyy olla varovainen, ettei kiristele liikaa yläpäätä, kuten kyllä kaikilla iskareilla, mutta näillä erityisen varovainen.
      Molenmista etupään tolpista tullut mehut pihalle ekana talvena, mutta voi tosiaankin johtua siitä, kun liikaa kirrattu paineilma pyssyllä ja noita irroteltiinkin lähes joka viikko Eli uudet samanlaiset pumput tuli laitettua ja nyt ovat 2vuotta pysynyt ehjänä. Takana ei ole ollut ongelmia.
      Bmw 316 E30 -88
      • samuxd
        • Feb 2012
        • 318
        • Äänekoski
        #588
        Hinnan huomioon ottaen voisin jopa sanoa hyviksi. Mutta jos haluat oikeasti alustan millä tekee jotain niin sijoita esim br racing tai d2 alustaan.
        E39 540iA -00 käyttis
        E34 525i -91 harraste
        E36 320i -94 jääratakampe
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          #589
          Minkähän takia alkaa tulee peileistä näkyvää mustaa kun poletaan 3500rpm paikkeille ja yli? Vedot täysin tallessa ja kulutus normaali jne. Suuttimien sumu muuttunut huonoksi ja palaa huonosti? Voiman merkkihän se on ei siinä mitää...
          vai egr:n takia? pitäiskin taas tulpata se ja seurata mitä tapahtuu... :think
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • jonsered92
            • Jun 2012
            • 472
            • JKL
            #590
            Okeii.. no eikö ne kampperit saa kuntoon kun käy säädättää kulmat ? Mitä muuta kannattaa vaihtaa noide yhteydes?
            Nyt:e60 530xda herkuilla
            ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5459
              • FI
              #591
              Kävin hakemassa pari suurinpiirtein samanlaista, kehtasi periä euro per jousi Onko tuolla jäykkyydellä suuri merkitys? Toinen on nimittäin löysempi mitä alkup. ja toinen huomattavasti tiukempi :think Pitää huomenna etsiä Kuopion Motonetistä jos ei kumpikaan noista passaa.
                • 10256
                #592
                Noista jo ostamistasi itse koittaisin sillä löysemmällä toimintaa.Ei joudu se solenoidikaan sitten koville,jos jäykkyys paljonkin lisääntyy.Ja talvella voi toimia paremmin.Jos et sitten löydä vielä parempaa jostain.
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  #593
                  Camber ei ole edessä säädettävä!
                  (ellei tee säätöjä/ vaihda säädettävää yläpäätä yms.)
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #594
                    Kulmia ei taida kukaan ennen suuntausta alkaa asemoimaan oikealle toleransseille jos ei erikseen sovita.:think Ja vielä jos noissa Jom:ssa on joku ominaisuus, että ovat väljät alapäihin niin ongelmia tiedossa. Suosittelisin hankkimaan ennemmin noi linkissä olevat kun jomit: http://www.mtt-trading.fi/cat/produc...ils.php?p=1022
                    Ylä-pään laakerit pitäisi uusia samalla kun iskarit vaihtaa, mutta ainoastaan tässäkin vain alkuperäistä osaa käyttäen.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 472
                      • JKL
                      #595
                      Okei, olen vähä käsi näissä alusta hommis vaikka olenkin jonku verra koittanu opiskella D: Mut ihanku joku ois joskus sanonu että nuo sun laittaman linkin pumput pukkais talvel mehut ulos? Mut jos ei nii vois harkita vakavasti. Kiitos taas kuitenki vaivannäöstä : )
                      • Heksa76
                        • Jun 2013
                        • 18
                        • Lappeenranta
                        #596
                        Tässä kun vielä arvon bensa sedanin ja diesel farmarin välillä, niin mikä on dieselin automaatti malliltaan? GM lootahan se on, mutta tarkempaa tietoa en vielä ole löytänyt.
                        • Fastpiksu
                          • Jul 2010
                          • 1571
                          • Kajaani-Paltamo
                          #597
                          JOM ja Ta-Technix alustat tulee samalta tehtaalta, samalta valmistajalta. Kiinasta kun saa nuita vaikka omalla nimellä kontillisen pihaan jos haluaa..
                          Miten iskarit voi olla alapäästä väljät? Jos on, niin silloin kyllä pielessä olevat pyöränkulmat on pienin murhe.
                          Chevrolet Express van
                          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                          E36 325i group F
                          e34 525i
                          e34 525tds "superturbo"
                          e39 530d M-Sport
                            • 10256
                            #598
                            Mietin aiemmin ihan samaa.Puuttuuko iskarin napasovitteesta jokin "soviteholkki"?Vai mistä välys voisi johtua?Kiinan poikien toleranssiako?
                            • eiskalt
                              • 836
                              • Hyvinkää
                              #599
                              mitähän voisi tarkoittaa autosta kuuluva summerin pärähdys ajossa? muutaman kerran nyt kuulunut, aina moottoritienopeuksissa. kuulostaa hieman samalta, kun 'parkit päällä-muistutus', kun auton sammuttaa.
                              ihan, kun sillä autolla olisi jotain asiaa, mutta en nyt ymmärrä mitä.
                              onko kellään tullut tuollaista vastaan tai muuten ideoita, mitä tuo meinaa?
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #600
                                Eli samaa paskaa noi tolpat:think
                                Auton alkuperäisten iskareiden tilalle vaihdoin noi Jomit ja silloin kääntyi eturenkaat ihan / - \ Alustaan vaihdoin kaikki tukivarret noiden iskareiden jälkeen, kun luulin vian olevan niissä, mutta ei auttanut.
                                Eli, Jomeihin tulee mukaan alumiiniset sovitepalat ja tuntuvatkin ihan olevan sopivat mutta ei sitten kuiteskaan ja tuskin navat ovat päässeet väleytymään noin pahasti, että niistä johtuisi liiallinen kallistuma. Kiilamalla sain edestä camberit toleransseihin, eli aivan vitun paskat iskarit
                                Bmw 316 E30 -88
