E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • zener
    • 14909
    Originally posted by Madduli View Post
    Miten xenoneitten asennus onnistuu e39? Halogeeni umpioon en niitä oo laittamassa, eli xenon umpiot+sytkät jne pitäs hankkia. Miten toi virtapuoli, onko halogeenejen johdot alimitotettuja xenoneille eli tarviiko relejohtosarjan? Pesurit löytyy ja 98vm eli lailliseks saa umpioiden vaihdolla.
    Ei se vaadiku Xenon umpiot täydellisenä. Tuon ikäinen ei vielä vaadi automaattista korkeudensäätökään.
    Ilmeisesti pitäs kuitenki LCM:ää koodata, mutta omassa '96 528i:ssä toimi ilman koodamista tarvike ballasteilla.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • KimmoKoo
      • Aug 2012
      • 206
      • Oulu / Suomussalmi
      #752
      Saako alkuperäiseen business cd-soittimeen kytkettyä vahvistinta ja subbaria mitenkään ? :think
      E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
      E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
      E39 523iA -00 Touring
      E39 520i
      E38 728i
      E39 523i
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #753
        Kyllä saa, tarviit vain vahvistimen jossa kaiutintasoinen sisääntulo
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • jannnu78
          • Aug 2013
          • 150
          Xenon polttimoista
          Mistä palstaveljet ovat tilanneet Xenon polttimoita lähivaloille E39 2003vm(motonet,schmiedmann,ebay vai kiinasta ?)
          meinaa pimeni juuri tänään repsikanpuolelta vuoden pimeimpään aikaan
          pareittan nämä kannattaa ilmeisesti aina vaihtaa , ja uskoltaako noita valojen kantoja availla ilman että on ottanut myös akun navan pois ? vai onko vaaraa että saisi tällin jos akun napa on kiinni . kertokaapa te ketkä näitä ovat vaihtaneet missä hinta/laatu/kestoikä olisi kohdallaan .
          • Gedd
            • Mar 2010
            • 479
            Tampereella www.xenonkauppa.fi voin suositella. Omistaja ilmeisesti myös bmw harrastaja niin saattasi löytyä täältäkin jonkun nimimerkin takaa..?
            • peto2
              • 8294
              #756
              Itte huutelin kesällä ebaysta Philips D2S 85122 CM 5000K polttimot 35€/pari. Veikkaan että ovat piraattipolttimot mutta ainakin toistaiseksi ovat toimineet moitteetta :think
              • Madduli
                • Oct 2012
                • 395
                #757
                Mikäköhän moottorinlämmitin tohon 523ia tulis hommata, säteilylämmitin kuulemma. Toimiiko letkulämppäri tossa? Ja mistä tiedän onko moottori toi m52tu vai m52, 8/98 valmistettu. Ilmeisesti m52?
                E46 316 -99
                E39 523iA -98
                E46 316 -99
                E46 318 -99
                • N1ksu
                  • Nov 2012
                  • 321
                  Miks et samantien sijota vähän enempi ja hommaa vaikka webastoo tai eberiä? Asennettuna sellaset 1300-1500 ja paljon enempi hyötyä kun säteilylämmittimistä
                  • zener
                    • 14909
                    Magee onki sijottaa auton hinta lämmittimeen. Säteilijä on kyllä varsin hyvä.
                    F10 520dA '11 klick
                    • xpro
                      • Aug 2012
                      • 250
                      • varkaus
                      #760
                      saako 96vm 528:ssa kiristettyä hammastankoa?:think jos saa niin miten? tuntuisi olevan siellä väljää kun renkaista heiluttelee auton ilmassa ollessa. ja välystä ei ole raidetangon ulommissi tai sisemmissä päissä. tarkistettu on.
                      • Madduli
                        • Oct 2012
                        • 395
                        #761
                        Eberi tai webasto ei taho käynnistyä sillon ku niitä oikeasti tarvittas eli -20 asteen pakkasilla, tai ainaki näin e46:ssa 5kw eber.
                        E46 316 -99
                        E39 523iA -98
                        E46 316 -99
                        E46 318 -99
                        • peto2
                          • 8294
                          #762
                          Säteilijä on kyllä kuin pieru saharaan
                          Siinä E46:ssa on sitten huono akku tai rikkinäinen eberi.
                          • N1ksu
                            • Nov 2012
                            • 321
                            Säteilijä on kyllä kuin pieru saharaan .
                            Näinpä. Vanhassa autossa oli säteilijä eikä tehny juur mittää. Mutmut kukin tekee miten tykkää eberi oli vaan oma ehdotus
                            • zener
                              • 14909
                              Kyllä se ero oli selvä käynnistyksessä kovallakin pakkasella. Selvästi se moottoria auttoi kun sitä käytti ja sisällä mulla on 2100w defa pöhisemässä.
                              Toki jos kaipaa että se viisari liikkuu siellä mittaristossa, niin sitten webastoa. Joojoo, on se parempi lämmitin mutta moninverroin kalliimpi.
                              F10 520dA '11 klick
                                • 10256
                                #765
                                Säteilijät on mitä on.Mutta jos pakkasta on vaikka tuo mainittu parikypää,niin kyllä se säteilijäkin sitä moottoria säästää.Paree se koneelle on startata moottorin ollessa vaikka nollan seutuvilla,kun siinä aivan lämmittämättä -20c.
