E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Kuinka saan kiristettyä repsikan pyyhkijän vartta? Huomasin autoa pestessäni, että toinen pyyhkijänvarsi on irtoamassa ja muttereita pitäisi kiristää. Ongelma on kuitenkin se, etten saa mutteria kiristettyä, kun koko akseli pyörii mukana. Kuinka tuo ylipäätänsä purkaantuu?
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #662
      Originally posted by heikoin View Post
      Autolla ajettu 253tkm ja todennäköisesti kaikki osat ovat 17v vanhoja eli vaihtamattomia. Kannattaako vaihtaa jotain kiristimiä tai muita osia liittyen jäähdytysjärjestelmään? Onko niiden vaihto helppo homma? Vaihdan hihnan, vesipumpun ja termostaatin jokatapauksessa. Termostaatin koteloa johtavasta varaosakaupasta tuskin löytyy suoraan hyllystä, joten se jää vaihtamatta, koska auto on saatava lauantaina takaisin iskuunsa.
      Jos hihna on kitissyt edeltävänä päivänä, niin väittäisin, että termostaattikotelosta on päässyt nestettä hihnalle. Suurimmalla todennäköisyydellä se vian aiheuttaja on siis juurikin tuo termostaattikotelo. Vesipumppu ei sylje nesteitä ulos tuosta vain ja termostaatti on vain termostaatti.
      Jos oot lähellä Ilmajokea ja varaosaliike tarjoaa "eioota", niin mulla on käytetty ehjä termostaattikotelo. Yleensä noita kyllä löytyy hyllystä merkkiliikkeissä.
      Kokeilemalla se selviää...
      • rikul
        • 76
        • Vaasa
        #663
        Voi vittu
        Tähänkin asilliseen kysymykseen 100 näppynaamaa vastaa:Mitään en asiasta tiedä ,viisaammat korjakkoon.Eikö modet voi mitään??
        PS Juurikin näin.
        R 90 S Old boxers never die
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          PS Juurikin näin.
          95 % foorumin viesteistä koskee touringin takalasinpyyhkijää ja loput 5 % ei vastaa kysymykseeni. Kukaan ei ole myöskään vaivautunut kirjoittamaan asiasta DIY-ohjetta FAQ-osioon. Joten kuinka tämä on aiheeton kysymys?
          • heikoin
            • Oct 2010
            • 29
            Muistinkin juuri, että termostaattikotelon vaihdoin 1.5 vuotta sitten samalla kun termostaatin. Ilmausruuvin kohdalta halkesi vanha kotelo. Tuskin uusi kotelo siis on fuskannut. Saattaa ehkä ollakin. Nesteet tuli ulos paisarin korkin läheltä. Kuulemma jonkun ruuvin ympäriltä suihkusi. En tiedä mikä siellä kitisi, kun en itse autolla ajanut. Kuulemma välillä piti ääntä ja välillä ei. Kuului kuulemma ajossa välillä sisälle asti.
            Tilasin varaosakaupasta uudet ilmastoinnin- ja laturinhihnan, laturinhihnan rullan, laturinhihnankiristimen, vesipumpun ja termostaatin, termostaasin tiivisteen sekä paisarin korkin 2 bar. Täytyy tilata vielä ilmastointilaitteen hihnan kiristin ja rulla. Siinähän pitäisi olla täyshuolto?
            Ensi viikonloppuna pääsee vasta vaihtohommiin, kun auto toisella paikkakunnalla ja valosan aikaan en ehdi, kuin viikonloppuna. Toivottavasti kansipahvi on ehjä. Ja ilmeisesti myös paisuntasäiliö kaipaa uusimista. Ehkä syylärikin, jos se on haljennut jostain ruuvin ympäriltä. Vaikea veikkailla ilman auton näkemistä.
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              Jos autossa ei alunperin ole keskuslukituksen kaukosäätöä (eli repsikankin ovessa on lukkopesä) riittääkö kun tilaa uuden avaimen kaukosäätimellä ja ohjelmoi sen autoon vai puuttuuko autosta joku vastaanotin tuolle...?
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                #667
                Puuttuu. Takalasin antennivahvistin on erilainen, eikä sieltä mene korimoduulille yhtä johtoa.
                • arpuC
                  • 1377
                  #668
                  Onko jossain ääninäytettä miltä m62b35 kuulostaa ilman takimmaista äänenvaimenninta resonaattori paikoillaan?
                  edit. Löytyi ja saha laulaa suorien putkien kunniaksi.
                  Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                  En löydä enää sun luo
                  Teitkö sä tän tahallaan?
                  Nyt kaikki palaa.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Eikun jätä takimmaiset ja ota muut pois.
                    Ainakin E38:ssa saa paremmat noin.
                    • Lefis
                      • Jul 2012
                      • 29
                      Jäähdytin pihisee nestettä pihalle vasemmasta päädystä letkun juuresta, ei siis letku vaan valitettavasti muovinen pääty missä lukee behr on halki.
                      Lämmöt kuitenkin pysy normaalina ja oikeastaan en huomannut auton toiminnassa mitään eroa normaaliin kun ajoin parikyt kilsaa himaan.
                      Onks se nyt uutta jäähdytintä vaan sitten? Onko kukaan ostanut motonetistä? Onko kaikki paskoja paitsi alkuperänen?
                      Entä mites se korkki sitten, kannattaako laittaa pienempipaineinen kun alkuperäinen niinkun jossain sanottiin?
                      • Tyramies
                        • Nov 2011
                        • 271
                        Nyt kun on isompaa välijäähyä ja puhdistettu muutkin, tekisi mieli taas turboa vaihtamatta yrittää saada tehoja irti. Joku jossain topicissa sanoikin jo että EVRY ei toimi automaatin kanssa koska tomaatti ajattelee "omalla" aivollaan ja vaihtaa siten aikaisemmin kuin pitäisi?
                        Pääsen kyllä kaikilla jutuilla diagnostiikkaan käsiksi yms, mutta tuon eepromin ohjelmointi ei ole vieläkään valjennut minulle... Sitten taas kun vakioahtopaineita on nostettu 1.4bar paikkeille, tekisi mieli tehdä hammermod, mutta en osaa...
                        -Kevin, i wanna double...
                        -Harry! ...
                        -I need a double, right now!
                        "thank you son."
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #672
                          Uutta jäähdytintä.. tosin ilmeisesti facelifteihin saa erikseen sen letkuliittimen mersun tiskiltä mutta mulla ei ole parempaa tietoa siitä. Kuulemma Behrin jäähdyttimissä on ollut viimeaikoina jotain laatuongelmia, muutama täälläkin valitellut ettei ole kestänyt kuin puoli vuotta.
                          Uusi korkki tietysti, itse laittaisin sen vakion 2bar korkin.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Lefis
                            • Jul 2012
                            • 29
                            Okei, jos oikein katsoin niin toi on halki siitä muovisesta päätyosasta juuri ennen metallista kenno-osaa.
                            Ostinkin jo schmiedmannilta uuden jäähdyttimen joka ei kyllä ollut ihan toivomaani merkkiä mutta koitetaan nyt sillä.
                            Jostain vanhasta keskustelusta osu silmiin että ihan BMW olisi suositellut sitä löyhempää korkkia yli 10v vanhoihin autoihin, tiedä sitten onko tossa perää? Jokatapauksessa uusi tulee laitettua.
                            • Madduli
                              • Oct 2012
                              • 395
                              #674
                              menossa huomenna kattomaan 520i automaatti e39. Mitähän tossa kannattas kattoa? Kilometrejä 215tkm,kauan toi automaatti loota kestää? Sigun 316 ois menossa vaihdossa.
                              E46 316 -99
                              E39 523iA -98
                              E46 316 -99
                              E46 318 -99
                                • 10256
                                #675
                                Yli kymmenen vuotiaisiin autoihin on järkeväpää vaihtaa koko jäähdyttäjä korkkeineen.Ei se muovi ole ikuista.
