E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • terooo
    • Dec 2012
    • 6
    • soomi
    #601
    Nyt alkaa tosiaan pännimään auton keskuslukko ym viat, eli keskuslukko ei toimi kuskin eikä apparin ovessa ja kuski ei pysty avaamaan minkään muun oven ikkunaa kuin omaansa ja sitten apparin peilin säätö ei toimi. Sen verran tutkittu että oli yhteys poikki kuskin ovimodulista korimoduliin mutta ei silti toimi, eli jossain vieläkin vikaa. Ja vänkärin ovimodulilla ja kuskinmodulilla on yhteys ja taas vankärin ja korimodulin välilläkin on yhteys. Voisko se olla tosiaan purkki vikaa jo? Ja auto tosiaa 2002 530i
    • mika_z
      • Mar 2009
      • 50
      • Kokkola
      #602
      Servotronic temppuilee. Eli asensin retrofittinä hammastangon ja vaihdoin korimoduulin high tyyppiseen (61356901229). Lisäsin ZCS listalle servotronicin ja koodasin moduulit: ASC,EWS, KMB ja tuon uuden GM3:n. Ei kuitenkaan toimi. Vikakoodeja ei tule, mutta DIS:n testien mukaan tuo korimoduuli olisi viallinen, Virta ei nouse testin aikana yli 14mA vaan pyörii siinä 10-14mA välillä. Onko muilla ollut viallisia korimoduuleita vai voiko johtua jostain muusta? Tarkistin johdotukset kahteen kertaan ja mittasin vastuksen solenoidilta (8,1 ohm) sekä johtojen resistanssin eikä niissä pitäisi olla ongelmaa.
      Vikakoodien luku ja nollaus INPA/DIS
      • TJJ
        • 7591
        Lisäsitkö myös nopeussignaalin johdon abs-purkilta korimoduulille?
        E39 528iA
          • 9234
          Tai suoraan nopeussignaalin liitosrimalta X1101, johtoväri ruskea/punainen.
          • mika_z
            • Mar 2009
            • 50
            • Kokkola
            #605
            No niin siitähän se johtui. Kiitokset neuvoista! Saman värinen johto meni viereiseen pinniin(24), mutta se oli joku muu.
            • ARDler
              • Aug 2012
              • 146
              • Pori
              #606
              saako 530d suuttimen paluuletkun muoviliittimiä erikseen?
              E38 730i -95
                • 9234
                Merkkiorganisaatiosta tarjolla ainoastaan koko paluulinja. Tosin ei tuo nyt mahdottoman hintainen ole (ja voi olla muutenkin järkevä uusia), kun diesel-huolloissa perivät helposti yhdestä muoviliittimestä 5€.
                • Kari1304
                  • Aug 2013
                  • 7
                  Ottaako nopeusmittari nopeuden vasemman takapyörän abs anturilta?
                    • 9234
                    Kyllä.
                    • Kari1304
                      • Aug 2013
                      • 7
                      Mites sitten tuo abs anturin mittaus? Millaista arvoa toimivasta pitäs tulla? Heitti nimittäin nopeusmittarin pois pelistä sekä absi ja luistonestovalot päälle. Inpa ilmotti juurikin tuota vasenta taka-anturia.
                        • 9234
                        Yleismittarilla voi toki mitata piuhat anturin ja ABS-modulin väliltä. Itse anturin toiminnan luotettava mittaus vaatisi oskilloskoopin. Taka-anturit voi kokeeksi vaihtaa ristiin. Jos kyseessä 9/98 jälkeinen E39, niin vika ABS-modulilla varsin todennäköinen vaihtoehto.
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3453
                          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                          #612
                          Sumua sumareissa. On se nyt kumma kun vaikka mitä yritää niin jompi kumpi on aina sateen jälkeen ihan tippalinssissä sisäpuolelta. Mitä näille pitäisi tehdä? Porata reikiä täyteen. Kyse siis M sumareista.
                          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                          E36 316i Compact Hellrot
                          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                            • 10256
                            #613
                            Tämä on melkein mahdoton temppu alkuperäisillä antureilla.Ei satavarmasti lähde ehjänä irti.
                            • Jutku
                              • May 2008
                              • 21
                              • jkl
                              #614
                              Vaihdelaatikoista..
                              Facelifti E39 530D, onko näitä 6-vaihteisena manuaaleina vai onko lodjut aina 5-vaihteisia? Jos on 6-vaihteisina, niin mistä vuosmallista etiäpäin ne löytää? Googlella en löydä, voi olla evotustakin mutta..
                              Avensis & Subaru Impreza WRX - myynnissä!
                              ex // E39 530d M-sport II & farkkua + Toybota Avensis -09
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #615
                                Mä uskoisin et vasta e60 ja e46 on 3 litraista manuaalia 6 pykäläisenä...? :think
                                BMW 520d Touring '06 314tkm
                                BMW 530D Touring '99 552tkm
                                BMW 320da Touring '02 427tkm
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
