E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
    • 16437
    uutta tulille. Kysy ja vastaa enemmän ja vähemmän fiksusti
  • BMW323
    • Feb 2007
    • 994
    • kempele
    no alotetaampa heti
    onkos miten porukka tehny turbon lähdön tuossa 530d:ssä jos on vaihtanu e60 ahtimen?
    itelle juuri tänään tuli uus ahdin niin pitäis saada laitettua coolerille menevä putki kiinni
    vai pitääkö alkaa ite soveltamaan
    Nissan Stagea NM35 -01
    2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
    harrastepohjalta E21 316
    • Gedd
      • Mar 2010
      • 479
      Sopiiko kaikkien E39 valomodulit liittimien puolesta ristiin? Pitäisi facelift LCM istuttaa '96 ensimmäisen karvalakkimallisen LCM tilalle että saa hienot saattovalot yms, progmanilla tietysti onnistuu yksilöinti autoon yms, mutta ymmärtääkö tuo vanha auto uutta modulia..?
      • Jh5xx
        • Jan 2010
        • 495
        • Kiuruvesi
        E39 Käynnistyminen
        Kuinka suuri merkitys ventiilikopan tiivisteellä on käynnistymiseen koska tiiviste valskaa vähän öljyä tulpan reikiin. auto lähtee yleensä toisella starttauksella käyntiin jos ei polje kaasupoljinta samalla kun starttaa!
        vikakoodeja ei löyvy!
        E70 X5 LCI
        - P-Sawo Connection -
        - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
        -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
        Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
        Ex: E91 318d
        Ex: E61 525d toukka
        Ex: E46 330d sedan
        Ex: E46 328 Coupe
        Ex: E39 530d Sedan
        Ex: E39 525i Sedan
        Ex: E39 523i Toukka
        + Useita ex kikottimia
        • spock
          • Jun 2009
          • 78
          • Lappeenranta
          Tuossa tutkiessani autoa, huomasin että nyt pitää outoa ääntä. Mitään hajua mistä tuo voisi tulla? Aika metallinen ääni on, enkä tarkkaa sijaintia tuolle keksinyt.
          Vinkkejä kaivattaisiin, pitäisi lähteä ajamaan pidempi reissu lähipäivinä :think
          Edit: Kuuluu siis vain paikalla ollessa, kun antaa kaasua niin ääni katoaa.
          2010 Skoda Octavia Combi
          EX 2006 Skoda Octavia RS
          EX 2001 E39 520IA
          Ex E30 320I
          • jonsered92
            • Jun 2012
            • 470
            • JKL
            Mikähä lie 523i:ssä, kun polkee lämän pohjaan kurvis pienel ykkösel tai koittaa polttaa kumia, mitä nyt en yleensä ees tee, nii kuuluu takaa/kuskinpenkin alta poks? Puslat jostain vai perä vai? Normi ajossa ei kuulu tai tee mittää ylimäärästä.
            Nyt:e60 530xda herkuilla
            ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
            • Muurahainen
              • 9194
              kardaanin / moottorin / laatikon tukikumit?
              • ARDler
                • Aug 2012
                • 146
                • Pori
                farkun takaluukun kajarien koko?
                E38 730i -95
                • kokkis
                  • Jul 2013
                  • 1
                  • naantali
                  lukkoperä
                  Onko mahdollista saada sovitettua e34 perän lukkoyksikköä e39 perään, jos kenelläkään kokemusta asiasta niin kertokaa ihmeessä.
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Olisiko hihnan kiristin tai ohjainrulla.
                    E39 528iA
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 470
                      • JKL
                      Okei, kiitti pittää yrittää tsekata noi, moottoria epäilen ku ei se ääni sieltä päi kuulu? kardaaniha se vois olla kyl..
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Nuo äänet eivät aina välttämättä kuulu sieltä missä vika on.
                        Voi olla että on kuitenkin moottorin tukikumi ja siitä johtuen kovassa kiihdytyksessä pääsee koko tekniikka vääntymään outoon asentoon ja esim. kardaani ottaa sen jälkeen koriin kiinni.
                        • spock
                          • Jun 2009
                          • 78
                          • Lappeenranta
                          Ihan kun ei olisi jo tarpeeksi laitettavaa, niin nyt ajon aikana nosti lämmöt ylös, sitten valoissa heitti punaiselle. Auto parkkiin ja 10min odottelua, ja lämmöt oli taas normaalit kotimatkan ajan (noin 2km). Ei vuoda mistään nestettä ja nesteen taso oli normaalilla tasolla kun pari vko sitten tarkistin.
                          Ennen tätä ei ole mitään oireillut lämpöjen kanssa ja ajettu tuolla pidempiäkin reissuja ongelmitta. Vinkkejä mistä lähteä tutkimaan?
                          EX 2001 E39 520IA
                          Ex E30 320I
                          • Heguli 31
                            • 10112
                            • KVLA
                            Termari koteloineen ja vesipumppu vaihtoon,jos vuotoa ei oikeasti ole.
                            • peto2
                              • 8279
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              Laitoin ehjän mittarin rikkinäisen tilalle ja MID:stä katosi kaikki kelloon ja ajotietokoneeseen liittyvät toiminnot, puhelin ja radio toimii
                              mittaristoa koodasin sen verran että zcs/fa koodit ja varustelista täsmää vanhan kanssa.
                              taustatietona sen verran että mittariston luovuttaja-autossa oli navi. Mittaristossa oli myös sellainen erikoisuus että sen koodaustarra tjsp. on päivätty 25.04.05 vaikka luovuttaja oli vm. 98. :think
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
