E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1625
    • Dallas
    #151
    Originally posted by opTA View Post
    Ei selvinnyt että laitoitko tavan hehkulanka- / vai LED-polttimot, mikäli LED, niin käännä sukkulapolttimo toisinpäin (pituus-suunnassa 180astetta) ..toimii ja palaa.
    Hehkulankapolttimon kanssa jos ei toimi (ei tartte käännellä) on vika jossain kohtaa johdotusta (..esim. katkennut tai hapettunut johto/liitoskohta).
    Kummassakaan tapauksessa ei tarvitse koodata mitään.
    Jeps, muijan autosta otin apukuskinpuolelta ja omaani kuskinpuolelle tökkäsin paikalleen. Hehkulankapolttimo oli. Muissa ovissa ei reikää ole, että liekkö pahvi vaiheltu jostain syystä.
    Sotkamo Connection
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      #152
      Originally posted by tmth View Post
      Ei 300tkm ajettu orkkis muovisiipinen pumppu vaikuttanut yhtään vialliselta tai huonolta kun sen vaihdoin varmuuden vuoksi. Että ei ne ihan huonoja ole kestoltaan.
      Hyvä tietää.
      En tiiä onko tossa omassa koska vaihdettu, jos güntterin paperit pitää paikkansa niin jossain 200tkm tienoilla, eli ois sitte omallakin menty melkein 250tkm... :think
      Tuskin sitä kukaan on Suomessakaan vaihtanu.
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • andyee
        • Aug 2013
        • 3
        • suomi
        #153
        Servotronicista lisää, mistä tiedän onko omassani sellainen, ilmeisesti vin-koodilla näkyisi onko omaani se laitettu? Hammastanko vuotaa niin tarvis tietää mikä keppi sinne tulee??:think
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #154
          tuntuma on täysin erilainen mutta paha sitä on sanoa jos ei ole vertailukohtaa..
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • 599gtb
            • Aug 2011
            • 490
            mitä hintaan voisi pyytää e39 m5 vanteista(alkuperäiset)
            vanteiden reunat vähän kuluneet
            ex bmw 540ia e34 1993
            ex bmw e32 735i
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5459
              • FI
              #156
              Eipä tuo keskuslukitus näköjään enää sitten herääkkään henkiin, eli akku avaimesta kaput.
              Sanokaapas hermannit minkämallinen akku siihen pitää olla? Salmiakkiavain ja auto 528 vm 00 elikkä prefacelift kumminkin.
              Anteeksi spämmini, en löydä searchilla
              • Stryydeli
                • Sep 2012
                • 14
                • Karjaa
                #157
                Moi! Ois tarkoitus mennä hakemaan tuollainen 530dA -01, 370tkm rullattuna.
                Olen tässä viikon verran täältä ja muualta netin syövereistä lukenut tyyppiviosta/ominaisuuksista. imusarjanläpät ko vehkeestä oli poistettu. Alkaako noilla kilometreillä olla jotain tiettyjä "Check-up" hommia?
                • luikas
                  • 644
                  • Oulu area
                  #158
                  Alusta on varmaa jo kertaalleen laitettu, jos ei niin siihen saa uppoamaan aika reilusti... Jos egr tulpattu niin luultavasti ei ole niin karstassa imusarja. Suuttimien korjausarvot jne jos on inpa käytettävissä. Automaattilaatikko näissä on myös arvoituksen paikka.
                  Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                  Past:
                  F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                  F31 318d xdrive -14
                  F07 530d GT-11
                  E90 330xda LCI -09
                  E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                  E39 530d M-Sport -03
                  E39 530iA M-Sport -02
                  E39 528i -97
                  E30 320i -88
                  • Stryydeli
                    • Sep 2012
                    • 14
                    • Karjaa
                    #159
                    Näillä mennään! Inpaa ei ole kotona,mutta käytettävissä suht lähellä.
                    Mulla on jo uus tiedossa jos tuppaa hajoamaan
                    • Jusaus
                      • 1122
                      #160
                      Panasonic VL2020
                      Nyk: GSX1300R -00
                      Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                      -Official member of BTCF-Sauna Team-
                      • BMW_Harrastaja
                        • Dec 2012
                        • 819
                        • Oulu area
                        #161
                        Miten se nyt meni kummasta liittimestä vikakoodit pitää/voi lukea, jos on konetilassa vanha ja kojelaudan alla uusi? Pääseekö molemmista samoihin purkkeihin kiinni?
                        BMW driver and owner since 2000.
                          Kannattaa lukea konehuoneesta, niin pääsee muallekkin kuin pelkästään moottorinohjaukseen.
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #163
                            Onko tuosta m50 moda-imusarjasta hyötyä 2,5 litrasessa vai vasta tuossa 2,8 motissa?
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #164
                              Ei kummassakaan.
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #165
                                Ei kummassakaan.
                                Senhän nyt tietää, että ei auta paljoakaan, mutta vähentikö toi m50 satsi alapään vääntöä--> kulutus kasvaa maantie nopeuksissa??
                                Bmw 316 E30 -88
