E39 M5 ostamassa II
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    #226
    Eikä näitä kannata myydä huollettuna edes 20-25ke kun tilalle ei saa samalla rahalla mitään vastaavaa
    M550d
    • JarnoP
      • Feb 2011
      • 19
      Tämä on kyllä totta. Itse olen monta kertaa arvuutellut, että joskohan sitä johonkin suurinpiirtein samanarvoiseen vaihtaisi, tai sitten hiukan kalliimpaan, mutta se kaatuu aina siihen, että auto saattaa olla yhtä tehokas tai tehokkaampikin kun m5, mutta yleensä sisustaltaan ja ajomukavuudeltaan ja ylellisyydeltään kuitenkin surkeampi.
      e39 m5:n tarjoama teho/ylellisyyden/ajotuntuman yhdistelmä on kyllä vertaansa vailla, en tietenkään ole kaikkia mahdollisia vertailukohteita testannut. Jossain vaiheessa kävi mielessä audin rs4 tai rs6, mutta en ole niitä päässyt koeajamaan joten ei voi verrata ajotuntumaa.
      -E39 M5
      • Samiäs
        • 58
        • Rauma
        #228
        Oletteko bongannut Road and Trackin jutun missä verrataan E39 M5:sta ja 2015 Chevy SS:ää? M5boardin sivuilla oli linkki skannattuun artikkeliin.
        Tämä juttu mielestäni hyvin kertoo miksi kannattaa ostaa ja ajaa E39 M5:lla
        -Sami-
        ex E71 X5 SD, ex E39 M5 + ex E61LCI 520d Msport, Ex Nissan Skyline R33 370 RwHp, Ex E61 525d Touring, Ex Golf IV 240 FwHp, Ex E36 328i Touring, Ex E30 325i (+ muutama muukin hairahdus muihin merkkeihin ; )
        • Purni
          • May 2007
          • 917
          http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E39-M5...item339ffa9366
          Kesämiina: E39 M5 S/C
          Talvimiina: E70 X5 530sd
          • ea_M5
            • Aug 2013
            • 205
            • Finland - Espoo/Turku
            #230
            M5Boardille ilmestyi hiljattain aika karu esimerkki VANOS-pumpun aksiaalisesta tuennasta vastaavien #11361406944 ja #07119934749 pettämisestä:
            Hi everyone, after trying all the usual fixes for the cam position codes (on all four cams), I took off the valve covers, and saw this on the passenger side. Looks like the vanos sealing ring popped out. Anyone have a vanos fail like this before? What could have caused this? And how would this...
            2001 Le Mans Blue ///M5
            Black/Blue sport interior
            Titanium Trim
            Supersprint X-pipe
            • Purni
              • May 2007
              • 917
              http://www.m5board.com/vbulletin/e39...n-picture.html
              Tai sit on vanoksen öljypumppu hirttänyt kiinni jos se on kuivana pyörinyt. Pistinkin replyy tolle postille kun oli itsellä aika close call viisi vuotta sitten samojen osien kanssa.
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                #232
                Onko täällä ketään kuka olisi poistanut tuon secondary air pumpun omastaan? Ainakin remmiahdetuista se on ilmeisesti poistettu, ja Arvi varmaan muistaa että pitääkö se ohjelmoida erikseen pois käytöstä vai haittaako se vikakoodi mitä se antaa jos sen poistaa ainoastaan fyysisesti?
                M550d
                • Purni
                  • May 2007
                  • 917
                  Se oli eka asia joka poistettiin mun autosta! Aivan turha kapistus, joo softal saa vikakoodin pois mut ei haittaa vaikka sen ottaa pois jos ei oo softaa.
                  Sen tarkoitus on työntää ilmaa kylmänä muutaman minuutin ajan tms et katit lämpenis nopeammin tms (ympäristöystävällisempi) olevinaan.
                  Tosiasia on se että ne kanavat jotka menee kannessa johon se työntää ilmaa on näissä ikäluokan autoissa niin täynnä karstaa että ne on tukossa. Eli sen kapistuksen hyöty on tasan 0%.
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    #234
                    Jees Pitää siis nyppäistä pois kunhan aletaan noita intakeja asentamaan, suodattimet on vielä matkalla
                    M550d
                    • IIIolut
                      • Apr 2005
                      • 382
                      • Mikkeli
                      #235
                      Mitkäs intaket sulle on tulossa?
                      E61 ///M5 -07
                      F15 X5 40e ///M-Sport -16
                      Ex. E39 ///M5 -01
                      -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        #236
                        Kaverilta jää yli evolven putket, ni sellaset
                        M550d
                        • IIIolut
                          • Apr 2005
                          • 382
                          • Mikkeli
                          #237
                          No niin Laitahan tänne sitten kokemuksia. Mites softan päivitys noille?
                          E61 ///M5 -07
                          Ex. E39 ///M5 -01
                          • Esko
                            • Sep 2002
                            • 11831
                            #238
                            Ilmeisesti Korholalta? Mitäs se tilalle?
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              #239
                              Eikö näille tuo perus alphan riitä? Miulla on kyllä aika ekaa versiota tuo evolven softa.
                              Tais teettää uudet että saa ilman massamittareita paikalleen
                              M550d
                              • E34Touring
                                • Nov 2008
                                • 870
                                #240
                                Mulla on kans poistettu, ess softalla antaa ainakin vikakoodia mutta ei sytytä vikavaloa. Niinkun arvi jos sanookin niin ihan yhtä tyhjän kans koko laitos.
                                BMW remppaa jo yli 15v
                                010 411 2381 / VKV Service
                                E34 M5 Touring Individual -92
                                E34 M5 Touring -95
                                E39 M5 SC -99
                                E60 M5 SC -05
                                E61 M5 Touring -07
                                E61 M5 Touring -08
                                F10 M5 Competition -14
                                F90 M5 Individual -18
                                E46 M3 Individual -02
                                E46 M3 Cabrio Individual -04
                                E61 530d -08
                                E36 325i Wombatti -94
                                Peugeot 505 TI -85
