E39 M5 ostamassa II
  • teemu.k
    • Jan 2010
    • 513
    • raahe
    #106
    Originally posted by BMW_Harrastaja View Post
    Kyllä se tuolla välirahalla pitäisi mennä, jos ei ole aivan umpiruosteessa. Ei nimittäin aivan halpa ole tuo omasikaan. Siihen M5:een saa tonneja kuitenkin menemään, jos meinaa hyvään kuntoon laittaa, mutta näkemättä paha sanoa.
    Muutama kuva jos sattus jollekkin olemaan tuttu auto.
    • teemu.k
      • Jan 2010
      • 513
      • raahe
      #107
      Jakopääremontti on iso savotta ja siinä samalla menee ne vanokset. Ja kun remonttia on lähtenyt tekemään, niin vesipumppu, termari, hihnat, kiristimet jne menee siinä samalla. Eli jos asiallisesti tekee, niin voi siihen pian pari tonnia mennä, vaikka itse tekisi. Jos ei kaikkea vaihda, niin yksittäisten osien hintoja voi katsella räjäytyskuvista, niin tulee samalla tutuksi rakenne. Jos pelkät vanokset haluaa hiljentää, niin voi kokeilla aloittaa pelkkien solenoidien huoltamisella. Siitä löytyy DIY vaikka juutuubista. Ongelmana on vain, että jakopään laahainten kunto jää arvoitukseksi ilman aukaisua.
      Aivan. alkaako tuo jakopää pitämään mitään meteliä vai meneekö kettinki kerrasta poikki, niinkuin täällä foorumilla yhdessä ämmässä?:think voiko sen jakopään kuntoa todeta mitenkään muuten, kuin avaamalla ja katsomalla?
      • BMW_Harrastaja
        • Dec 2012
        • 819
        • Oulu area
        #108
        Siellä menee laahaimet kappaleiksi ja pahimmillaan lyö jumiin koko koneen. Hyvällä tuurilla vain rallattelee, mutta silloin on syytä lopettaa ajaminen heti. Kettinki itsessään tuskin ikinä katkeaa, mutta asiallisesti tehtynä kaikki ketjut vaihdetaan samalla. Aika vaikea sitä laahaimen kuntoa on nähdä avaamatta, ja jos ei ole vaihdettu vielä, niin noilla kilometreillä se on joka tapauksessa jo ajankohtaista.
        BMW driver and owner since 2000.
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          #109
          Ihanko totta? Enpä olisi uskonnut...
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • BMW_Harrastaja
            • Dec 2012
            • 819
            • Oulu area
            #110
            Kunhan vitsailen.
            • Heguli 31
              • 10171
              • KVLA
              #111
              Jos tuon ikäisessä kotterossa on vielä jakopää tehtaan jäljiltä,niin ei parane vaikka kuinka sitä kattelisi tai kuuntelisi.Muovilaahaimet on viimeisillään oleva aikapommi.Hiljainenkin jakopää voi kolahtaa milloin hyvänsä.Aika ja kilometrit on siihen jo leimansa lyönyt.Eli kestää tunnin tai vaikka kolme seuraavaa vuotta.
              • teemu.k
                • Jan 2010
                • 513
                • raahe
                #112
                Tämä selvä. Eli kallis remontti tiedossa jos vaihtaa jakopään, laahaimet, vanoksen,vesipumpun ynnämuut kulutus osat samalla kun purkaa jakopään esille.
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #113
                  En nyt ihan aikapommina pitäisi näitä ämmiä missä ei jakopäätä ole tehty, suomessakin +200tkm ajettuja harrastajilla useita alkuperäisillä osilla.
                  Edit. Pahemmat ne kk-laakerit on, ne ei varottele. Yleensä kun alkaa ääntää on jo kampiakselikin entinen pahimmassa tapauksessa.
                  M550d
                  • Heguli 31
                    • 10171
                    • KVLA
                    #114
                    Omani myin taannoin 227tkm ajettuna.Moottori oli tehtaan kuosissa.En viisinyt tuon ikäiseen vermeeseen enempää ruveta touhutonneja sijoittamaan,joten myin sen seuraavalle harrastajalle.En kuitenkaan enää uskaltanut enempää pelko persiissä ajella,kun laakerointi ja jakopää olisi pitänyt laittaa.Auto toimi silloin kuitenkin jokapäiväisenä käyttiksenä.Joten kyllä se minulle ainakin oli tykyttävä aikapommi,josta uutta omistajaa ostovaiheessa informoin.
                    Ps.Ei se jakopääkään yleensä varoittele.Keskilaahain hajoaa kyllä yhdellä kertaa ilman ennakkovaroitusta.
                    • Hiace
                      • Dec 2011
                      • 1203
                      • Helsinki/Joensuu
                      #115
                      Onko tuolle M5-simolle jotain toimivaa nettiosotetta/yhteystietoa? Tuttava kyseli.
                      F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                      • Robi
                        • Nov 2002
                        • 7606
                        Eipä näköjään toimi toi facelinkki
                        Current
                        E61 530d
                        E39 530d
                        E39 520iA
                        E46 330xd
                        E28 528i
                        • Julle
                          • Aug 2002
                          • 659
                          Kysytään nyt vielä täälläkin kun vaikuttaa aika aktiiviselta topikilta. ISOFIX retrofit. Go vai no go? En ole löytänyt mistään kunnon vastausta. M5boardilla oli jotain juttua että merkkiliikkeen setä oli tyrmännyt, mutta mitään tosiharrastajan testaamaa faktaa en ole löytänyt. Omasta siis puuttuu ja isofixit helpottais elämää ihan kivasti.
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            #118
                            S62b50 jakopääremppa
                            Ketkäs muut harrastelijat/bmw-mekaanikot näihin ämmiin on noita jakopäitä rempannut? Tai missä on ihmiset käyttäneet omiaan remontoitavana?
                            Raikku on vähän hankalammin tavoitettavissa kuin aikaisemmin, joten se on pois suljettu vaihtoehto.
                            Varmasti täälläkin foorumilla sellaisia seppiä on jotka ko. Homman ovat tehneet
                            Omaan olisi kiva saada kyseinen remontti tehtyä ensi keväänä, joten sitävarten ajattelin ajoissa lähteä kartoittamaan vaihtoehtoja.
                            Edit. Ja jollain on varmasti tallessa täydellinen osalista mitä hommaan tarvitaan.
                            M550d
                            • BMW_Harrastaja
                              • Dec 2012
                              • 819
                              • Oulu area
                              #119
                              Eikö se Simo tullut Raikun tilalle samaan pajaan, jos oikein ymmärsin.
                              • hawe
                                • Aug 2007
                                • 628
                                • Pornainen
                                #120
                                Kylläh
                                E: Toki varmasti on muutama muukin henkilö kuka kyseiseen jakopääremppaan kykenee.
