E39 M5 ostamassa II
Aivan. alkaako tuo jakopää pitämään mitään meteliä vai meneekö kettinki kerrasta poikki, niinkuin täällä foorumilla yhdessä ämmässä?:think voiko sen jakopään kuntoa todeta mitenkään muuten, kuin avaamalla ja katsomalla?Originally posted by BMW_Harrastaja View PostJakopääremontti on iso savotta ja siinä samalla menee ne vanokset. Ja kun remonttia on lähtenyt tekemään, niin vesipumppu, termari, hihnat, kiristimet jne menee siinä samalla. Eli jos asiallisesti tekee, niin voi siihen pian pari tonnia mennä, vaikka itse tekisi. Jos ei kaikkea vaihda, niin yksittäisten osien hintoja voi katsella räjäytyskuvista, niin tulee samalla tutuksi rakenne. Jos pelkät vanokset haluaa hiljentää, niin voi kokeilla aloittaa pelkkien solenoidien huoltamisella. Siitä löytyy DIY vaikka juutuubista. Ongelmana on vain, että jakopään laahainten kunto jää arvoitukseksi ilman aukaisua.
Siellä menee laahaimet kappaleiksi ja pahimmillaan lyö jumiin koko koneen. Hyvällä tuurilla vain rallattelee, mutta silloin on syytä lopettaa ajaminen heti. Kettinki itsessään tuskin ikinä katkeaa, mutta asiallisesti tehtynä kaikki ketjut vaihdetaan samalla. Aika vaikea sitä laahaimen kuntoa on nähdä avaamatta, ja jos ei ole vaihdettu vielä, niin noilla kilometreillä se on joka tapauksessa jo ajankohtaista.Originally posted by teemu.k View PostAivan. alkaako tuo jakopää pitämään mitään meteliä vai meneekö kettinki kerrasta poikki, niinkuin täällä foorumilla yhdessä ämmässä?:think voiko sen jakopään kuntoa todeta mitenkään muuten, kuin avaamalla ja katsomalla?BMW driver and owner since 2000.
Ihanko totta? Enpä olisi uskonnut...Originally posted by BMW_Harrastaja View PostSiellä menee laahaimet kappaleiksi ja pahimmillaan lyö jumiin koko koneen. Hyvällä tuurilla vain rallattelee, mutta silloin on syytä lopettaa ajaminen heti. Kettinki itsessään tuskin ikinä katkeaa, mutta asiallisesti tehtynä kaikki ketjut vaihdetaan samalla. Aika vaikea sitä laahaimen kuntoa on nähdä avaamatta, ja jos ei ole vaihdettu vielä, niin noilla kilometreillä se on joka tapauksessa jo ajankohtaista.
Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
Jos tuon ikäisessä kotterossa on vielä jakopää tehtaan jäljiltä,niin ei parane vaikka kuinka sitä kattelisi tai kuuntelisi.Muovilaahaimet on viimeisillään oleva aikapommi.Hiljainenkin jakopää voi kolahtaa milloin hyvänsä.Aika ja kilometrit on siihen jo leimansa lyönyt.Eli kestää tunnin tai vaikka kolme seuraavaa vuotta.Originally posted by teemu.k View PostAivan. alkaako tuo jakopää pitämään mitään meteliä vai meneekö kettinki kerrasta poikki, niinkuin täällä foorumilla yhdessä ämmässä?:think voiko sen jakopään kuntoa todeta mitenkään muuten, kuin avaamalla ja katsomalla?
Tämä selvä. Eli kallis remontti tiedossa jos vaihtaa jakopään, laahaimet, vanoksen,vesipumpun ynnämuut kulutus osat samalla kun purkaa jakopään esille.Originally posted by Heguli 31 View PostJos tuon ikäisessä kotterossa on vielä jakopää tehtaan jäljiltä,niin ei parane vaikka kuinka sitä kattelisi tai kuuntelisi.Muovilaahaimet on viimeisillään oleva aikapommi.Hiljainenkin jakopää voi kolahtaa milloin hyvänsä.Aika ja kilometrit on siihen jo leimansa lyönyt.Eli kestää tunnin tai vaikka kolme seuraavaa vuotta.
En nyt ihan aikapommina pitäisi näitä ämmiä missä ei jakopäätä ole tehty, suomessakin +200tkm ajettuja harrastajilla useita alkuperäisillä osilla.
Edit. Pahemmat ne kk-laakerit on, ne ei varottele. Yleensä kun alkaa ääntää on jo kampiakselikin entinen pahimmassa tapauksessa.M550d
Omani myin taannoin 227tkm ajettuna.Moottori oli tehtaan kuosissa.En viisinyt tuon ikäiseen vermeeseen enempää ruveta touhutonneja sijoittamaan,joten myin sen seuraavalle harrastajalle.En kuitenkaan enää uskaltanut enempää pelko persiissä ajella,kun laakerointi ja jakopää olisi pitänyt laittaa.Auto toimi silloin kuitenkin jokapäiväisenä käyttiksenä.Joten kyllä se minulle ainakin oli tykyttävä aikapommi,josta uutta omistajaa ostovaiheessa informoin.Originally posted by jumbo View PostEn nyt ihan aikapommina pitäisi näitä ämmiä missä ei jakopäätä ole tehty, suomessakin +200tkm ajettuja harrastajilla useita alkuperäisillä osilla.
Ps.Ei se jakopääkään yleensä varoittele.Keskilaahain hajoaa kyllä yhdellä kertaa ilman ennakkovaroitusta.Last edited by Heguli 31; 22-08-2014, 16:05.
Eipä näköjään toimi toi facelinkkiKaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Kysytään nyt vielä täälläkin kun vaikuttaa aika aktiiviselta topikilta. ISOFIX retrofit. Go vai no go? En ole löytänyt mistään kunnon vastausta. M5boardilla oli jotain juttua että merkkiliikkeen setä oli tyrmännyt, mutta mitään tosiharrastajan testaamaa faktaa en ole löytänyt. Omasta siis puuttuu ja isofixit helpottais elämää ihan kivasti.
S62b50 jakopääremppa
Ketkäs muut harrastelijat/bmw-mekaanikot näihin ämmiin on noita jakopäitä rempannut? Tai missä on ihmiset käyttäneet omiaan remontoitavana?
Raikku on vähän hankalammin tavoitettavissa kuin aikaisemmin, joten se on pois suljettu vaihtoehto.
Varmasti täälläkin foorumilla sellaisia seppiä on jotka ko. Homman ovat tehneet
Omaan olisi kiva saada kyseinen remontti tehtyä ensi keväänä, joten sitävarten ajattelin ajoissa lähteä kartoittamaan vaihtoehtoja.
Edit. Ja jollain on varmasti tallessa täydellinen osalista mitä hommaan tarvitaan.Last edited by jumbo; 22-08-2014, 07:18.M550d
Eikö se Simo tullut Raikun tilalle samaan pajaan, jos oikein ymmärsin.BMW driver and owner since 2000.
