E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #196
    Originally posted by Ivl View Post
    Originally Posted by janke View Post
    Eli tätä meinasin:http://img.skruvat.com/images/46/vem...-72-0435_0.jpg
    Mitä tuo oikein sitten mittaa?
    Tähän vielä vastausta?
    Mulla antoi 528-97 vikakoodia imuilmanlämpötunnistimesta ja osa oli just tuon näköinen, tiedä sit puhutaanko samasta osasta?
    T Jukka
    Puhutaan varmaan samasta. Vaihdoitko tuo osan ja oireiliko auto jotenkin?
    Bmw 316 E30 -88
    • Madduli
      • Oct 2012
      • 395
      #197
      Originally posted by BMW323 View Post
      oiskohan ollu t15.:think
      mut sama ottaa mukaan varmuuden vuoksi t10 t15 ja t20 jollakin nuista aukeaa
      ne on t20
      E46 316 -99
      E39 523iA -98
      E46 316 -99
      E46 318 -99
      • Ivl
        • 216
        • Oulunsalo
        #198
        Vaihdoin ja vikakooditkin katos, mutta autossa ei tuntunut muuta vikaa ennen vikakoodien lukua, kuin pensa kelpas normaalia enemmän, auto nykyään rouvan käytössä jolloin pensansyönti muutenkin maltillisempi.
        Tiedä sit oliko tuon osan vaihdosta mitään hyötyä, kun ei tarkkaan edes selvinnyt milloin oli vikakoodin aiheittanut.
        T Jukka
        Bmw X5 2011
        Vw caddy 2019
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #199
          Originally posted by Krister View Post
          Pitäisikö E39 Faceliftissä olla taukotuuletus? Joskus vahingossa painoin MAX-asentoa ilman virtoja ja tuuletus meni päälle.. Nyt olen välillä testannut niin ei mitään tapahdu.. Jotain rikki vai en vaan osaa?
          Kyllä on. Max nappulasta löytyy taukolämmitys ja käynnistyäkseen täytyy muutaman parametrin osua kohdalleen.
          Originally posted by WDS
          Residual heat
          The residual heat function makes it possible to use engine heat for heating the interior of the vehicle when the engine is not running.
          With the ignition switched off and at an outside temperature of < 15o C, the function can be called up with the residual heat function button in the operating unit for a maximum time of 15 minutes. The system voltage is monitored and switched the function off at < 11.4 V. After being switched off by the undervoltage, the system is not switched on again even if the voltage exceeds 11.4 V once again.
          Switch-on conditions for the residual heat function:
          Residual heat function button ON
          and
          outside temperature < 15o C
          and
          engine temperature once > 70 o C
          and
          ignition key position terminal R or OFF
          and
          15 minutes after terminal 15 OFF not yet elapsed
          and
          system voltage > 11.4 V
          Switch-off conditions for the residual heat function:
          Residual heat function button OFF
          or
          Terminal 15 ON
          or
          system voltage < 11.4V
          The residual heat function can be activated in ignition lock position OFF or at terminal R. Various settings are possible dependent on the ignition lock position.
          Taukotuuletus löytyy ajotietokoneesta VENT alta.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Lade
            • Nov 2013
            • 18
            • Finland (herttoniemi)
            #200
            vian luenta apua olisin tarpeessa
            ei kellään löytyis helsingistä vian luentaa tarvittavia laitteit?? itellä löytyy obd2 lukija mut eihän se helvetti tohon sovi ku tossa on toi bemarin oma pyöree diegnostiikka pistoke samal jos joltain löytyis airbag valoon tarvittava nollaus laite niin sekin tulis tarpeeseen D
            • alinopeus
              • Jun 2012
              • 11
              • vantaa
              #201
              lasikatto
              mimmonen projekti ois vaihtaa peltiluukun tilalle lasinen? mitä kaikkea joutuu vaihtamaan? autona -97 touring
              • peto2
                • 8294
                #202
                Joutuu vaihtamaan koko mekanismin.
                • alinopeus
                  • Jun 2012
                  • 11
                  • vantaa
                  #203
                  Pärjääkö vanhalla kattoverhoilulla vai meneekö sekin uusiksi?
                  • Juu50
                    • 301
                    #204
                    Onko kellää kokemusta mahtuuko näihin "flatsubi" etupenkin alle? Pieni lisäbasso olisi paikallaan tuohon äänentoistoon, mutta paksin tilavuudesta en haluaisi kapasiteettia kutistaa.
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      #205
                      Verhoilu on sama.
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • schwarze
                        • 2020
                        • Kangasala
                        #206
                        Helpohko homma, mutta paljon purettavaa ja kasattavaa toki. Lasiluukulliseen tarvitaan koko kasettimekanismi, jossa myös luukun sisäverhous. Luukun käyttömoottori on sama molemmissa. Auton kattoverhous on otettava kokonaan alas ja se edellyttää A, B ja C -pilareiden purkamista alhaalta ylös asti. Kannattaa tuohon swappiin ryhtyä mikäli saat osat soppelisti ja vaikket saisikaan .
                        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                        • HC-Tuning
                          • 292
                          • Itärajalla
                          #207
                          Mikä rengastus autossasi on? Eli, leveys,profiili,tuumat ja muut oleelliset tiedot? Syitä voi olla vaikka, ja kuinka, mutta kannattaa lueskella tuolta linkistä alkaen
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=64155&page=70
                          Autossa tais olla 225/50/17 hakkapelitta 5 ja vanteina orkkis style66 . Onko tuo 50 sarjan rengas liian korkea ja paljonko nuissa pitäisi ilmanpaineet olla? Täytynee tutkailla nuo takapään helat ja kaikki muutkin puslat, sekä pyöränkulmat näin alkuun.
                          • timppa811
                            • 855
                            • Pohojammaa
                            #208
                            Tänään huomasin valoissa seistessä(e39 530d -02) ajovalojen säätyvän ylösalas vaikka olin pysähdyksissä. En ole ennen tuota huomannut vaikka on pihassa seissyt käynnissä ym.
                            Ei iskarit nyt niin huonot ole että perä jäisi pomppimaan valoissa =)
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #209
                              Tehtaan suositus noille vanteille on 235/45R17. Nykyisissä renkaissasi on siis yli 4cm pidempi vierintäkehä, eli kyllä 50-sarjan rengas on liian korkea.
                              • peto2
                                • 8294
                                #210
                                Rengaskoko on ihan hyvä. Painetta laittaisin eteen 2,8 ja taakse 3,0. Jos ei paineiden tarkastus auta niin puslien ja nivelien kimppuun. :think
