E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Targo
    • Nov 2013
    • 226
    • Raisio
    #421
    e39 helmat
    vm 96 onko kiinteät runkoon vai pystyykö jotenkin näppärästi vaihtamaan?
    Nykyiset
    E39 96' 540i
    • DriveFast
      • Apr 2010
      • 165
      Taas täytyy ihmetellä tuota vitosen sielunelämää..
      Auto oli nyt seissyt perjantaista asti pihassa, kävin tänään vähän nautiskelemassa talvikeleistä, mutta kuinka kävikään..
      Kaikki pelasi nätisti aluksi, pari pientä nykäisyä joiden oletin johtuvan kylmästä koneesta.. Ajoin vähän pidempään ni sit tuli kunnon "rypäs" nykäisyjä, lykkäsin kytkimen pohjaan ja sit hämmästyksekseni kierrokset lähtivät nousemaan itsestään pikkuhiljaa.. Johonki 3000rpm asti ihmettelin näkemääni ja sit päästin kytkimen ylös, kierrokset tippuivat takaisin alas eikä auto tuntunut väkisin ryntäävän eteenpäin vaikka kaasua vielä selvästi itselleen antoikin. Tätä seurasi vielä pari terävää nykäisyä, jonka jälkeen ABS/luistovalot syttyivät palamaan mittaristoon ja auto alkoi taas käyttäytyä normaalisti..
      Oikea taka-anturi on inpan mukaan sökö, joten se selittänee nuo nykäykset.. Mutta mikä selittää tuon kierrosten nousun?
      BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
      Exät:
      BMW e46 330i: 231hp/300Nm
      BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
      Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
      Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
        Kiinteä osa koria, eli ei pysty helposti vaihtamaan.
        • JaHu85
          • Dec 2005
          • 606
          • vaasa
          #424
          Kaverin autossa (-96 523i) teki samaa että kierrokset nousivat itsekseen kun abs-anturi oli hajalla. Kierrokset laski normaaliin kun luistoneston otti pois päältä. Anturin vaihdon jälkee ei enää nostellu kierroksia omiin nimiin, ilmeisesti rikkinäinen anturi sekoittaa luistoneston täysin ja kierrokset sitten nousee kun luistonesto tekee omia juttujaan.
          E30 318i M43 -88
          • spock
            • Jun 2009
            • 78
            • Lappeenranta
            #425
            Lähteekö nuo sivuvilkut ilman väkivaltaa pois? Pitääkö painaa jommasta kummasta sivusta jollain pitkällä? Vai pitääkö vain käyttää voimaa vetäessä?
            Kiinni on prkl..
            2010 Skoda Octavia Combi
            EX 2006 Skoda Octavia RS
            EX 2001 E39 520IA
            Ex E30 320I
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #426
              Kiinni on prkl..
              eivät ole kiinni oikeastaan mitenkään. Pitää työntää eteen/taaksepäin (en muista kumpaan suuntaan) muutama milli ja putoaa syliin. Työkaluja ei tarvii lainkaan.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Kievari
                • Nov 2013
                • 50
                eteenpäin työnetään. voi tietysti olla jäässä.
                On kahdenlaisia autoilijoita, niitä jotka haluaisivat ajaa bemarilla, sekä niitä jotka ajavat bemarilla.
                  • 9232
                  Jep, kiinnikkeet todennäköisesti murtuu, jos näillä keleillä menet ulkona irrottelemaan.
                  • Oltsu
                    • Mar 2004
                    • 380
                    • Paimio
                    #429
                    Mitähän releitä e39 530dA 2002 touringin takaluukussa siellä oikeassa lokerossa on? Tuli lainattua siirtopumpulle relettä ja otin niistä sen lähinnä takaluukkua olevan lainaan. Taisi olla kolme relettä jos oikein muistan.
                    Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
                    E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
                    • Jube
                      • 9636
                      #430
                      Ei ihan suoranaisesti e39 kysymys mutta kuinka paljon M57 ja M57N johtosarjat poikkeavat toisistaan? :think
                      MB c124 230CE -90 "Badboy"
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        #431
                        Riittävästi. Fyysinen ja sähköinen sopivuus huono. Lisää vaikeutta tuo euro 3 ja euro 4 koneiden erot.
                        mitäpä olit ajatellut rakentaa ?
                          • 9232
                          Mitäs mielessä? Ainakin DDE:n liittimet täysin erilaiset. Lisäksi M57N:ssä komponentteja, joita M57:ssa ei ole (esim. korkeapaineen tulopuolen määräsäädin).
                          • Jube
                            • 9636
                            #433
                            Ok, näin arvelinkin!
                            Harmittavan paljon huonompi viripotentiaali normi M57:ssa
                            Vanha sotaratsu palasi eilen "kotiin"
                            Miten onnistuuko N-koneen kansi istuttaa perus M57 koneeseen vai onko vain tyydyttävä siihen että 300hv rajapyykkiä ei vanhoilla paskoilla ylitetä?
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              #434
                              riittävästi siinä on GM lootalle VOIMA potentiaalia. irrota ne suuttimet ja laita tulemaan niin korjataan pois häiritsemästä.
                              • Jube
                                • 9636
                                #435
                                Kai tuo manuaali kestää :think
