E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Pikkuinen pulttikone ja irroitusöljy on kova sana noiden hehkujen irroituksen kans.
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • Rocla
      • 7692
      #32
      Originally posted by atte.o View Post
      Imusarja kannattee sitte ottaa suosiolla pois. Vesiletkut tuppaa olemaan melkosen tiukassa.
      Joo niin mä katsoin ettei sitä taaksepäin sojottavaa kyllä saa nitkuteltua irti jos on yhtään jumissa.
      Kokeilee jos tipahtaa käteen niin hyvä, jos ei niin imusarja pois.
      Olli.
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5460
        • FI
        #33
        Mikäs nyt iski kun yhtäkkiä ABS:t alkoivat hakkaamaan ihan kevyestäkin jarrutuksesta vaikka tie on sula?
        ABS-anturi?
        Laakeri?
        "Kehällä" paskaa kun iski loskakeliä?
        Auto 528i vm 2000. Typerä kysymys mutta: ei ole nyt mahdollisuutta ihan hetkeen viedä autoa huoltoon... voiko autolla ajaa noin vai voiko rikkoa paikkoja?
        • Pazi88
          • 11352
          ABS-anturi?
          Laakeri?
          Anturi tai boksi. Kehät on umpinaiset e39:ssä, niin paska tuskin vaikuttaa. Vikakoodeista nyt jotain selviää, mutta melkeen vain kokeilemalla saa varman tiedon onko kummassa vika.
          Voihan sillä ajaa, mutta melko turvatonta se on, kun ei välttämättä jarrutakkaan kunnolla.
          Instagram, YouTube kanava
            • 10954
            ABS-anturi?
            Laakeri?
            Live-datan tutkimisella on hyvä aloittaa vian selvittäminen. Eli jollekkin harrastajalle, ei millekkään ad-korjaamolle. Itsessään tuo ei riko mitään, mutta tuolleen toimivat jarrut lisäävät huomattavasti jarrutusmatkaa -> riski törmätä muihin tielläliikkujiin kasvaa. Hoitaisin siis pikaisesti kuntoon, kun tuolla liikenteessä ei voi koskaa tietää mitä ne muut tekee.. Saanut jo useampia paniikkijarrutuksia tehdä kamikaze pyöräilijöitten takia tänä talvena..
              • 14874
              Poistakaa
              Tesla Model S '17
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5460
                • FI
                #37
                Jooh pitääpä vältellä tuota motaria sitten Jännä kun pihasta lähtiessä ei aamulla ollut mitään mutta sitten motarin rampista kun tulin ylös niin alkoi paukkua.
                Jos vika on boksissa, niin korjaileeko noita joku Oulun suunnalla vai kannattaako suoraan tilailla uutta?
                PS: Taulussa ei pala mikään valo.... Sulakkeen kyllä otan ihan ensin irti Gemmin ehdotuksen mukaan että uskaltaa ajaa.
                • Gemmi
                  • Dec 2010
                  • 3354
                  ABS-anturi?
                  Laakeri?
                  Sulakepois tai anturista johto irti, nii ei ryskytä enään. likaa luultavasti jossain. Anturit kannattaa kans mitata.
                  • KimmoKoo
                    • Aug 2012
                    • 206
                    • Oulu / Suomussalmi
                    #39
                    Kemistä taitaa löytyä lähin korjaaja; http://www.sercap.fi/, antaa jopa takuun korjaukselle. Epäilen kyllä vähän, että vika ei olisi boksissa. Ainakin useimmilla boksivikaisilla on tullut merkkivalot tauluun.
                    E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
                    E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
                    E39 523iA -00 Touring
                    E39 520i
                    E38 728i
                    E39 523i
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5460
                      • FI
                      #40
                      Kävin nyt koettelemassa niin auto toimii taas normaalisti... Oiskohan jotain kosketushäikkää anturissa. Pitää noi koodit lukasta mutta hyvä että nyt ainakin katosi hetkellisesti.
                      • KimmoKoo
                        • Aug 2012
                        • 206
                        #41
                        Saattaa hyvinkin olla vain anturissa vikaa.. Tai enemmän epäilen sitä liitintä, ainakin itsellä ollut siellä hiekan ja kaiken paskan seassa aina se liitin.. :think
                        E39 520i
                        E38 728i
                        E39 523i
                        • exvol
                          • Apr 2011
                          • 68
                          • Kokkola
                          #42
                          Onko e39 ajovalojenpesurien sulakkeen takana muita toimintoja? Vielä jos joku pystyy heittämään sulakkeen numeron ja sijainnin?
                          Pesu, vahaus, myllytys, maalaus, nahkapenkkien ehostus, jarru / alusta ruuvailut ym. kysy privalla tai 0443357600
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            #43
                            Hanskalokeron #2.. ei pitäs olla muuta sen takana:think
                            • exvol
                              • Apr 2011
                              • 68
                              • Kokkola
                              #44
                              Kiitos!
                              • TheRipper
                                • 5419
                                • Paimio
                                #45
                                Olisi varmaankin aika taas vaihtaa stepparilaatikon öljyt...
                                Viimeksi hain öljyt suoraan marmorilta ja ottivat suoraan isosta tynnyristä niin eipä tullut öljyn tyyppi tietoon...
                                Nyt ajattelin että joskos vaikka tilaisi saksan puolelta kun sieltä tuntuu öljyjä saavan edukkaasti.
                                Mikäs se öljytyyppi nyt taas olikaan? Castrolin sivusto ei anna mitään tietoja.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
