E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • TheRipper
    • 5479
    • Paimio
    #646
    Originally posted by eemi View Post
    edit. Mikähän virka tollasella hourly memolla on?
    Ilmoittaa aina kun kello on tasan. Itsellä E65:ssa aiheutti myös päänvaivaa...kaipa se jollekin sitten on tärkeää tietää koska ollaan tasatunneissa...ainakin saksalaisille.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #647
      Turha kommentti mutta menköön.
      Tuon tasatuntimuistutuksen saa koodattua sillai että piilottaa sen valikon ettei saa ees pois päältä
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Kernwaffe
        • 182
        • Masku
        #648
        Missäs Pre-LCI E60 pitäisi Aux paikka sijaita jos semmonen on tehtaalla jo asennettu? Näkeekö netistä jostain millä varusteilla auto on tehtaalta rullannut? ja mikä on tämä Sigu
        • tabasco
          • 851
          • fin
          #649
          Onkos kokemusta E60:n takajarruputkien vaihdosta? Näyttäisi olevan ruosteessa siitä vasemman takapyörän edestä pohjamuovin alta, missä putki tekee kaksi 90 asteen mutkaa peräkkäin. Googlettelin asiaa ja korjauksen kustannusarviot teetettynä ovat heitelleet muutamasta satasesta tonniin. Ilmeisesti BMW:n ohjeen mukaan autosta pitää tiputtaa jotain isompaa (taka-apurunko, tankki, pakoputki tai jotain muuta aikaa vievää) että nuo saa vaihdettua, mutta homman taitaa saada tehtyä vähän helpomminkin? Vielä pysyy liemet sisässä, mutta on vain ajan kysymys, kun putki paukahtaa poikki.
          • Hakkapeliitta
            • Mar 2014
            • 552
            • P-Sawo
            #650
            Käsittääkseni aux-paikka on näissä keskikonsolin takana 12V ulostulojen välissä ja siinä lukee "AUX".
            Mm. tuolta löytyy varustelista omalla valmistenumerolla.
            annetaan BMW-osaa
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #651
              Ainakin vaimon e60n, kun tilasin Aux-in retrofitin, niin yksi mahdollinen asennus paikka oli hanskalokeron vasemmassa takanurkassa. Sigulla porukka tarkoittaa Signaturea eli toisin sanoen Allekirjoitus.
              • jjanii
                • Apr 2012
                • 629
                • joensuu
                #652
                -08vm 525da öljykorkin aukasee käynnissä ollessa niin kuuluu semmonen ihme raklatus? onko 525sissa samalla tavalla imusarjan läppä ongelmaa?
                • enins
                  • Apr 2009
                  • 523
                  • Rauma
                  #653
                  Omaan tuli vaihdettua, kun meni mutkasta puhki (onneksi liikennevaloissa). Mitään ylimääräistä en purkanut, mutta ei siellä kovin paljoa tilaakaan ole. Teräksistä (alkuperäistä) putkea ei varmaankaan saa paikalleen purkamatta apurunkoa.
                  Autokalusto: 320d f30
                    • 7595
                    #654
                    Jos ääni on tasainen niin tulee alipainepumpusta, kuuluu asiaan.
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • jjanii
                      • Apr 2012
                      • 629
                      • joensuu
                      #655
                      juuri semmoinen että raklattaa koko ajan samalla tavalla eikä muutu minnekkään
                      • markok
                        • 3020
                        Onko xenon valojen asentoanturi etuakselilla vain toisella puolella vai molemmilla puolilla? Yritin varaosaluettelosta selvitellä asiaa, mutta sen perusteella näyttäisi sille, että joissakin vuosimalleissa olisi edessä kaksi anturia ja joissakin yksi. Onko asia näin?
                        BMW 530iA Touring -05
                          • 9232
                          Vain oikealla edessä ja takana.
                          • markok
                            • 3020
                            Kiitos! Näin vähän itsekin muistelin, mutta tämä kuva vähän hämäsi kun osanumero 7 löytyy molemmille puolille. http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...ontrol_sensor/
                              • 9232
                              Koskee taka-akselia ja perän tasonsäätöä tuo toinen anturi ja vasemmanpuoleinen kiinnike.
                              • revote
                                • Aug 2013
                                • 1886
                                • Hollola
                                #660
                                Originally posted by revote View Post
                                Saako kysellä lisää? Onko xenon-valoista olemassa eri versioita, vai ovatko kaikki xenon-valot yhtä hyviä valotehoiltaan?
                                Kaverin autossa on ihan helkatin hyvät valot ja mietin että onko omassani myös.
                                Pääsin tänään alustavasti kokeilemaan valoja eikä ne kyllä herättäneet ilonkiljahduksia.. Liekkö jo vanhat polttimot sitten mutta ei nuo kyllä hyvät valot ole. Onko näissä eritasoisia valoja, vai onko kyse vain siitä että LCI-mallissa on paremmat kuin pre?
                                Onko näissä bi-xenonit? Jos on niin mistä johtuu että pitkät ovat kellertävät, aivan kuin halogeenit?
                                | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
