Ilmoittaa aina kun kello on tasan. Itsellä E65:ssa aiheutti myös päänvaivaa...kaipa se jollekin sitten on tärkeää tietää koska ollaan tasatunneissa...ainakin saksalaisille.
Turha kommentti mutta menköön.
Tuon tasatuntimuistutuksen saa koodattua sillai että piilottaa sen valikon ettei saa ees pois päältä
Vikakoodinluku, Livedata,Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Missäs Pre-LCI E60 pitäisi Aux paikka sijaita jos semmonen on tehtaalla jo asennettu? Näkeekö netistä jostain millä varusteilla auto on tehtaalta rullannut? ja mikä on tämä Sigu
Onkos kokemusta E60:n takajarruputkien vaihdosta? Näyttäisi olevan ruosteessa siitä vasemman takapyörän edestä pohjamuovin alta, missä putki tekee kaksi 90 asteen mutkaa peräkkäin. Googlettelin asiaa ja korjauksen kustannusarviot teetettynä ovat heitelleet muutamasta satasesta tonniin. Ilmeisesti BMW:n ohjeen mukaan autosta pitää tiputtaa jotain isompaa (taka-apurunko, tankki, pakoputki tai jotain muuta aikaa vievää) että nuo saa vaihdettua, mutta homman taitaa saada tehtyä vähän helpomminkin? Vielä pysyy liemet sisässä, mutta on vain ajan kysymys, kun putki paukahtaa poikki.
Käsittääkseni aux-paikka on näissä keskikonsolin takana 12V ulostulojen välissä ja siinä lukee "AUX".
Ainakin vaimon e60n, kun tilasin Aux-in retrofitin, niin yksi mahdollinen asennus paikka oli hanskalokeron vasemmassa takanurkassa. Sigulla porukka tarkoittaa Signaturea eli toisin sanoen Allekirjoitus.
Omaan tuli vaihdettua, kun meni mutkasta puhki (onneksi liikennevaloissa). Mitään ylimääräistä en purkanut, mutta ei siellä kovin paljoa tilaakaan ole. Teräksistä (alkuperäistä) putkea ei varmaankaan saa paikalleen purkamatta apurunkoa.
Onko xenon valojen asentoanturi etuakselilla vain toisella puolella vai molemmilla puolilla? Yritin varaosaluettelosta selvitellä asiaa, mutta sen perusteella näyttäisi sille, että joissakin vuosimalleissa olisi edessä kaksi anturia ja joissakin yksi. Onko asia näin?
Vain oikealla edessä ja takana.
E39 530dA -02 M-Sport E53 X5 3.0dA -06 Sport * Vikakoodien lukua ja koodausta Oulussa * Diesel läppäoperaatioita ja muita puukotuksia. Nyt myös peräpukamien hirttoa ja kierukan asennuksia.
Koskee taka-akselia ja perän tasonsäätöä tuo toinen anturi ja vasemmanpuoleinen kiinnike.
Saako kysellä lisää? Onko xenon-valoista olemassa eri versioita, vai ovatko kaikki xenon-valot yhtä hyviä valotehoiltaan?
Kaverin autossa on ihan helkatin hyvät valot ja mietin että onko omassani myös.
Pääsin tänään alustavasti kokeilemaan valoja eikä ne kyllä herättäneet ilonkiljahduksia.. Liekkö jo vanhat polttimot sitten mutta ei nuo kyllä hyvät valot ole. Onko näissä eritasoisia valoja, vai onko kyse vain siitä että LCI-mallissa on paremmat kuin pre?
Onko näissä bi-xenonit? Jos on niin mistä johtuu että pitkät ovat kellertävät, aivan kuin halogeenit?
