E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • markok
    • 3018
    Originally posted by Hakkapeliitta View Post
    Jos pitäisi ostaa jousipuristimet E61:een niin minkälaiset ne pitää olla? Esim. Motonetin valikoimasta?
    Kuopiosta saa Puuilosta IKH:n puristimet kohtuu hintaan. Saattaa olla ihan sama tuote kuin Motonetinkin puristimet. Nuo on toimineet ihan hyvin, mutta ei kestä pulttipyssyllä kiristämistä. Viimeksi kun näin tein niin kierteet meni vähän huonoon kuntoon. Olipa puristimet mitkä tahansa niin kannattaa ehkä lyhentää niitä hieman. Paljon helpompi käsitellä niitä pyöräkotelossa jos ei koko napaa pura pöydälle.
    BMW 530iA Touring -05
    • *PexU*
      • Aug 2002
      • 1989
      Kuplat suurin piirtein noiden mustien ympyröiden kohdalla, maalipinta on jokapuolelta täysin ehjä. Pitäsköhän poiketa marmorilla näyttämässä mitä suuret tietäjät on siellä mieltä:think
      Auto -08 ja 191tkm taulussa
      Originally posted by Boiga View Post
      Jos ovat sauman puolelta lähteneet eikä maali ole rikki niin ainakin seinäjoella omaani 240tkm kohdalla maalattiin ja korjattiin ruosteet 2007 autoon. Tämä käyttöautolla.
      AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
      E61 530xd M-Sport Touring -07
      Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
      Duunissa: F11 520d x-drive -17
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        Marmorille koripuolen takuuvastaavaa hihasta kiinni. Uskon että menee takuuseen kun ei tuohon helposti ulkopuolista tule ja näkisi selvästi huoltokirja mukaan ottavat kuvat ja ilmoittavat kun tehtaalta tulee päätös.
        Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
        • overboost
          • 181
          • E-Suomi
          Originally posted by Maili View Post
          Onko n53 koneen jäähdytys järjestelmän ilmauksessa mitään ihmeellisiä konsteja vai normaalisti letkuja puristelemalla? Termostaatin ja vesipumpun tarkoitus vaihtaa.
          1. Virrat päälle
          2. Lämpö täysille. Puhallus pienelle.
          3. Kaasu pohjaan 10 sek
          4. Ilmaus kestää n. 12 min
          5. Täytä paisuntasäiliö
          Huom. Akkulaturi pitää olla kytketty, eikä auto saa olla käynnissä.
          • jjanii
            • Apr 2012
            • 629
            • joensuu
            Originally posted by overboost View Post
            1. Virrat päälle
            Wtf^ Kuulostaa henkimaailman jutuille?
            • Maili
              • Aug 2011
              • 446
              • E-pohjanmaa
              1. Virrat päälle
              Kiitos tiedoista. Näihin ei oikein saa mistään mitään korjaus manuaalia. Kaikki mitä löytyy, on noihin vanhempiin malleihin. Mitään ilmaus ruuvia ei erikseen vissin ole? Muutoin näyttää suht helpolta hommalta.
              E61 523lci -08, E36 328i touring-97, Fiat 100-90 Turbo
              Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
              • Cunttory
                • Feb 2004
                • 1772
                Ei kun kiertovesipumpulle
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 2998
                  • Tallinn
                  Mikä funktio tuolla kaasupolkimella sitten on? :think
                  • jake2710
                    • May 2004
                    • 828
                    lähtiskö kiertovesipumppu laulamaan. virrat päällä kun pitää sen 10s niin pumppu lähtee päälle ja ilmaus käy odotellessa.
                    • *PexU*
                      • Aug 2002
                      • 1989
                      Eka puhelu Autokeskukselle tuotti kommentin "ei me noita saksanpelejä olla kyllä muistaakseni korjattu, mutta voithan sä tulla sitä näyttämään, mutta älä sitten odota mitään,
                      ja auto sitten mielellään puhdas"
                      On se sitten käytävä vähän kinaamassa .
                      Onkos täällä muita jotka ovat käyneet noita kuplia näyttämässä?
                      • Cunttory
                        • Feb 2004
                        • 1772
                        Eiköhän se vaan aktivoi tuon toimen, muutenhan kiertovesipumppu ei pyöri tuollasta aikaa kylmällä moottorilla.
                        • Maili
                          • Aug 2011
                          • 446
                          • E-pohjanmaa
                          Kyllä tuosta omasta autosta oli edellinen omistaja luukun maalipinnan korjottanu ja maalin suoja teipit oli reunoille myös laitettu. Saksan tuonti tuokin ja takuuseen oli mennyt.
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2855
                            Kyllä se takuu on tuontipeleissäkin voimassa. Itse katselisin tuommoisten puheiden jälkeen toista liikettä...
                            • *PexU*
                              • Aug 2002
                              • 1989
                              No niinhän sen tietääkseni pitäisi olla, tämä on 8:s tuontibemari alla, ja jokaisen kohdalla aivan sama tilanne kun on marmorin suuntaan jotain vastaavaa asiaa tullut. Poikkeuksena edellisen E61:n akkukaapeli korjaus, joka hoitui kumman kivutomasti kys. om autokeskuksessa. Täytyy huvikseen soitella vielä Laakkosenkin suuntaan, Autokeskus olisi vaan sen kuuluisan kivenheiton päässä kotoa..
                              • markok
                                • 3018
                                1. Virrat päälle
                                Toimiiko sama myös n52 koneella? Kestääkö ilmaus tosiaan 12 minuuttia?
