Veikkaisin että jännite käy startissa niin matalalla että sekottaa pakkaa.
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Olisiko kellään antaa vinkkejä miten sähköinen kiertovesipumppu olisi helpoin vaihtaa?
Letkuissa näyttää olevan pikaliittimet eli se on helppo?? Mutta millä itse pumppu on autossa kiinni? On aika ahtaassa paikassa (kuumien)letkujen välissä.
Ja Motonetin pumppu käy heittämällä? Oli ainaki päällepäin saman näköinen. Liitintä en nähnyt kun on alaspäin.
Entä ilmaus sitten sen jälkeen? Keula ylös ja letkuja puristelemaan? Paljonko kannattaa varata jäähdytysnestettä mukaan?
Alkaa olla vilu näillä keleillä kun liikennevaloissa ja parkkipaikalla puhaltaa tyhjäkäynnillä kylmää.E60 525i (09/2004)
Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
Mikä kone nelivetokäyttikseen farmarissa pikkukilsoilla sopivin?
Onko Xdriveen saanu montaa alustavaihtoehtoa? Joissakin ilmoituksissa mainostetaan erikseen "Sports Suspension" - onko vakioo miten paljon kovempi? Kovat alustat ei kiinnosta.
Ainakin itellä oli just se e91:ssä ja kuukaus siitä niin alko puhallin sammuilemaan. Siihen oli korjauksena moottorin akselin öljyäminen ja putsaaminen.Originally posted by Kernwaffe View PostMikäs vois olla kun, jarrua painaessa rupeaa kabiinissa sirisemään, aivan kuin tuulettimen laakeri
Kannattaa miettiä myös mitä sinne saa koodattua ja onko Webaa tms. kuluttamassa akkua.Eli tavallinen vai AGM...Originally posted by Laku View PostMinkä kokoista akkua suosittelette E61 535d:hen? Minkäkokoinen sinne mahtuu?
AGM:
Tavallinen:
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...74?ajoneuvo=68
Nämä menee "heittämällä",eli koodattavissa:
KLASSE_BATTERIE
46ah
55ah
70ah
80ah
90ah
110ah
40ah_agm
60ah_agm
70ah_agm
80ah_agm
90ah_agm
Ja jos joku kehtais kertoa nouseeko teillä 535d LCI lämmöt ihan normaaliin lukemiin näillä about -30c pakkasilla..? Itellä ei nouse ku vähän päälle 60c jäähdytinnesteen lämmöt.. Termareita vaihdettu jo vuoden aikana pariinkin otteeseen. Onko se TAAS vaihdeltava...?Originally posted by rizzo View PostPaljon pitäisi olla lämmöt näillä -30 säillä E61 520d LCI:ssä?BMW 520d F11 LCI
Luin tuossa vikakoodit kun aamulla syttyi engine fault ja pystyi just ja just ajaa 40kmh...antoi seuraavat P1639 kuristusventtiili asennon ohj, jumissa pysyvästi , P1417 ja P1553 kahta viimeistä koodia ei testeri tiennyt....ongelmana myös sellainen että käyntiin laitettaessa humppaa kieroksia n.500-1000rpm hetken ja mielestäni bensan kulutus suuri 11.7l matka ajossa
Autoon vaihdettu alempi disa (ylempi), kaikki lamdban ja molemmat vanos solenoidit, kaikki alkuperäs osia.E61 525D
E36 328 turbo-avo
Webasto löytyy, vastusmuutos tehty. Mikä siis hankintaan, Motonetin saldot näyttävät kohta nollaaOriginally posted by Heguli 31 View PostKannattaa miettiä myös mitä sinne saa koodattua ja onko Webaa tms. kuluttamassa akkua.Eli tavallinen vai AGM...
KLASSE_BATTERIE
46ah
55ah
70ah
80ah
90ah
110ah
40ah_agm
60ah_agm
70ah_agm
80ah_agm
90ah_agm
Eipä halunnut startata tänään täälläkään, joten akkukaupoille. Webastoa ei ole eikä tule, joten tämän ajattelin hakea http://www.motonet.fi/fi/tuote/90882...53xL175xK190--. Sopinee heittämällä E61 konttiin?
Onko kukaan testannut BMWhatin apilla koodata akkua? Ei tarvis vaivata ketään muuta tuohon hommaan.F11 530xdA M-Sport 2014
Ex. E39 530iA Touring 2001
Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
