E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Jkoluu
    • Jun 2016
    • 42
    • Orimattila
    #961
    Originally posted by JP-76 View Post
    Kyllä ne sinne sopii, mutta mitään hyötyä et noista saa ilman vahvistinta.
    Saattaa jopa käydä niin että hyytyy loputkin bassot kun alkup. "Subbarit", eli penkkien alla olevat midit on 2ohm ja logic 7 midit 4ohm.
    Eli laita ainakin mideille joku pikkuvahvistin joka sietää kaiutintasoista sinkkua sisäänsä ja ota tuo syöttö midien vanhoista piuhoista. Vahvistimen tasonsäädöllä säädät ala-äänet sopivaksi omaan makuun. Soitin leikkaa alapään muistaakseni 60Hz paikkeilta pois, joten diskohumppajumppabassoja et kuitenkaan tule vakiosoittimella saamaan.
    Tällä saat jo huomattavasti parannusta tohon vakiokökköjärjestelmään, suosittelisin kyllä laittamaan logic7-diskantitkin peilikolmioihin ja vaihtamaan noi ovissa olevat skobet myös logic7:aan.
    Nällä rupeaa vakiojärjestelmäkin soimaan kohtuullisesti, ei tosin kovinkaan suurilla äänenpaineilla
    Juu mietin tota vahvistimen laittamista näille mideille. Tällä hetkellä nuo midit ilmeisesti rikki. Lyö niin pahasti ylitte bassot jos säädät bassoa radiosta lisää, tällä hetkellä säätö puolessa välissä. Kaverin isäpuolella saman ikänen bemari samalla kaiutinjärjestelmällä ja siinä basso on aivan törkeesti parempi.
    BMW 520d -09
    • Merlin
      • Apr 2003
      • 144
      • Rmk
      #962
      Originally posted by revote View Post
      Ai saakeli. Millaiset telineet noihin käy?
      Nii just, saa kertoa
      Edittinä että näköjään thulelta ainakin saa
      2006 525 iX
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        #963
        Ai, en minä ainakaan löytänyt. Paas linkki?
        | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
        • Merlin
          • Apr 2003
          • 144
          • Rmk
          #964
          2006 525 iX
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            #965
            Niin siis löysin tämän sivun ja vaihtoehdot mutta kaiketi ymmärsin sitten väärin - ymmärsin että näihin löytyy telineet joita ei kiinnitetä oviaukon reunan ja kattolistan väliin vaan että siellä listassa olisi jotkut koloset joihin teline kiinnittyy. Näin olisi siistimmän näköinen asennus.
            Anteeksi jos ymmärsin väärin.
            • Merlin
              • Apr 2003
              • 144
              • Rmk
              #966
              Ja paskat, minä tässä hätäilin, en minäkään tommosia etsi, nyt vasta katoin ton videon. Mä etsin myös semmosia mitkä saa kiinni sinne kolosiin.
              My bad
              edittiä:
              oisko toi oikea varaosanro 82710142220
              2006 525 iX
              • JP-76
                • Aug 2009
                • 1063
                • Kanta-Häme
                #967
                Mä en nyt oikein ymmärrä... Siis näin ne telineet tulee kiinni, eli ei mitään katon reunasta vaan noihin listoissa olevien slottien kiinnikkeisiin:
                Tuolta lisää: http://www.bmw.com.hr/fi/fi/owners/a...ort/index.html
                Noi on bemarin omat telineet, mutta eiköhän thulelta saa vastaavaa murto-osalla noitten hinnasta :think
                Tuossa linkki thulen telineiden asennukseen missä näkyy selvästi noi luukut: http://blogs.n1zyy.com/n1zyy/2015/11...on-an-f10-bmw/ tää nyt vaan on vähän viri-viri, tööt-tööt-asennus. Ainakaan bmw:n telineiden asennus ei ole noin vaikeaa...
                Jos sulla ei oo noita luukkuja listoissa, on ne listat joku sinne rakennellu kattokaiteiden poiston yhteydessä. Esim. Jusun M3d:ssä noita ei ole kun on rakenneltu paloista noi kattolistat
                Kalusto:
                BMW 550i xDrive -14
                BMW S1000R -17
                Toyota Proace -15
                  • 7577
                  #968
                  Hmm. Onko E61:ssä lainkaan niitä luukkuja? Tai E60:ssä? F-koppaisissa taitaa olla jos ei ole kattokaiteita...
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    #969
                    Ei ole ainakaan mulla, just kävin kurkkaamassa. Listat ovat "yhtä puuta".
                    • spottti
                      • 601
                      • Valkeakoski
                      #970
                      Onko sisäpuolella ovenkarmissa?
                      Ei samoja vehkeitä, mutta näin ainakin isäukolla kolmoskopan mondeossa. Sillä kun ei kattokaiteita ole myöskään.
                      Telineet tulevan hahloon joka on oven karmissa sisäpuolella. Puristuu kattoa vasten. :think
                      F11 530DA X-drive M-sport -12
                        • 7577
                        #971
                        Jep, semmoiset ne originaalit telineetkin on jos ei ole kattokaiteita...
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          #972
                          Jep, mulla on tällaiset BMW:n orggis telineet ja niin ovat rumat että siksi tartuin tähän josko olisi muita vaihtoehtoja.
                          • Käyttäjä
                            • Oct 2014
                            • 60
                            • kuun pimeä puoli
                            #973
                            Jäähdytysnestevuotoja tässä hiljalleen tilkinnyt, kuskin puolelle vaihdoin sen muoviyhteen lohkoon ja pari vuotavaa letkua. Vielä kuitenkin jatkuu parsiminen, ja nyt näyttää siltä että vuotaa vielä tuo osa 10 eli lämmönvaihdin. Nyt ihan tyhmä kysymys, mitä tuo tekee kun siinä on tasan yksi sisäänmeno? Kiertääkö tuon kautta vedet tuon jalan läpi takaisin lohkoon? Eli tuon voi irrottaa ilman pelkoa että saa vedet ja öljyt sekaisin tms?
                            e61 530d 2004
                            ex e39 530d sedan 2001, e46 318i touring
                            • Merlin
                              • Apr 2003
                              • 144
                              • Rmk
                              #974
                              Kyllä siellä kiertää vesi ja öljy, ei sieltä paljoa tavaraa ulos tule mutta hihnat on syytä suojata räteillä yms. vaihdin kouraan ja tiivisteen vaihtaa ja takas.
                              2006 525 iX
                              • JP-76
                                • Aug 2009
                                • 1063
                                • Kanta-Häme
                                #975
                                Jännä kun e91:ssä noi slotit on jos ei oo kattokaiteita, siinä mun vanhassakin ne oli.
                                Ehkä systeemi on sitte eri e61
                                Kalusto:
                                BMW 550i xDrive -14
                                BMW S1000R -17
                                Toyota Proace -15
