E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Käyttäjä
    • Oct 2014
    • 60
    • kuun pimeä puoli
    #811
    Osa 9 vuotaa, saako tuota vaihdettua ilman imusarjan irrotusta?
    e61 530d 2004
    ex e39 530d sedan 2001, e46 318i touring
    • protoni
      • Sep 2008
      • 1381
      Kyllä saa.
      • pertsa
        • Mar 2003
        • 219
        Vaatiiko vesipumpun vaihto noin 2h testilenkin varmistettaakseen, että siipipyörän metalli ei ole lähtenyt kiertoon ja tuki esim. syyläriä jne.? Vanha pumppu siis kirjaimellisesti leikkasi kiinni ja jäähdytysnesteet levisi pitkin konehuonetta höyrypilven saattelemana. Auto tuo 530d.
        G31 530dxA 2017
        ex:F11 530dA 2014 jatoba metallic
        ex:E61 530dA 2009 tiefsee blau
        ex:E60 525iA 2008 titan silber
        • il-est
          • 14
          #814
          535D jälleen yksi alaväännön hukannut
          Hei,
          kyselisin varmistusta ajatuksilleni, että eikös tämä ole pirun hidas? 535D LCI kyseessä ja autosta ei lyödy vikakoodeja Carlyllä. En ole ehtinyt vielä ahtopaineita katsoa kiihdytystilanteessa. En ole myöskään ajanut muita vastaavia bemareita eli en tiedä kuinka tulisi käyttäytyä, mutta tuskin noin?
          Alipaineletkuja olisi tarkotuis vaihtaa lähipäivinä, punaisen vaihdoin jo mutta ei vaikutusta. Punainen oli pahan näköinen päältä mutta oli kuitenkin tiivis.
          Auto on vakio, dpfpönttö tyhjätty, turbot eivät pidä ylimääräisiä ääniä. En osaa sanoa onko auto ollut ennemmin tällainen. Odottamattoman nousseen keskikulutuksen vuoksi (~6 --> 7.1, suurimmaksi osaksi matkaa 80 alueella) aloin tutkia asiaa, jolloin huomasin alaväännön puutteen. Mitään ei ole nikkaroitu viimeaikoina, mikä olisi voinut tämän aiheuttaa.
          Edellinen omistaja kertoi, että autosta on poistettu imusarjan läpät. En tosin tiedä onko läppäsysteemissä ollut alipaineletku (onko niissä sellaista?) varmasti tulpattu / tulppaus irronnut?
          Video https://www.youtube.com/watch?v=B0ITRfTFxas
          Ajatuksia?
          Iso kiitos jos selviäisi jotain!
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            #815
            Eikai tuossa mitään vikaa ole. Vauhtia kertyy ihan asiallista tahtia.
            Jos alipaineletkut tai kellot on rikki niin kiihtyvyys on alle 2500 liki nolla ja potkaisee vasta siellä 2800 kohdalla.
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • il-est
              • 14
              #816
              Kävin äskön mittaamassa ahtopaineet torquella, enkä saanut niitä millään tempulla yli 1,5 bar. Onkohan normaalia? Luulin, että noissa olis enemmän, 1,8 - 1,9?
              • 500sarjalainen
                • Jan 2009
                • 136
                #817
                Mistä löytyisi tuohon E6x M-sport puskimeen paremmin suomen kilpeen sopiva tausta?
                • Telehell
                  • Feb 2016
                  • 330
                  Mistä tietää ilmastoinnin, että onko Basis (ilmeisesti basic...) vai High?
                  Onko se tuosta kuvasta;
                  Ylempi basis ja alempi high?
                  VIN koodin mukaisesti; 534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING, mutta ei tuo taida mitään kertoa.
                  Mitsubishi Outlander PHEV
                  Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                  Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                  Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                  Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                  Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                  Ex: Nissan Primera P11 -01
                  Ex: Nissan Sunny -94
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    #819
                    Saako marmorilta tai jostain muualta näitä penkin kiskon kiinnityspulttia? Kuvassa keskellä näkyvä iso torx-päinen pultti.
                    Meni pää vituiksi, ajattelin rälläköidä tuon pois ja tarviis uutta tilalle. Tai vastaavan.
                    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                    • tabasco
                      • 851
                      • fin
                      #820
                      Ota koko tausta pois ja kilpi suoraan kiinni puskuriin teipillä/ruuveilla?
                      • Wangel436
                        • 1029
                        • Ylöjärvi
                        #821
                        Älyttömät ruuvin jäljet jää näkyville,kun tuon pohjan poistaa. Toki kittaamalla/hitsaamalla ja uudella maalikerroksella saa piiloon.
                        Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                        E61 530D ///M-sport
                        • baier4ever
                          • 560
                          • Jurva
                          #822
                          Mikähän tuon takasivulasin tuli kun yrittää laittaa kiinni niin nousee 3/4 ja sitten laskee noin 5 cm siihen jää. Muutaman kerran sitä koitin edestakaisin mutta aina sama juttu.
                          Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                          Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                          Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                          ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                          E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                          • tabasco
                            • 851
                            • fin
                            #823
                            Jää toki, mutta nick 500sarjalaisen kaipaama pienempi kilpiteline paljastaisi todennäköisesti myös nuo reiät.
                            • baier4ever
                              • 560
                              • Jurva
                              #824
                              Tähänkin tuli selvyys kun repi ovipahvit pois, aurinko verhon imukuppihan se siellä lasissa kuin tina vitus
                              • 500sarjalainen
                                • Jan 2009
                                • 136
                                #825
                                OK, täytyy kai sitten vaan mennä tuolla nykyisellä systeemillä.
