E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Tommix
    • 5418
    • S:t Karins
    Originally posted by Virdee View Post
    Mistäs semmosen sais hommattua? Vai pystyykö jotenkin muokkaamaan vakioperästä?
    Quaife tai Wavetrac valmistaa noita. Guugle kertoo lisää, saa suomesta myös.
    • tinke76
      • Jul 2008
      • 285
      • Lempäälä
      Onko kokemusta pystyykö EGR vaihdeventtiilin vaihtamaan imusarjaa irroittamatta?
      F11 525 dA M-sport & F45 218iA& Corvette C5
      • Sludu
        • Sep 2012
        • 26
        • Lappeenranta
        Originally posted by Sludu View Post
        No niin, nyt sitä tuli itekkin päästyä tähän e60 talviautoilun ihanuuteen. Eilisaamuna starttasin ja näyttöön heitti samantien restraints system failure - eli ilmeisesti airbag yms. turvalaitteet.. Tämän lisäks vilkku ei toimi kuin oikealle. Eli vaikka käännät vilkun vasemmalle niin rupee vilkuttamaan oikealle.. Ja kun jättää parkkiin niin n.10-15minuutin päästä syttyy oikean puolen parkit + takavalo.. Muutama tunti lämpimässä parkkihallissa eikä mitään muutoksia tapahtunut. Kenelläkään mitään ideoita mitä tolle vois tehdä?
        Ainakin yksi vika löytynyt eli peräkärrypistoke hapettunut täysin ja plus-johto oli aivan sinisessä töhnässä. Tiedä sitten vaikuttaako tuo airbägi herjoihin mut luulen et vlkkuihin ainakin jonkinlainen vaikutus. Nyt on uus pistoke vaihdettu ja koodit nollattu ja taas toimii. Seuraavaa vikakoodia odotellessa...
        f30 328i -12
        ex. e60 525iA -04
        ex. e46 328i -98
        • TheRipper
          • 5013
          • Paimio
          Voikos tuohon vanhempaan iDriveen (2007) päivittää sitä uudempaa ohjelmaa vai pitääkö muuttaa koko höskä CCC -> CIC?
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
            • 10941
            Ei voi päivittää softaa. Täysi eri rauta, joten menee vaihtoon. Eli CCC pitää vaihtaa CIC, rulla..
            • TheRipper
              • 5013
              • Paimio
              Näin minäkin muistelin sen olevan. Piti vaan vielä varmistaa.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2717
                Tarkoitus olisi vaihtaa CIC:hen SSD nykyisen HDD:n tilalle.
                Onko muilla jakaa kokemuksia kyseisen viritelmän toimintavarmuudesta Suomen kylmissä ja kosteissa talviolosuhteissa?
                IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
                BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Myös etäyhteydellä
                Tampere
                • pyroz
                  • Nov 2002
                  • 6729
                  • PK-seutu
                  Kyselen kollegan puolesta: LCI E60:stä mennyt CCC-yksikkö (boottailee jatkuvasti, stereot käy 5sec päällä ja taas pois). Hänen pitäisi ajella joulunviettoon toiseen päähän Suomea ja kysymys onkin, että saako tuota jotenkin hiljennettyä sulakkeella tai nyppäämällä jostain liittimen? Voi olla raivostuttava ajaa pitkä matka pätkivällä mankalla
                  S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    LCI CCC:hen pystyy softan päivityksellä ottaa käyttöön CIC:n joystickin, vai mitä tarkoitit?
                    SISUSTAT modaukset
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Sulake pois tai jos on ajoa Toholammin/Ylivieskan kautta, niin onnistuu koko laitteen vaihto.
                      SISUSTAT modaukset
                      • pyroz
                        • Nov 2002
                        • 6729
                        • PK-seutu
                        Onko avuttomille IT-miehille vinkata suoraan mistä moinen sulake pitäisi löytyä?
                        Hän harkitsee kyllä myös CIC-päivitystä, mutta ei taida onnistua enää mitenkään tällä viikolla ennen pyhiä, joten suunnittelu etenee sitten toivottavasti hiljaisella CCC:llä.
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2717
                          Tavaratilassa pitäisi olla 10 amp sulake nro. F79.
                          Tampere
                          • hokutoryu
                            • Jun 2011
                            • 26
                            • imatra
                            hihnat
                            e60 530d +300tkm
                            rupes tuossa aamul pieni hihnan vihellys pienillä kierroksilla kuulumaan,
                            avasin konepellin ja huomasin että ilmastoinninhihna oli lentänyt irti,vaikka hihna näytti hyväkuntoiselta kuitenkin...
                            ja kampiakselinpäässä oleva hihnapyörä "tärisi" silmillä nähden...
                            sammutin moottorin ja koitin vähän käännellä jatkovarrella pyörää eika tuntunut siltä että väljää olisi... tietysti toinen hihna sitä vielä tukee, ja todella ahdas paikka niin en aivan saanut selvää.. onkohan se vaan löystynyt?
                            onko näitten kanssa jotain ongelmaa ollut?
                            ja mitä kaikkea kannattas uusia .?
                            • terhakka
                              • Jan 2011
                              • 22
                              Originally posted by terhakka View Post
                              Mitenkäs se tuo laatikon "nollauskikka" tehdään? Voisko joku heittää vaikka youtube videon linkkiä tänne listoille, kiits!?
                              Tein omaani foorumin ohjeen mukaan. Eli ikkuna alas + 5 sekuntia nappipohjassa ja ajo ylös + 5 sekuntia nappia ylös. Hyvin alkoi taas toimimaan mukavuustoiminto! Kiitos!!
                              • jhelen
                                • Sep 2015
                                • 248
                                • Ulvila
                                hokotoryulle
                                ja kaikki rullat ja hihnat ja kiristimet sitten samalla.
