E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2151
    • L a h t i
    #616
    Originally posted by Ccccc View Post
    Kyllä. Sanoi, että mittaristo pimentynyt sen takia että kovasta pakkasesta otettu lämpimään halliin ja kosteus on ongelmaan syynä. Itse siis luin nuo vikakoodit sitten kotona.
    Mä otan jatkuvasti auton aina lämpimästä tallista kovaan pakkaseen ja toisinpäin eikä oo koskaa tehny tollasta
      Tuo selitys ei kyllä käy minun järkeen, jos ne noin yleisesti hajoaisi, niin eiköhän joka talvi hajoaisi kylmissä oloissa melkoisen paljon mittaristoja.. Korjaamoilla kun yleisesti otetaan kylmästä se auto lämpimään halliin.. Tokihan siellä on voinut tulla vaan mittariston tunnit täyteen ja mittaristo hajota. Silti ihmettelen, miten ovat päätelleet, että mittaristo hajosi kun auto tuotiin kylmästä lämpimään. Ei tainnut mennä korjaus putkeen jos se auto nyt tärisee kun valitsee D tai R:n..
      Saatko kaikkiin muihin yksiköihin autossa yhteyden?
      • Ccccc
        • Nov 2015
        • 112
        • Valkeakoski
        #618
        Jep, totta. Luin siis koodit kerralla kaikista ja sitten tarkemmin noista purkeista jossa koodeja oli..
        Juu tärisee kun laittaa vaihteen päälle, en vaan huomannut kun vasta kotipihassa kun aloin autoa sovittelemaan ruutuun.
        Työkalut M47 dampperin vaihtoon
        INPA ISTA
        • säkkij
          • 299
          • Rauma
          #619
          Edit. Selvisi jo
          E30 325i Cabrio '87
          E61 525d M-Sport LCI
          • bore^
            • Aug 2016
            • 169
            Onko kukaan koskaan ihmetellyt miksi obd portin korkissa on pari pinniä? En itse ole huomannut mitään eroa ajossa tosin ainaki siinnä on kiinni joko korkki tai bt mokkula:think
            E61 2006 530d m-sport
            • Ccccc
              • Nov 2015
              • 112
              • Valkeakoski
              #621
              Sopivan rapsakassa kelissä selvittelin tota kuolleen mittariston keissiä. Sulake takakontissa muistaakseni F64 oli syyllinen. Lanka oli ehjä, mutta oli sen näköinen että kosteutta on/ollut. Uus sulake kiinni ja mittaristo heräs kuolleista. Silti edelleen airbagin valo palaa haalean keltaisena tälläkin hetkellä tuolla parkkiksella. Eiköhän tämäkin joku kosketus/kosteus vika ole sillä ajossa välillä räpsii myös EPS valoa haalean keltasena. Täytyy jatkaa huomenna tutkimuksia. Eikö idrive myös herjaa airbagia jos sen kans oikeasti joku ongelma? Nyt idriven mielestä kaikki on kunnossa.
              Sitten tuohon turbiini täristykseen kun seisoo jarrulla niin pitää varmaan koittaa uusia moottorin ja vaihteiston tukikumit. Tuntuu kuitenkin olevan menohaluja hieman liikaa varsinkin R päällä. Eipä tuota kai kuitenkaan turbiinin asennusta voi sössiä niin että seuraukset ois tämmöset?
              INPA ISTA
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                #622
                Termariremppa on vielä tekemättä joten sitä ennen kysyn että mikä on fiksuin tapa tukkia keula umpeen, eli ns. keulan pahvittaminen?
                Munuaisten taakse jotain?
                Tottero on M-Sport jos asialla on jotain merkitystä.
                | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                • Jsj75
                  • Sep 2011
                  • 80
                  • Hyvinkää
                  #623
                  Termari topikkiin naputtelin oman patentin joka tuntuu toimivan.
                  G21 320da M-sport -22
                  e61 530da M-sport -05
                  • Vesa
                    • Jan 2010
                    • 363
                    Ruuvaa jäähdyttimen kennoston päältä muovisen lipareen pois ja tiputtaa kennon eteen vaikkapa vanerisen noin 30x40cm levyn (levyyn muutamia reikiä/aukkoja). Tällöin jäähdytin on kokonaan peitossa ja ei vaikuta auton optiikkaan mitenkään.
                    Nykyiset:
                    BMW F11 535DA xDrive -15
                    Toyota Yaris Hybrid -20
                    Exiä noin 60 kpl...
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      #625
                      Kiitos vinkistä, tämä oli hyvä
                        • 10250
                        #626
                        Sivupeilit sulaa itsestään???
                        Auto on nyt seisonut 2vrk pihassa kovassa pakkasessa käyttämättömänä. Laitoin Weban äsken töhisemään,kun on tarkoitus lähteä kaupoille. Pakkasta -10ast.
                        Webasto lähti normaalisti pöhisemään. Mutta mitä h..vettiä!!! Autoa lumista putsaillessa huomasin,että sivupeilit on sulat/märät. Eli siinä on pakko olla peilien lämmitys päällä (Weban käynnityttyä). Ei ne muuten sulaisi itsestään paksusta huurteesta.
                        En ole asiaan ennen kiinnittänyt huomiota,kun ei ole auto noin huurteessa ollut. Auton Weba on tehdas orkkis varuste. Tarvii seurailla olko tämä kerta joku oikku,vai sulaako peilit jatkossakin. Onko kukaan muu pannut moista merkille ja onko normaalia?
                        • vekkuli
                          • 1369
                          • Liminka
                          #627
                          Tuohan toimii aivan normaalisti.
                          F36 420i xDrive
                          E93 ///M3
                          E63 ///M6
                          E60 530dA aka M5
                          Tesla model 3 LR MY22
                          • Laku
                            • 17676
                            Maalaa vanerin vielä mustaksi?
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              #629
                              Ajattelin laittaa paffia, ja voishan sen maalata mustaksi. Jos se kerta sieltä näkyy?
                              • Ccccc
                                • Nov 2015
                                • 112
                                • Valkeakoski
                                #630
                                Airbagin valosta päästy eroon sulakkeiden nyppimisellä/vaihdolla. +vikakoodien nollausta. Ei löytynyt mistään varsinaista vikaa. Nyt kuitenkin toimii mittaristo niinkun kuuluukin, toivottavasti pysyy ongelmat poissa.
                                Jos joku omistaa m54b30 automaattilaatikolla niin vois laittaa viestiä mulle. Ois pari kysymystä.
                                INPA ISTA
