E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • juice777
    • 230
    • E-P
    #706
    E60. Ja ei liikahda mihinkään. Ei edes sellaista "painalluksen joustovaraa". Sormella kun yrittää painella niin ei anna periksi milliäkään. Jumissa siis on.
    Jousi poikki tai pois hahlosta. Nappia painamalla samalla kangottamalla saattaa avautua. Vaikea korjata :-) itse ostin uuden.
    -E21-
    • Petsku333
      • Jun 2014
      • 349
      • Kerava
      #707
      https://www.youtube.com/watch?v=bEPgil0T-x8 Olisikohan tästä videosta hyötyä vaikkakin e90 :think
      F07 535d xDrive Gran Turismo
      Ex. Seat Cupra 290
      Ex. F20 118i MHD Stage 2
      Ex. E60 2006 525i
      • jjanii
        • Apr 2012
        • 629
        • joensuu
        #708
        Saako e61sestä inpalla takalasin auki?
        Missä näissä on takaluukun pumppujen öljysäiliö? Luukku nousee välillä vaivalloisesti ja täytyy alku auttaa nostamalla
        • MajorDrake
          • 7590
          • Jyväshyvä
          #709
          Saa Inpalla auki... Tosin muistelisin että jostain autosta ei auennut,
          piti käydä takakajarin takaa oikosulkemassa maihin se avauskytkimen piuha...
          Pumppu on vasemmasas takakulmassa mahdollisen vahvarin takana pyränkaaressa kiinni. Yleensä öljy lisäys ja O-renkaiden uusinta auttaa.
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Hattis
            • Apr 2013
            • 166
            Onkohan noi käynnistimet aina vaihto-osia, vaikka sitä ei erikseen mainita.
            Ei sillä että vanhalla jotain tekisin, vaan lähinnä aikatauluttamisen suhteen kun en aio itse sitä asennella.
            Esim. alla olevassa linkissä ei mainita vanhan osan palautuksesta mitään.
            http://www.autodoc.fi/bosch/1157660
            • jjanii
              • Apr 2012
              • 629
              • joensuu
              #711
              Hieno homma! ennen olen siitä muovien alta napista aukaissut, mutta ajattelin pääsisikö inpalla helpommalla
                Kyllä siellä pitäisi olla maininta, jos vanha pitää palauttaa.
                • Hattis
                  • Apr 2013
                  • 166
                  Okei, täytyy vielä käydä kysymässä verrokkihinta paikallisesta kivijalkaliikkeestä ja sitten katsoa mitä tekee
                  • pyroz
                    • 6882
                    • PK-seutu
                    #714
                    Kiitos vinkeistä. Jousihan sieltä oli napsahtanut pois paikoiltaan. On muuten aika mulkvisti homma yrittää saada sitä takaisin...
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • AnttiMH
                      • Oct 2013
                      • 146
                      • Esbo
                      #715
                      Turvayön kiinnitys ei pelaa
                      Kysyn täältä kun en löytänyt Foorumin haulla vastausta tähän.
                      Eli E61 vm 2006. Takapenkin kuskin takana olevan isuimen turvavyön kiinnitys ei pelaa. Vika ilmenee siten että turvavyön salpa ei mene lukituspesään, eikä pohjaan asti, niin että se lukittuisi asianmuaisesti.
                      Ainoa tapa millä olen sen saanut toimimaan, on painapalla punaista aukaisunappia samanaikaisesti kun olen salvan sisälle työntyänyt, silloin menee ja lukittuu.
                      Ajatuksia miten voisi korjata tuon? Vai pitääkö vaihtaa se pesä?
                      Kiitos.
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #716
                        Kiitos.
                        Toimiiko normaalisti, kun ko. vyön laittaa toisella puolella olevaan lukkoon? Jos niin, silloin lukko on viallinen, viimeistään katsastuksessa joudut vaihtamaan. Laita PM, jos tarvitset ehjän.
                        SISUSTAT modaukset
                        • Janna
                          • Dec 2013
                          • 1128
                          • Rovaniemi
                          #717
                          Katsastus ja käsijarru, automaatti neliveto.
                          Siinäpä faktat ja lisänä tietysti se, että omaan käteen käsijarru tuntuu olevan ehkä hippasen löysällä ja varmaan olisi paikallaan kiristää ennen inssin eteen menoa.
                          Ja koska täällä on hyvä kysellä kaikki aasta ööhön, niin kysytään tämäkin
                          Saako käsijarrua tiukottua kotikonstein, onko siihen jotain kikka kolmosta tai muuta huomioitavaa?
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            #718
                            :thinkAuto nosturille->takarenkaat pois-> vanne pultin reijästä etsit käsijarrun säätö rattaan-> kiristät niin ettei rumpu pyöri(molemmat puolet)-> löysäät molemmat puolet niin, että "hieman" ottaa kiinni.
                            Ja kaikki tämä niin, että käsijarru kahva on alhaalla eli jarru ei päällä.
                            Sitten kokeilet kun renkaat paikallaan ja jos ei tunnu hyvältä kiristät lisää.:think
                            Näin tehty ja toimii.
                            F26 xDrive20d TwinPower
                            • Telehell
                              • Feb 2016
                              • 330
                              Eikös näissä pystynyt kirimään ilman renkaan irroitustakin, ottaa yhden pultin pois ja pyörittää oikeaan kohtaan.
                              Onkos tietoa mikä voisi alkaa yhtäkkiä pitämää järkkyä kitinää vasemmalta eturenkaalta, kun kääntää vasemmalle? Oikealle kääntyessä ja suoraan ajaessa ei kuulu mitään. Auto oli ajon jälkeen tunnin verran parkissa ja tämän jälkeen tuli tuollainen oire. Aivan kuin olisi kivi jarrujen välissä, mutta ei ole.
                              Mitsubishi Outlander PHEV
                              Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                              Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                              Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                              Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                              Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                              Ex: Nissan Primera P11 -01
                              Ex: Nissan Sunny -94
                              • Inhuman
                                • Mar 2010
                                • 507
                                • Oulu ja Haukipudas
                                #720
                                Ongelmana -08 525ia ja nykiminen hitaasti kiihdyttäessä.
                                Mikä näissä yleensä ensimmäisinä antautuu? puolat? suuttimet?
                                näkiskö INPA:lla jotain mistä vois päätellä. Vikakoodeja ei ole.
                                MOI !
