E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • bore^
    • Aug 2016
    • 169
    Originally posted by Telehell View Post
    Eikös näissä pystynyt kirimään ilman renkaan irroitustakin, ottaa yhden pultin pois ja pyörittää oikeaan kohtaan.
    Onkos tietoa mikä voisi alkaa yhtäkkiä pitämää järkkyä kitinää vasemmalta eturenkaalta, kun kääntää vasemmalle? Oikealle kääntyessä ja suoraan ajaessa ei kuulu mitään. Auto oli ajon jälkeen tunnin verran parkissa ja tämän jälkeen tuli tuollainen oire. Aivan kuin olisi kivi jarrujen välissä, mutta ei ole.
    Kokeile seuraavaks pyöränlaakerit.
    E61 2006 530d m-sport
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      #722
      Originally posted by Arnolds View Post
      :thinkAuto nosturille->takarenkaat pois-> vanne pultin reijästä etsit käsijarrun säätö rattaan-> kiristät niin ettei rumpu pyöri(molemmat puolet)-> löysäät molemmat puolet niin, että "hieman" ottaa kiinni.
      Ja kaikki tämä niin, että käsijarru kahva on alhaalla eli jarru ei päällä.
      Sitten kokeilet kun renkaat paikallaan ja jos ei tunnu hyvältä kiristät lisää:
      Ei, vaan ensin poistetaan kahvasta automaattinen kiristys, eli vaijerit menee löysälle. Tämän jälkeen kuten tuossa kirjoitetaan.
      Lopuksi laukaistaan vaijereiden automatiikka päälle.
      Siellä kahvan juuressa ei ole mitään ruuveja mistä vaijereita kiristellä, eikä niistä ylipäätään käsijarruja säädetä, vaan tuossa edellä kerrotulla tavalla.
      • Janna
        • Dec 2013
        • 1128
        • Rovaniemi
        #723
        Ja kahvasta poistetaan automaattinen kiristys, miten?
        (Ei, älkää pelätkö, en todellakaan aio itse tehdä yhtään mitään)
        • AnttiMH
          • Oct 2013
          • 146
          • Esbo
          #724
          Originally posted by buksin-1 View Post
          Toimiiko normaalisti, kun ko. vyön laittaa toisella puolella olevaan lukkoon? Jos niin, silloin lukko on viallinen, viimeistään katsastuksessa joudut vaihtamaan. Laita PM, jos tarvitset ehjän.
          Tere, ei toimi. Lukko rikki siis. Privaa laitettu. Kiitos.
          • MGT
            • Feb 2007
            • 360
            • Mynämäki-
            #725
            Mitäs veikkaatte kumpi kiusaa, antennivahvistin vai takaluukun johtosarja?
            Auto on lci mallin e61 ja oireena on ettei ovet mee enää lukkoon tai auki avaimesta ja radio kuuluu heikosti.
            Takaluukun johtosarja on edellisen omistajan aikana aikoinaan korjattu.
              • 10248
              #726
              Tarkasta vielä,ettei lukko sisällä mitään (pientäkään) ylimääräistä. Erään lapsiperheen ipanat oli laittanut lukko-osaan pienen palan popcornia. Paineilmalla puhdistus ja aseöljyä perään. Alkoi toimimaan hienosti.
              • AnttiMH
                • Oct 2013
                • 146
                • Esbo
                #727
                Jep kiitos. Yritetään vielä tuota.
                • Telehell
                  • Feb 2016
                  • 330
                  Tämä ratkesi yön aikana itsestään, kelien laihtuminen ilmeisesti auttoo asiaan.
                  Mitsubishi Outlander PHEV
                  Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                  Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                  Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                  Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                  Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                  Ex: Nissan Primera P11 -01
                  Ex: Nissan Sunny -94
                  • 523i
                    • Aug 2009
                    • 319
                    • Iisalmi
                    #729
                    Paljonko menee n52b25 koneeseen jäähdytinnestettä jos vaihtaa samalla kun vaihtaa tuon suodatinjalantiivisteen? Ja onko mielestänne kohtuuton työaika korjaamolla 4-5h siihen?
                    • bore^
                      • Aug 2016
                      • 169
                      Onko e61 ajovalojen pesimille tehtävissä jotain ettei toimisi esimerkiksi automaatti asennolla? Ärsyttää että se ruikkii kone pellin paskaseks sekä jatkuva nesteen lisääminen paskakeleillä vaikkakin ilmasta itelle onkin. Leimalla niiden pitää kuitenki toimia jollain asennolla eikä voi kokonaan puukottaa pois.
                        • 10248
                        #731
                        Sulake irti?
                        • bore^
                          • Aug 2016
                          • 169
                          Sulake irti?
                          Onko tolle oma sulake? Ettei poista sivussa jotain muuta tärkeää?
                          • Hattis
                            • Apr 2013
                            • 166
                            Käyttää lasinpesuria lyhyemmissä sykleissä - valopesurit ei aktivoidu, mutta tuulilasi kastuu.
                            • bore^
                              • Aug 2016
                              • 169
                              Totta tämäkin mutta en oikee pidä siitä että pyyhkijät pyyhkii kuivana kun naarmuuntuu tuulilasi ja pyyhkijät alkaa piirtää raitaa kohtuu nopeesti. Voi tosiaan olla ettei sitä saa ohjelmoitua siten kun haluaisin
                              • ÄsTee
                                • Oct 2016
                                • 16
                                Laita valot 0 asentoon kun peset lasin, silloin ei ruiki valoille
                                E91 335D
