ZF6HP automaatin uudelleenohjelmointi
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Originally posted by jiivee530d View Post
    ilmeisesti sama laatikko on mulla -07 x5:ssa ja itestä tuntuu että vaihteisto kierrättää vähän liiankin pitkälle ennen vaihteen vaihtoa ihan d päällä ajaessa ja pari kertaa on tehny että kiertää tosiaan ja tuntuu että ei vaihda ollenkaan vaihdetta. liekkö normaalia vai? auto on ohjelmoitu nii vaikuttaako se laatikon käyttäytymiseen?
    yritin inpalla nollata adaptaatio arvoja mut eipä löytyny semmosta valikkoo..
    Adaptaatioita ei varmaan kannata nollata ellei laatikolle tee jotain huoltoa esim. öljynvaihtoa. Laatikon oppimat arvot voi nollata.
    • Mauri H.
      • 270
      • Salo
      #257
      Niitä ei kannata nollata edes öljynvaihdossa, jollei todellakin tiedä mitä tekee. Adaptaatiot oikeasti mukautuu laatikon kulumiseen, se "mukautuu kuskin ajotapaan" on vaan pääasiasssa markkinointimiesten paskaa.
      F11 530D xDrive
      • Shatter
        • Mar 2013
        • 935
        Tähän voisi lisätä vielä että laatikon ollessa enemmän kulunut ja adaptaatioarvojen ollessa normaalia isommat, jotka äly on oppinut monen vuoden aikana ei laatikkoa saa enää pelaamaan oikein ilman remonttia jos arvot nollaa. Adaptaatiot saa nollata vain mekaanisten osien vaihdon jälkeen, muulloin ei vaikka netti pullollaan onkin viestejä siitä miten toiminta paranee nollauksella, mikä ei pitkässä juoksussa pidä paikkaa.
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
        MB W108 250S '67
        MZ RT 125/3 '62
        Mobylette AV44 '61
          • 14843
          Tämä. Menin omastakin nollaamaan jo ennen solenoidien vaihtoa ja huonommaksi meni. Ei tosiaan kannata nollata edes öljyn vaihdon jälkeen.
          Uudet solenoidit omaan laitettiin ja adaptaation nollaus. Nyt pelaa hyvin edelleen.
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Kyllä siellä on myös kuskin ajotapaan mukautuneet arvot, jotka voi nollata. Näillä ei ole mitään tekemistä adaptaatioiden kanssa, eikö nollauksesta ole mitään haittaa. Muutoksen jopa huomaa. Nollaus onnistunee myös sillä "kaasupohjaan 30 sekunniksi" menetelmällä, mutta varmaan esim. inpassa on tähän myös toiminto.
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Mulla nollattiin öljynvaihdon jälkeen adaptaatiot ja mekaanikko suoritti opetusajon. Siitä on nyt varmaan ainakin kolme vuotta. Mielestäni loota ei muuttunut paremmaksi.
              • Shatter
                • Mar 2013
                • 935
                Kyseinen "kaasupohjaan 30 sekunniksi" nollaa ja uudelleen kalibroi sähköisen kaasuläpän, ei siis vaikuta vaihdelaatikkoon suoranaisesti yhtään.
                Vaihdelaatikon älyssä ei ole kuin mekaanista kulumista seuraavat adaptaatioarvot, nämä kuskin ajotapaan liittyvät on eri karttoja joita käytetään ajotyylin mukaan. Mitään arvojen tallennusta ei tapahdu, vaan aina uudelleenkäynnistyksessä valitaan peruskartta.
                MB W108 250S '67
                MZ RT 125/3 '62
                Mobylette AV44 '61
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Ok. Mulla on Android-sovellus, jossa voi nollata opitut vaihteiston arvot. Lienee sitten huuhaata?
                  • Shatter
                    • Mar 2013
                    • 935
                    Todennäköisesti nollaa juuri nämä mekaanista kulumista kompensoivat adaptaatioarvot eli ne joista aina foorumeillakin kiistellään. Kyseinen nollaus mahdollisuus on saatavilla ihan yleistesterissäkin.
                    MB W108 250S '67
                    MZ RT 125/3 '62
                    Mobylette AV44 '61
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Ei vaan tässä on sille oma nappinsa. Laitoin kehittäjälle mailia...katsotaan mitä vastaa...saanut aina hyvin vastauksia.
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Vastaus:
                        "Yes it does. learning reset resets transmissions values. It has nothing to do with engine or throttle."
                        • Markkanenn
                          • Jan 2016
                          • 262
                          Mikä sovellus? Carly? Carlyllä voi nollata juurikin ne A, B, C, D ja E kytkimien adaptaatio arvot joilla kompensoidaan laatikon kulumista. Mitä kuluneempi vaihteisto sitä suuremmat nämä korjausarvot. https://m.imgur.com/lWZFZ5l
                          Eipä näitä arvoja nollaamalla saa mitään vahinkoa taikka etua aikaan jos ei ole tehnyt mitään korjaustoiminpiteitä laatikkoon. Arvot nousee takaisin sinne missä olivatkin 300-400km aikana...
                          F11 520d -12
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            B-Tool expert. Hyvä softa voi lukea live dataa actual/expected(tallennuksella), vikakoodit, dpf/nox polton pyynti, suutinten korjausarvot, akun rekisteröinti, maf-reset jne. Ihanan toimiva vs. carly
                            • Korson Rambo
                              • Jun 2018
                              • 3
                              Saakos tän xhp ohjelman e46 330i zf5hp19 laatikolle?
                              • jonik85
                                • Jun 2017
                                • 5
                                #270
                                Ei saa.
