Originally posted by revote
View Post
Announcement
No announcement yet.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Taitaa olla mekatroniikkajumppaa tiedossa kun vakkarilla ajellessa ajoittain vähän nykii kierrosten eläessä ja tänään rivakammin kiihdyttäessä 4-5 vaihdossa katkaisi vedon ja rykäisi vitosen pesään niin että niskat paukku
vikatilaa ei tullut, mutta muistiin oli jäänyt:
4F86 Ratio-monitoring Symptom Circuit-monitoring
niin ja pakin kytkeytyminen on myös aika hitaan puoleinen. Muutaman sekunnin saa odotella, mutta pelaa kyllä kun kytkeytyy.
laatikolla menty 500tkm, öljyjä vaihdeltu 150tkm välein.Last edited by Shatter; 06-08-2017, 20:01.Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
E91 330dA xDrive M-Sport '09
VW Golf Mk4 1.9TDI Automatic `05
Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
MB W108 250S '67 x2
Kierrosten hummailu
Ihan ensimmäisenä sori jos on tullut jo kysymyksiä ja vastauksia tähän mutta kysyn nyt uudestaan kun alkaa vituttamaan omalla kohdalla. Eli auto on 2006 535d, ohjelmoitu on, onklema on kierrosten hummailu, ennen teki vain vakkari päällä ja nykyään myös kun ajaa ilman. Onko kukaan keksinyt tähän mitään mitä avuksi?? Liikkeestä josta auton ostin syyttivät vain ohjelmointia ja sen uskoin, ostohetkestä asti tehnyt tuota.Porsche macan s
Ex: F20 karmesinrot
Ex: E60 535d
Ex: E61 535D M-Sport 405hv/773nm
Ex: E46 330xd
Ex: E38 740 6gang
____________________
Instagram: 666heikkine
Originally posted by shmetalman View PostIhan ensimmäisenä sori jos on tullut jo kysymyksiä ja vastauksia tähän mutta kysyn nyt uudestaan kun alkaa vituttamaan omalla kohdalla. Eli auto on 2006 535d, ohjelmoitu on, onklema on kierrosten hummailu, ennen teki vain vakkari päällä ja nykyään myös kun ajaa ilman. Onko kukaan keksinyt tähän mitään mitä avuksi?? Liikkeestä josta auton ostin syyttivät vain ohjelmointia ja sen uskoin, ostohetkestä asti tehnyt tuota.
Helvetti sentään. kiitos kai
Originally posted by rotaN View Postpari sivua taaksepäin on samaa juttua, eli laatikko vikaa veikkaisin.Porsche macan s
Ex: F20 karmesinrot
Ex: E60 535d
Ex: E46 330xd
Ex: E38 740 6gang
Originally posted by toNmbbA View Poste60 530d ja *#¤#¤&I()%& ravistus 80km/h-->
Keulan kaikki puslat uusittu powerflexiin. Tänään käytetty 4pyörä suuntauksessa ja samalla säätäjä kävi kaikki nivelet myöskin läpi, missään ei väljää. Säätöarvot tehtaan ilmoittamissa rajoissa.
Jarrut herkistelty/käyty läpi.
Renkaat pari kk vanhat, pintaa 5mm ja tasaisesti kuluneet. Vanteet tasapainotettu 3 eri liikkeessä. Vanteissa ei ole suurempaa heittoa, eikä renkaissa näkyvää kudosvaurioo.
Tärinä tuntuu voimakkaimmin ratissa, toki myös ravistaa koko autoa, tämän huomaa penkin selkänojasta mikä tärisee mukana.
Mistä seuraavaksi lähteä vikaa etsimään?
Hermo alkaa pettämään tuon tärinän kanssa, varsinkin kun pitäisi pidempää väliä ajella paljon.Originally posted by ohhoh View PostRenkaissa pystyheittoa? Omalla kohdalla jäätävä tutina 80 kmh ylöspäin, siihen tulokseen olen tullut, että sen aiheuttaa renkaassa oleva 3-4mm pystyheitto yhden pyörähdyksen aikana. Testattu ajaa talvirenkailla viallisten tilalla ja tutinat poissa.
Uudet renkaat tulossa maailmalta, toivottavasti pyöreät.
Mitä sitten tarkoittaa tuo "vanteissa ei suurempaa heittoa"? syy voi olla jo siinä. Hiukan kananmunalla oleva vanne kyllä tekee tärinää, vaikka se tasapainossa olisikin.
Vanteen keskitys napaan varmaan myös kunnossa? Pienikin epäkeskisyys aiheuttaa mielenkiintoisia viboja.. ainakin tässä automallissa. Äärettömän pikkutarkkaa puuhaa
Uudet vanteet (näin uskottelen vaimokkeelle).Nykyisin: VW Crafter '20 + e61
Originally posted by shmetalman View PostIhan ensimmäisenä sori jos on tullut jo kysymyksiä ja vastauksia tähän mutta kysyn nyt uudestaan kun alkaa vituttamaan omalla kohdalla. Eli auto on 2006 535d, ohjelmoitu on, onklema on kierrosten hummailu, ennen teki vain vakkari päällä ja nykyään myös kun ajaa ilman. Onko kukaan keksinyt tähän mitään mitä avuksi?? Liikkeestä josta auton ostin syyttivät vain ohjelmointia ja sen uskoin, ostohetkestä asti tehnyt tuota.Originally posted by rotaN View Postpari sivua taaksepäin on samaa juttua, eli laatikko vikaa veikkaisin.
Kierrokset kyllä nousee sellaisten (suurimman osan) autokauppiaista, jotka ovat kieroja kuin korkkiruuvit.Last edited by Kossu Allu; 07-08-2017, 06:54.
E91 320d -07 M-Sport
211hv / 430nm
E60 525dA -06 "M-Sport"
M57TU2D25, GA6HP26
238hv / 510nm
M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
Originally posted by Kossu Allu View PostJos olet ollut liikkeeseen yhteydessä esim. sähköpostilla tai muuten kirjallisena, niin mielestäni saisit osan kustannuksista pois kuluttajasuojan kautta. Muussa tapauksessa tarvitset toisen henkilön, joka voi todistaa tämän yhteydenoton liikkeeseen. (Vaikka olisi 6kk siis olisi kulunut jo.)
Originally posted by rotaN View Postriippuu paljo ajettu? muistaakseni jossain oli että moottori+laatikko laskennallinen ikä on 300 tkm.. sen jälkeen ei oo korvausvastuuta (kai:think)
Eli ehdottomasti heti yhteys liikkeeseen ja neuvottelemaan.F26 xDrive20d TwinPower
274 ajettu, olin yhteydessä muutama viikko ostosta ekan kerran liikkeeseen sähköpostilla sekä soitellen.
Kierrokset kyllä nousee sellaisten (suurimman osan) autokauppiaista, jotka ovat kieroja kuin korkkiruuvit.Porsche macan s
Ex: F20 karmesinrot
Ex: E60 535d
Ex: E46 330xd
Ex: E38 740 6gang
Pitääpä soitella heti puolin. Kiitos vinkeistä
Originally posted by Arnolds View PostOstin tuon sigun 535:n puolitoista vuotta sitten. Samana päivänä kotiin ajaessa ilmeni tuo humppaus vika. Soitin seuraavana päivänä liikkeeseen ja loppu tuloksena liike maksoi rempasta puolet ja autolla oli jo ajettu ostohetkellä yli 300km.
Eli ehdottomasti heti yhteys liikkeeseen ja neuvottelemaan.Porsche macan s
Ex: F20 karmesinrot
Ex: E60 535d
Ex: E46 330xd
Ex: E38 740 6gang
nuinhan se pitäskin olla mutta riippuu liikkeestä niin ei aina ole, kyselin tuossa yhestä autosta niin liikkeenmyyjä sano että jos vaikka laatikko hajoaa, remppa maksaa 3000e, ja autolla ajettu 200 tkm, niin asiakas saa hyödyn kun laatikko rempataan joten liike maksaa 1/3 osan, jos auto ajettu 100 tkm, niin liike maksaa 2/3 osan. eli perustuu tuohon osan "laskennalliseen ikään". onhan näissä tietysti eroja..
Originally posted by Arnolds View PostKun tätä keskustelua nyt käydään niin olisi todellakin mukava tietää asianosaisilta, että mitä kaikkea sinne lootaan on vaihdettu.
Sen jälkeen voi kaikki miettiä minne lootan vie remonttiin.
Tekeekös Recro vahvistuksia vai pelkkää remonttia? Jos vahvistaminen ei onnistu se sulkee ko vaihtoehdon minun osalta jo pois.
