E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • levis69
    • Oct 2008
    • 186
    • Etelä-Savo
    #436
    Originally posted by [Snowboarder] View Post
    Osaako joku sanoa kummat imusarjan läppien peite lätkät menee 29/03/2006 valmistettuun e61 530xda han?
    Varmaa vastausta ei varmaan pysty sanomaan suoraan kukaan.. Pitää mitata mitkä siellä on...
    E63 M6
    "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
    e21 323i
    e30 316
    e30 M3
    e34 524td
    e34 520i
    e39 530da
    e39 540i 6v.
    E61 535d
    • Akron
      • Jul 2017
      • 167
      Eilen sain 520dA:n termostaattien vaihdosta ja salavalikon mukaan moottorin lämpötila pyöri 85 asteen tienoilla koko kotimatkan. Moottorin lämpötila nousi siis noin 20 astetta termostaattien vaihdon jälkeen.
      Ennen termostaattien vaihtoa auto valitti vänkärin puolen parkkivalon olevan pimeä, mutta nyt se jostain syystä toimii. Uutena tuli vänkärin puolen jarruvalon satunnainen valitus, esiintyy täysin satunnaisesti. Tänään työmaalle tullessa alkoi mittaristo sirisemään, kun mittariston taustavalot ovat päällä.
      Voivatko nämä viat olla jotenkin yhteydessä toisiinsa? Jarruvalon satunnainen virheilmoitus ärsyttää ja epäilen takaluukun johtosarjan olevan syyllinen.
      EDIT: Korjaamon mukaan autolle ei siis muuta tehty kuin termostaattien ja jäähdytysnesteiden vaihto. Auto käytettiin kylläkin nosturilla.
      Current: F10 528iA '11
      EXs:
      E38 740iA '95
      Subaru Impreza 2.0R '06
      E61 520dA '07
      • Vanquish
        • Sep 2004
        • 1960
        • Hki
        #438
        Mikä pusla on mennyt jos pysähtyessä tulee ylimääräinen edestakainen korin heijausliike siis pituussuunnassa (ei korkeussuunnassa)?
        Alusta ei pidä ääniä ja ajossa ei muuten havaitse ongelmia.
        • Nicsyy
          • Dec 2010
          • 15
          • E-P
          #439
          Mitähän eroa E60 tavaratilassa kiinteellä takapenkillä vs. kääntyvillä takapenkeillä? Mitoissa tavaratilan mattoa ajatellen.
          • enins
            • Apr 2009
            • 523
            • Rauma
            #440
            Sanoisin, ettei yhtikäs mitään.
            Omaan kärryyn vaihdoin joskus kippaavat takapenkit ja eipä tarvinnut tavaratilan mattoon koskea.
            Autokalusto: 320d f30
            • Nicsyy
              • Dec 2010
              • 15
              • E-P
              #441
              Juuri näitä tehtyjä eroja markkinointia silmällä pitäen. Mitä turhuutta. Ehti jo kehittää mielessään, että vääränmallin matto on kolminkerroin pohjalla kun on suunniteltu toiseen malliin. Kiitti, nytpä tietää että voi tilata sen -50% poiston ilman myöhempää päänsärkyä.
              • makek87
                • Dec 2013
                • 101
                Missä nopeudessa cabrioletin katon saa vielä avata/sulkea?
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2152
                  • L a h t i
                  #443
                  E60 ei tehä cabriolettina
                  • makek87
                    • Dec 2013
                    • 101
                    Meni väärään mallikeskusteluun koko kysymys..
                    Tarkoitus oli lähettää tämä tonne e9x alueelle.
                    • teemu.k
                      • Jan 2010
                      • 528
                      • raahe
                      #445
                      E60 m-sport ja nelipyöräsuuntaus. Eli riitä aurauksensäätö säätö oikealla takana. Mitä tukivarsia tästä on mennyt väljästi ettei säädöt riitä? Autoon on vaihdettu narinahelat ja isommat bumeragit. Jääkö siinä sitte paljon vaihtoehtoja kuin se pienempi tukivarsi josta tehdään aurauksensäätö tai alatukivarren ne kumipuslat?
                      • Shatter
                        • Mar 2013
                        • 935
                        Tuli taloon tuommoinen 2006 vuoden 530d, mietiskelin tuossa että onko softapäivityksissä mitään perää tehdä? lähinnä esimerkiksi vaihdelaatikon ohjelma sekä iDrive (muuttuuko vaikka ulkonäkö uudempaan päivityksellä?)
                        Yksi pieni asia mikä häiritsee on kun pitää radiota iDrivessä auki niin kanavien kohdalla näkyy saatavilla olevat kanavat numeroina, kanavan nimi vain pienellä alareunassa? saako tämän korjattua jollain kikalla vai auttaako esim softapäivitys että näyttäisi kanavan nimen myös listassa eikä taajuuksina?
                        Toinen asia mikä on nyt sattunut korvaan niin aina kylmäkäynnistyksessä flekti alkaa huutamaan täysillä, nousee pikkuhiljaa portaittain. En ole tarkkaa diagnoosia tehnyt että milloin sammuu, mutta yleensä kun seuraavan kerran pysähtyy ei enää huuda. Töistä lähtiessä laitoin auton tyhjäkäynnille ja vartin verran raksutti ennen lähtöä eikä flekti tuntunut ainakaan siinä ajassa asettuvan
                        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                        Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                        MB W108 250S '67
                        MZ RT 125/3 '62
                        Mobylette AV44 '61
                        • levis69
                          • Oct 2008
                          • 186
                          • Etelä-Savo
                          #447
                          Hei! Olen vaihtamassa vesipumppua siguun ja vanhan pumpun alla on sellainen peltinen tiiviste joka menee osittain ketjukotelon alle... Onko tuo tiiviste otettava pois ? Uusi pumppu ei ole vielä tullut niin en tiedä tuleeko mukana uusi tiiviste... Saattaa olla hieman typerä kysymys mutta en uskaltanut vielä repiä pois :think
                          Jos tuo on alkuperäinen tiiviste ja pumppu niin aika pitkään on kestäny (302 tkm)?
                          E63 M6
                          e21 323i
                          e30 316
                          e30 M3
                          e34 524td
                          e34 520i
                          e39 530da
                          e39 540i 6v.
                          E61 535d
                          • bemu530
                            • 163
                            • Ekenäs
                            #448
                            Vakkarilla kierrokset humppaa
                            Sigun E61:llä on viime viikkoina alkanut esiintymään vakkarilla ajettaessa 200 - 300 rpm (pari kolme neulanleveyttä) lyhyttä kierroshumppaa. Kierroksilla / nopeudella ei ole merkitystä. Humppa ei kuitenkaan kovin pahasti ehdi vaikuttamaan vetoon (nopeus ei siis muutu), eli on enemmänkin esteettinen häiriötekijä mittaristossa. Tasakaasulla ilman vakkaria meno on normaalia.
                            Mikähän ilmiön voisi aiheuttaa?
                            BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
                            BMW 320dA -09
                            • levis69
                              • Oct 2008
                              • 186
                              • Etelä-Savo
                              #449
                              Vaihteisto!
                              Jos vaihdat DS:lle ja humppaaminen häviää niin on tyyppivika.
                              Turbiinilukon venttiili väljä... Vaatii mekatroniikan remonttia.. Vika pahenee ajan kanssa... Ei estä ajamista mutta aika ärsyttävää..
                              Omaan teetin keväällä Recrolla rempan laatikkoon ja viat jäi Latviaan!
                              Mulla humppas jo 2000 rmp tuntumassakin eli DS:llä ajaminen ei enää auttanut.
                              E63 M6
                              e21 323i
                              e30 316
                              e30 M3
                              e34 524td
                              e34 520i
                              e39 530da
                              e39 540i 6v.
                              E61 535d
                              • bore^
                                • Aug 2016
                                • 169
                                5000 kilsaa olis jarruremppaan. Oliko se niin että ei kannata ajaa laskuria nollille kun lyö muuten jotain pysyvästi päälle herjaamaan?
                                E61 2006 530d m-sport
