E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Mlatvala
    • 3553
    Tarviis puskuriin väriä ja pakkelia, niin onko noi mitenkä istuvia msportin tilalle?
    Selviis helpommalla kun ostais uuden enkä jaksais nyt alkaa kittailemaan, muutaku kaliaa.
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • samppa.re
      • Mar 2015
      • 100
      En tiedä tuosta M5 Replicasta mutta kahden tuolta tilatun M-Sport Replican perusteella aika rajuja laatuvaihteluita on. Ensimmäinen istui lähes orkkiksen veroisesti mutta toinen irvisti vähän joka puolelta ja valun laatu oli melkoisen epätasainen, vaikka sama tuote piti olla..
      Alkuperäinen on aina alkuperäinen, kittaa ihmeessä se ennemmin kuin ostat tarvikkeen. Tai jos ostat tarvikkeen niin myy minulle halvalla se orkkis
      530d E61 Saphirschwarz
      • Kossu Allu
        • Dec 2016
        • 222
        Itelläni tuo juuri kiinni ja meni tosi hyvin paikoilleen. Liikehän takaa 100% istuvuuden.
        Mutta kuten sanottu, orkkis aina orkkis
        E91 320d -07 M-Sport
        211hv / 430nm
        E60 525dA -06 "M-Sport"
        M57TU2D25, GA6HP26
        238hv / 510nm
        M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
        • Janne S
          • Apr 2005
          • 437
          • Keminmaa
          Originally posted by Hapex View Post
          Moro! Sellasta tässä kyselisin kun nyt oon tilaamassa perushuoltotarvikkeitä m54 mosaan eli ventiilinkopan tiivistettä ja öljyjalantiivistettä, että kannattaisko samalla vaihtaa tuo huohotin järjestelmä kaikkineen hilppeineen ja lähinnä että onko mitä eroa jos laittaa siihen tuon kylmänalueen separaattorin letkuineen verraten alkuperäseen?
          No jos ei koskaan ole uusittu niin ei varmaan haittaa vaikka eristetyn setin sinne vaihtaa. Jos et kuitenkaan vaihda niin kannattaa käyttää öljytikku irti ja putsata separaattorilta tuleva paluuletkun yhde kunnolla. Tuppaa ajan saatossa tukkeutumaan ja huotusöljy ei pääse takaisin öljypohjaan vaan menee minun käsityksen mukaan imusarjaan ja sitä myötä savupilvenä pakoputkesta ulos. Juuri omasta talvipulkasta vaihdoin talvimallin setin ja tikun putki oli niin tukossa et rautalangan ja liuotinaineiden kans sai ähertää että sai puhtaaksi.
          ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
          • Akron
            • Jul 2017
            • 167
            Originally posted by Petsku333 View Post
            No nyt! Pitää laittaa tilaukseen. Kiitos!
            Current: F10 528iA '11
            EXs:
            E38 740iA '95
            Subaru Impreza 2.0R '06
            E61 520dA '07
            • Paha Arkkitehti
              • Jun 2012
              • 836
              • World
              Originally posted by Paha Arkkitehti View Post
              Tsä... tsä-tsä... tsä... tsä... tsä-tsä... Tommonen ääni ärsyttää jonka ole aika tarkasti pakopuolelle tai matkustajan puolelle konetta paikantanut. Mistä voisi olla kysymys?
              Onko pakosarja vielä alkuperäinen? Kurkkaa peilin kanssa miltä näyttää etenkin turbon laipan lähettyviltä.
              Kiitos kommentista, uskoisin että alkuperäinen sarja. Koitin ylä -ja alakautta pohjalevytkin irroittamalla peilien kanssa katsoa mutta enpä sieltä mitään ihmeellistä löytänyt, ei nokeutumia tjsp. Mutta tosiaan eipä mitään hajuja tai savujakaan ole havaittavissa. Taitaa jäädä mysteeriksi ainakin toistaiseksi.
              • iKivi
                • Feb 2012
                • 515
                • Kokkola
                Auton vaihto edessä. Löytyi soppeli lci e61 525d, mutta manuaali ilmastoinnilla. Minkälainen homma retrofitata automaatti ilmastointi?
                E46Ci Facelift, F34Gt
                3-series 4x
                5-series 24x
                7-series 5x
                X3
                • Petsku333
                  • Jun 2014
                  • 349
                  • Kerava
                  En ole automaatti-ilmastointisessa ollut, mutta ei tuo manuaali nyt mikään dealbreaker mun mielestä ole. Eihän siinä automaagisessa tule oikeestaan
                  lisää muutakun dualzone, automaatti sisäilmankierto, rest toiminto ja jotain puhallusnopeuksien säätöjä idrivessa :think .
                  Seat Cupra 290
                  Ex. F20 118i MHD Stage 2
                  E60 2006 525i
                  • jhelen
                    • Sep 2015
                    • 248
                    • Ulvila
                    BMW:n automaatti-ilmastointi ei nyt mitenkään häävi ole. Itse ottaisin ennemmin manuaalisen. Mersussa se toimi hyvin mutta tässä bemarissa saa olla koko ajan säätämässä lämpötilaa. Mersussa laittoi 20 astetta ja eipä siihen sit enää tarvinnut koskea. Bemarissa laitat 20, niin se on auringosta riippuen liian vähän tai liian paljon.
                    • levis69
                      • Oct 2008
                      • 186
                      • Etelä-Savo
                      Hydraulisen talakuukun sylinterin alapää ei kestä kiinni korissa.. Kuuluuko tuohon joku "sokka" tuohon korin puoleiseen sylinterin kiinnikkeeseen?
                      Eli hydraulisylinterin alapää irtoaa siitä kuulasta joka on korissa kiinni.. Vai onko kuula kulunut vaan väljäksi?...
                      E63 M6
                      "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                      e21 323i
                      e30 316
                      e30 M3
                      e34 524td
                      e34 520i
                      e39 530da
                      e39 540i 6v.
                      E61 535d
                        • 9154
                        Yleensä se kuula kulunut väljäksi.
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3311
                          • Kajjjaani
                          No osta mursu Kyllä se toimii BMW:ssä ihan täysin.
                          F26 xDrive20d TwinPower
                          • ^^pazi^^
                            • Mar 2013
                            • 134
                            • Iisalmi
                            Täällä sama homma, todella ärsyttävää laittaa paikoilleen joka toinen avaus mitähän tuolle vois tehdä :think
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5418
                              Höpö höpö. Sinun autossa on ollut jotain vikaa, toimii kuin ajatus ehjänä.
                              • ^^pazi^^
                                • Mar 2013
                                • 134
                                • Iisalmi
                                Onko e61 takapuskureissa leveys eroja? Esim m-sport ja m5? Entäs etusissa?
