E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Hartsai
    • Jan 2018
    • 60
    Etit vaikka ebaystä suoraan Lemförder numeroilla.
    27138 02
    27139 02
    Kiitoksia. Täytyy tästä eteenpäin alkaa käyttämään valmistajan omia sivuja. Kävin lemförderin (ZF) sivuilla ja VIN perusteel just noi koodit. realoem tosiaan näytti vaa noi bmw omat koodit jotka ilmeisesti on autokohtaisesti erit vaikka sama osa. Toisaalta ei oo aiemmin ollu tämmöstä ongelmaa vaan noi realoem koodit toiminu varsin ok
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #737
      Päivitystä.
      Autolla ajettiin nyt pari viikkoa pidempää matka-ajoa ja huokailu ääni on poissa.
      Testerillä katsoin dbf polttotapahtuman läpi ja suoritti onnistuneesti, lämmöt nousee 600-650C polton aikana ja laskee sitten 300C alueelle. Seuraillaan tilannetta kuitenkin, polttoväli on mielestäni tihentynyt aikaisemmasta reilusti, nyt näyttäisi polttavan 30km välein ?
      Päivitystä.
      Nyt ajettu lisää matkaa (100km yhtäjaksoista/pväx2) ja polttoväli on 80-100km.
      Huokailu on poissa.
        Originally posted by Hartsai View Post
        Joo mietin tuota itsekin ku hain sivuilta auton tiedoilla enkä suoraa osanumerolla niin löyty sekä lemförderiä että TRW ongelmitta. Mistä tiedät että nuo on samat? Onko samat E39 esim ?
        Ihan siitä tiedän, kun nuo on ne vanhat osanumerot, jota BMW aikaisemmin käytti. Löytyy ihan varaosaluettelosta esim. bmwfans.
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          #739
          Onko Lemförderistä useita eri versioita? Ostin gp24.de -sivustolta eikä niissä mitään BMW-leimoja ole?
          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
            On se alkuperäinen, jossa on BMW leimat ja sitten tarvike. Tarvikkeessa ei tietenkään ole BMW leimoja.
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              #741
              Ja mikä näiden ero on, muu kuin toisessa on leima ja toisessa ei?
                BMW:llä on omat korkeammat laatustandardit osille. Se miten suuri ero noilla on käytännössä on aika mahdoton sanoa, ilman tarkempia laboratorio kokeita. Mitä nyt olen nähnyt testetä tarvike vs. alkuperäinen, niin kyllä niissä eroa on vaikka ei sitä paljaalla silmällä helposti pysty sanomaan.
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  #743
                  No niinpä tietenkin, menihän se tämäkin sitten taas putkeen. Täältä tilasin, esimerkkinä tämä tukivarsi.
                  Jotenkin olin luulossa, että on vain yksiä Lemfördereitä.
                    Jos olisi vain yksi olemassa, niin miksi kukaan autoja itse korjaava/muu kuin merkkiliike käyttäisi mitään osaa alkuperäisenä, jos se saa 100% samanlaatuisena tarvikkeena? Kyllähän nuo ilman BMW leimoja olevat lemförderit on laadukkaat, mutta ei ne ole täysin sama. Joissakin osissa eron näkee ihan paljaalla silmällä, esim. joissakin tiivisteissä jne.
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      #745
                      En minä ajatellut että olisi yhtä laadukkaat kuin alkuperäiset, tarvike on aina tarvike. Mutta luulin ostaneeni tarvikkeista parhaimmat.
                      Ostin meinaan reilu vuosi sitten huonot tarvikkeet ja ne ei kauaa kestäneet.
                        No se mikä tarvikkeista on paras on taas hankala sanoa ilman laboratiori testejä. Itse veikkaisin, että lemförder on se paras. Eli hyvä hankinta, parempaa olisi saanut vain ostamalla alkuperäinen BMW leimoilla olevan. Tarvikkeena ei siis ole BMW leimoilla olevia osia. Lemförder kun tekee käsittääkseni myös E60 niin alkuperäiset BMW leimoilla olevat tukivarret, niin siksi on kaksi Lemförderiä.
                        • Markkanenn
                          • Jan 2016
                          • 262
                          Tarvike osista sen verran, että ite juuri ostin öljyntaso anturin. Hellan valmistama niin kuin taitaa olla BMW orkkiskin. Tässä tarvikkeessa oli jyrsitty ilmeisesti BMW logo ja BMW osanumero pois
                          tarvike:
                          orkkis:
                          F11 520d -12
                            tarvike:
                            orkkis:
                            Veikkaisin, että käyttävät samoja valumuotteja sille osalle joka menee BMW:lle ja sille tarvike osalle. Siitä tarvike osasta joutuvat logon poistamaan. Syy miksi osasta tuli tarvike voi olla esim. se, että osa ei täyttänyt BMW:n laatuvaatimuksia. Tai sitten siinä on voitu käyttää jotain halvempaa komponenttia, esim. tukivarren kohdalla voi olla halvempi pallonivel tms.
                            • rikuh1
                              • Sep 2009
                              • 521
                              • Hämeenlinna
                              #749
                              Itse väitän että se tuo bmw merkin käyttö tarvikeosassa on vaan kielletty, jos niitä meinataan myydä oem valmistajan laatikosta, merkki täytyy tällöin sorvata vekS.
                              Mitä tulee Oem osien laatuun niin uskoisin että ainakin ensimmäiset osat kun tulee tarjolle tarvikkeena oem valmistajalta on samaa kamaa kuin oe laatikossa / pussissa ostettuna. Mutta kun aikaa kuluu, tilanne saattaa muuttua joissakin osissa, varsinkin kun bemari alkaa tarjoamaan valueline osia alustaan, jarruihin jne.
                              Tähänmennessä orgis osat oem laatikosta ostettuna on toiminut täysin ongelmitta. Esim Ate abs anturit, hella, pierburg, beru hehkut / releet jne ei ongelmia toistaiseksi.
                              E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                              Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                              RikunAutofix.fi
                              • tabasco
                                • 851
                                • fin
                                #750
                                Ei siellä osavalmistajalla varmaan erikseen ole kahta eri valmistuslinjaa, josta toisesta tulee parempia osia orggispaketteihin ja toisesta huonompia tarvikepaketteihin. Tai jos on, niin haluaisinpa nähdä, miten tuo on tuotantotaloudellisesti perusteltavissa.
                                Valmistajan logot tietysti pyyhkäistään vingulla tarvikeosista pois ja osilla voi olla erilainen laaduntarkistus, logistiikkaketju, hinta ja after sales -käytäntö.
