E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Suh0
    • Apr 2016
    • 530
    • Akaa
    #526
    Nonii, johan se myrkyn lykkäs. Juhannuksena auto seisoi kaatosateessa to-su ja tänä aikana vissiin panorama päättänyt alkaa vuotamaan ja seurauksena auto sekosi.
    Tänään purin takapään ja vettähän sielä oli varapyöräkotelossa ja kaikki purkit entisiä. Ehc,mpm,hkl ja pdc. Piirilevyt hävyttömän näköisiä
    Pystyykö tuohon vaihtamaan käytetyt tilalle ja meno jatkuu, vai pitääkö koodata ?
    Potilaana e61 -05 535D
    Turbo GSX-R
    E36 Coupe
    E90 325i LCI
      • 10950
      Käytetyt purkit paikalleen ja koodausta perään.
      • HC-Tuning
        • Nov 2004
        • 285
        • Itärajalla
        #528
        Originally posted by korhone_ View Post
        Mulla teki vähän vastaavanlaista huokailua ja syynä oli ratkennut downpipen jousto-osa. Myös poltot oli tihenemään päin, kun putki hiljalleen repesi kokoajan enemmän.
        Ja tämä esiintyy näköjään vain lämpimänä. Lähdin töistä ja siirsin auton parinkilsan päähän ni tuota ääntä ei kuulunut vaan pelitti normaalisti. Kovin lämpimäksi en sitä kuitenkaan ajanut. Pitänee ajella kotia ja katella ahtimen välykset ja öljyvuodot sekä tuo downpipen kunto.
        • HC-Tuning
          • Nov 2004
          • 285
          • Itärajalla
          #529
          Pitää katsoa dpf paine, viimeksi kun katsoin oli jotain 0,05mbar.
          Onko tietoa kellään carlyn paineista ku tuo oma näytteli 1000hpa vastapaineita? Alanko suosiolla kattelemaan uutta pönttöä? Edellä mainittu turbon huokailu ilmenee lämpimällä moottorilla. Muuten vedot tuntuu normaalilta mitä nyt rauhallisessa kiihytyksessä pieni notkahdus 2000rpm paikkeilla.
          • isolohko
            • May 2004
            • 906
            • Kymenlaakso
            #530
            Carly näytti tuollaista, mutta INPA/ISTA ei, eli oikean testerin perään laittaisin ensin.
            • asdteme
              • Mar 2015
              • 758
              • P-Savo
              #531
              Muistaisiko joku mistä aiheutuu dieselissä kaasulta joutokäynnille nopeasti pudottaessa konehuoneesta kuuluva huokaus. Mitään vikakoodeja ei ole ja kaikki toimii muuten normaalisti. Korvakuulolla tulee moottoritilan etu vasemmalta pakosarjan puolelta. Kone käy ja kukkuu normisti ja huokausääni tulee vain nopeasti kierroksia pudottaessa.
              Tätä ollu mulla ja muillakin, turbosta se luultavasti kuuluu. Ääni pysyny samana jo reilun 30tkm, eikä tiedä kuinka pitkään ääntäny edellisellä. Koitin ottaa ahtopainenturin johdon irti, turbo kun ei oo sillon pelissä niin ei myöskään huokailua kuulu.
              https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=351488 Täällä ollaan jo vähän käyty asiaa läpi
              better late than never
              E90 325i
              E30 M3
              E92 M3 Competition
              • zorb
                • Nov 2015
                • 211
                • Lahti
                #532
                Eikö tuo carlyn näytämä ole absoluuttinen paine, eli 1000hPa=1bar= ilmakehän paine. Itsellä näyttämä oli muistaakseni 1020-1050 hPa välillä tasaisella maantienopeudella.
                • BavariaMW
                  • Mar 2011
                  • 149
                  • Iitti
                  #533
                  S85 patanen herjailee parilla koodilla, inpaa selaillessa löytyy MWB valikko, jossa joka sylinterille kohta INT.ionenlw, jonka jälkeen numeroarvo ja yksikkönä [nSs], bank 1 sylintereiden arvot muuttuu koko ajan, mutta bank 2 sylintereiden arvot ovat jäätyneet. Onko kellään pienintäkään aavistusta mistä arvosta on kyse?
                  • Habaza
                    • Oct 2012
                    • 73
                    Originally posted by Habaza View Post
                    Ongelma edelleen päällä, MAF koodin antaa, yhdesti sain moottorin vikatilaan ja siinä tilassa toimi "normaalisti".
                    MAF:in johto irti ja toimii hyvin.
                    Silloin kun auto puutuu, ahdot ja ilmamäärä ei toteudu pyydetysti, mutta kun kierrokset nousevat yli 2000rpm niin toimii normaalisti.
                    Onko tuosta piuha irti ajamisesta jotain haittaa/vaaraa autolle?
                    Entinen MAF oli Bosch 0 928 400 504, nykyinen Bosch 0 928 400 529.
                    Ei tarvitse koodata?
                    Ja vielä tarkennusta autoon eli 525d manuaali vm-06
                    Tänään taas testailin autoa ja seuraavat havainnot: DPF pakkopoltto päälle jonka ajan auto toimi jotakuinkin "normaalisti". Polton jälkeen samat ongelmat.
                    Sen jälkeen kaasuläpän johto irti-> toimii normaalisti.
                    Meneekö auto tuossa tapauksessa samaan tilaan kuin MAF piuha irti?
                    • Kossu Allu
                      • Dec 2016
                      • 222
                      Ilman kaasuläppää poltto ei toimi, paitsi kuin siinä tapauksessa, että sulle on räätälöity softa autoon, jossa on huomioitu, että läppää ei ole. Sinun tapauksessa saattaa viallinen MAF liikuttaa läppää väärin (sulkee sen), jolloin auto puutuu.
                      Polton aikana kaasuläppä taitaa olla aika lailla kiinni, jolloin niitä pakokaasuja kierretään moottorissa ja lämmitellään, jotta poltto olisi tehokasta. (Voin toki olla väärässä.)
                      E91 320d -07 M-Sport
                      211hv / 430nm
                      E60 525dA -06 "M-Sport"
                      M57TU2D25, GA6HP26
                      238hv / 510nm
                      M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                      • HC-Tuning
                        • Nov 2004
                        • 285
                        • Itärajalla
                        #536
                        Tämä topicci oliki unohtunu ja kuuntelin videota niin täysin samanlailla ääntelee mulla ja nyt vasta huomasin että ääni on huomattavasti voimistunu ja juuri pienillä kiekoilla kun kaasua löysäilee. Rvs käsittely tehty noin 5tkm sitten jolla ei ollut mitään vaikutusta tässä yksilössä, tosin sillon ei tuota ääntäkään kuulunut. Tutkailen ahtimen välykset ja vuodot jos mitään hälyyttävä ei löydy niin kovaa ajoa vaan.
                        • Habaza
                          • Oct 2012
                          • 73
                          Olisi vaan jo kolmas MAF peräjälkeen joka viallinen.
                          Pakkopolton aikaan oli kaasuläpän johto kiinni, otin sen vain testimielessä myöhemmin irti.
                          • roobertti
                            • 889
                            Anti trap
                            Elikkäs, vänkärin takalasi ei aukee eestä eikä takaa ja herjaa tuota window anti trap function failuree
                            Motti testattu ja toimii, myös johtosarjat tsekattu sekä vänkärin takaovesta että kuskin etuovesta, mitään murtumia tai vastaavia ei ollut ja yhteydet kunnossa ainakin yleismittarin mukaan.
                            Ideoita otetaan vastaan
                            Edit: Eipä ennää mittään, homma kunnossa jo
                            Leka et Lommo Custom's
                            Kulkupelit:
                            -13 F10 535da xDrive M-Sport *carbon schwarz*
                            -01 Mb Vito 112cdi *piemond red* se ikuisuusprojekti
                            -20 Tunturi Active *munamankeli*
                            -Ex Bmw:t 62kpl ja muutama kymmenen muita
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              #539
                              Jos tukivarret ovat kuluneet niin voiko ne aiheuttaa vapinaa, sen mukaan kuinka tasainen asfaltti on? Jostain tulee vapinaa mutta en saa selvää tuleeko edestä vai takaa. Ratissa ei tunnu mitään muuta kuin jarrutuksessa ravistaa.
                              Vai onko se kardaani/voimansiirto?
                              | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                              • izzuL
                                • May 2016
                                • 56
                                • NURMIJÄRVI
                                #540
                                Omassa 530 xd oli nuo tukivarren sisemmät kumit loppu/rikki niin ravisti voimakkaasti jarruttaessa, loppui heti kun vaihdettiin uudet tukivarret.
                                X5 F15 40e - 17
                                Ex: E70 40d -12
                                Ex: E61 530xd -08
