Pitäisi vaihtaa isompi turbo tohon sigun vehkeeseen. Onko millainen homma? Voiko vaihtaa alakautta, jos vaihtaa yläkautta niin pitääkö pakosarja irroittaa?
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
Vaihdoin tuossa ensimmäistä kertaa itse etuiskarit ja oon melko varma, että renkaan ja lokarin väliin ilmesty sentti tai kaks lisää tilaa.. Tuliko tässä nyt tehtyä joku asennusvirhe? Mielestäni laitoin jouset hyvin alustoilleen. Ajossa tuntuu kyllä hyvältä. :think
-05 e61 530d msport
Sigussasi näkyy olevan m-sport. Oliko iskarit sellaseen tarkotetut? Msportti iskari on lyhyempi.Originally posted by asdf1 View PostVaihdoin tuossa ensimmäistä kertaa itse etuiskarit ja oon melko varma, että renkaan ja lokarin väliin ilmesty sentti tai kaks lisää tilaa.. Tuliko tässä nyt tehtyä joku asennusvirhe? Mielestäni laitoin jouset hyvin alustoilleen. Ajossa tuntuu kyllä hyvältä. :think
-Anssi
Uudet pumput on oem sachsit msport alustalle, tai ainakin semmosina ne mulle myytiinOriginally posted by pablo View PostSigussasi näkyy olevan m-sport. Oliko iskarit sellaseen tarkotetut? Msportti iskari on lyhyempi.
-Anssi
. Vanhat oli jotkut bilsteinit.
Onko tolpat tarpeeksi syvällä olkatuessa?
Omaan vaihtui äskettäin Bilstein B4:t eteen ja meni jonkin aikaa ennenkuin asettuivat normaaliin korkeuteen. Pari viikkoa oli silmin havaittavissa "keulimista". Vaati jonkin verran ajoa, että tuntuma pehmeni alkuperäisen tuntuiseksi ja korkeus palasi oikeaksi.
Luulis keulan painon painavan tolpat vaikka väkisin loppuun asti, mutta tarkastetaan asia.Originally posted by revote View PostOnko tolpat tarpeeksi syvällä olkatuessa?
Ok. No katsotaan jos noikin tuosta asettuisi ennenkun alan mitään purkamaanOriginally posted by zorb View PostOmaan vaihtui äskettäin Bilstein B4:t eteen ja meni jonkin aikaa ennenkuin asettuivat normaaliin korkeuteen. Pari viikkoa oli silmin havaittavissa "keulimista". Vaati jonkin verran ajoa, että tuntuma pehmeni alkuperäisen tuntuiseksi ja korkeus palasi oikeaksi.
-05 e61 530d msport
Tämä oli siis puhdas heitto mutta tarkasta kuitenkin. Jos/kun tolpat on kiristetty niin eikai ne enää siitä liiku vaikka auto renkaillaan onkin.Originally posted by asdf1 View PostLuulis keulan painon painavan tolpat vaikka väkisin loppuun asti, mutta tarkastetaan asia.
Pitääkö AHL moduuli koodata kun vaihdetaan autosta toiseen?
Eli ongelma oli että istalla katsottuna tuo AHL moduuli oli punaisena eikä yhteyttä siihen saanut, vaihdoin käytetyn moduulin tilalle ja ajovalot rupesi toimimaan niin kuin pitääkin ja istalla näytti moduuli vihreätä.
Toimi hetken (n. 30min) ja on nyt taas punaisella eikä yhteyttä saa moduuliin.
Korjautuuko tuo koodaamalla vai mikä tuon hajottaa?
Onkos kukaan e6* autoihin tätä kokeillut?
https://f30.bimmerpost.com/forums/sh....php?t=1063158
Kyseessä siis hud retrofit -setti, toimii ilmeisesti monessa muussakin kuin sopivuuslistan autossa.:think
