E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • huotski
    • Sep 2013
    • 126
    Pitäisi vaihtaa isompi turbo tohon sigun vehkeeseen. Onko millainen homma? Voiko vaihtaa alakautta, jos vaihtaa yläkautta niin pitääkö pakosarja irroittaa?
    e65 730d lci
    ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
    • asdf1
      • Apr 2009
      • 162
      • interweb
      #62
      Vaihdoin tuossa ensimmäistä kertaa itse etuiskarit ja oon melko varma, että renkaan ja lokarin väliin ilmesty sentti tai kaks lisää tilaa.. Tuliko tässä nyt tehtyä joku asennusvirhe? Mielestäni laitoin jouset hyvin alustoilleen. Ajossa tuntuu kyllä hyvältä. :think
      -05 e61 530d msport
      • pablo
        • Dec 2005
        • 732
        Sigussasi näkyy olevan m-sport. Oliko iskarit sellaseen tarkotetut? Msportti iskari on lyhyempi.
        -Anssi
        • asdf1
          • Apr 2009
          • 162
          • interweb
          #64
          -Anssi
          Uudet pumput on oem sachsit msport alustalle, tai ainakin semmosina ne mulle myytiin . Vanhat oli jotkut bilsteinit.
          -05 e61 530d msport
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            #65
            Onko tolpat tarpeeksi syvällä olkatuessa?
            | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
            • zorb
              • Nov 2015
              • 211
              • Lahti
              #66
              Omaan vaihtui äskettäin Bilstein B4:t eteen ja meni jonkin aikaa ennenkuin asettuivat normaaliin korkeuteen. Pari viikkoa oli silmin havaittavissa "keulimista". Vaati jonkin verran ajoa, että tuntuma pehmeni alkuperäisen tuntuiseksi ja korkeus palasi oikeaksi.
              • asdf1
                • Apr 2009
                • 162
                • interweb
                #67
                Luulis keulan painon painavan tolpat vaikka väkisin loppuun asti, mutta tarkastetaan asia.
                Ok. No katsotaan jos noikin tuosta asettuisi ennenkun alan mitään purkamaan
                -05 e61 530d msport
                • reative
                  • Nov 2018
                  • 18
                  • Lahti
                  #68
                  Kysymys tuosta m57 koneesta (530d lci), mitenkäs nuo sähköiset vesiventtiilit futaa, sulkeutuvatko vai pysyvätkö auki kun koneen sammuttaa? Webaston/eberin asennus olisi edessä
                  e61 530d lci
                  • säkkij
                    • 299
                    • Rauma
                    #69
                    Pysyvät auki.
                    E30 325i Cabrio '87
                    E61 525d M-Sport LCI
                    • reative
                      • Nov 2018
                      • 18
                      • Lahti
                      #70
                      Originally posted by säkkij View Post
                      Pysyvät auki.
                      Kiitoksia paljon!
                      e61 530d lci
                      • revote
                        • Aug 2013
                        • 1886
                        • Hollola
                        #71
                        Tämä oli siis puhdas heitto mutta tarkasta kuitenkin. Jos/kun tolpat on kiristetty niin eikai ne enää siitä liiku vaikka auto renkaillaan onkin.
                        • StreetA
                          • 296
                          #72
                          Pitääkö AHL moduuli koodata kun vaihdetaan autosta toiseen?
                          Eli ongelma oli että istalla katsottuna tuo AHL moduuli oli punaisena eikä yhteyttä siihen saanut, vaihdoin käytetyn moduulin tilalle ja ajovalot rupesi toimimaan niin kuin pitääkin ja istalla näytti moduuli vihreätä.
                          Toimi hetken (n. 30min) ja on nyt taas punaisella eikä yhteyttä saa moduuliin.
                          Korjautuuko tuo koodaamalla vai mikä tuon hajottaa?
                          • Nutcase
                            • Nov 2010
                            • 280
                            • Kymenlaakso
                            #73
                            Onkos kukaan e6* autoihin tätä kokeillut?
                            Kyseessä siis hud retrofit -setti, toimii ilmeisesti monessa muussakin kuin sopivuuslistan autossa.:think
                            • Märde
                              • Jul 2012
                              • 84
                              • Ivalo
                              #74
                              Onko e6x:ssä mahdollisuutta kalibroida mittarivirhettä. Rengaskoot on tiedossa että kyse ei ole siitä vaan nimenomaan onko tuota nopeutta mahdollista muuttaa.
                              BMW F11 530D Xdrive
                              BMW E39 525tds project
                              • Raser
                                • Oct 2018
                                • 59
                                • Fi
                                #75
                                Mites E60/E61, bixenon ja sysipaskat pitkät. Saako apua polttimoiden uusimisella, vai täytyykö jotain hlvetin rumaa ledipaneelia ruveta ruuvaamaan keulalle...
