E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Originally posted by jonis93 View Post
    Pilakyssäri! Varmasti löytus ku tonkis, mut sen mitä foorumia ja guuglea tonkinut, niin tuntuu vastauksia löytyvän kutakuinki yhtä monta erillaista kun vastaajaakin..
    Eli mitkä ledituikut menee tonne Pre-FL E60 keulalle kusenkeltasten rinkuloiden tilalle?
    Jos xenon valoilla niin esim nämä
    • Wangel436
      • Nov 2002
      • 1029
      • Ylöjärvi
      #272
      Originally posted by huitoja2 View Post
      Ajovaloumpiot pitäis hommata uudet. Onko kokemuksia tarvikeumpioista?
      Kyseessä bixenon umpiot ilman kurvivaloja pre malliin.
      Oisko näistä FK tekeleistä mihinkään?
      https://www.scstyling.fi/bilmodeller...yes-ajovalot-3
      Minulla olisi ylimääräisenä xenon pre-lci valot. Ja sitten lci-valot ja lm2:nen. Laita privaa jos valot kiinnostaa.
      Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
      E61 530D ///M-sport
      • Laku
        • 17657
        Taitaa mennä samat E81 xenon-valoilla?
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          #274
          Pyyhkijät pysähtyvät välillä ala-asennosta hieman ylemmäs. Yleensä palautuu takaisin kun pyyhkäisee pari kertaa.
          Onkohan tästä mahdollisesti kyse?
          Wipers intermittently will not park in the correct position
          Caused by Faulty Wipers Relay
          Installed 61 36 8 384 505: Double relay, green-bro Qty: 1
          Checked Fault Memory, found no faults
          Performed All function module test, performed complete encoding per shop foreman, after encoding performed function test, wipers still not parking in rest position, swap wipers relay for a known good, wipers resting in the correct position (Faulty Wipers Relay). Install new wipers relay and tested OK. (NODIAG Code for encoding)
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Bertram
            • Jan 2010
            • 122
            • Tuusula
            #275
            Ajovalot jatkuvasti päällä
            Ajovalot siis syttyvät heti kun virrat laittaa päälle, eikä valokatkaisimen asennolla (Aut. / 0 / Parkit / 1) ei ole vaikutusta. Ominaisuus alkoi vähän aikaa sitten jaksottaisesti ja on nyt jatkuva. Mitä kannattaisi tarkistaa tai uusia?
            - I-driven puolella DLR on ollut kokoajan OFF. Kokeilin vaihtaa asetusta päälle/pois, mutta sillä ei ole vaikutusta.
            - AUTO -asennossa valosensori ei reagoi, vaikka pimeällä siihen kohdistaa kirkkaan valon.
            - Sadetunnistin toimii hyvin. Valo- ja sadesensorin kiinnityskohta lasiin on ainakin silmämääräisesti ok.
            Auto on E61 Pre-FL xenoneilla. Kiitos vinkeistä.
            == e61 530d aut. Touring 05 ==
            == e61 525i man. Touring 06 ==
            == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
            • jonis93
              • Apr 2013
              • 1108
              Löytyy jo kesoni valot
              Jees thänks!
              Audi A7
              EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #277
                Mutta riittääkö noissa valoteho myös päivällä??
                Itse tilasin tämmöset https://www.ebay.com/itm/2x-60W-Ange...d=753319154027
                Tuntuis näkyvän päivälläkin.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • Jube
                  • 9636
                  #278
                  e61 525d -05 konehuone haisee ajon jälkeen sulaneelle muoville/kumille, sanoisin että enemmän kuitenkin muoville, haju tulee tyhjäkäynnillä myös sisälle ja haisee selkeästi konehuoneesta.
                  Pakosarja vaihdettu valusarjaan ja kampiakselin hihnapyörä myös alle 10tkm ajettu Febi.
                  Pitää alkaa huomenna tutkimaan tarkemmin mutta mitään silmin nähtävää ongelmaa en missään havainnut, liekkö joku tyyppi vika olemassa mikä moista hajua tapaisi aiheuttaa :think
                  Pakkasilla on ilmennyt ajoittaista nykkimistä 2500-3000rpm tuntumassa, joka voisi viitata EGR hommiin mutta liekkö tällä muovin käryllä nyt kelien lauhduttua asia yhteyttä?
                  MB c124 230CE -90 "Badboy"
                  • fraatti
                    • 4666
                    Jotkut ovat jotain käryä valitelleet kun suuttimen pohjatiiviste on vuotanut... Suuttiemen päällystät on kait kuivia?
                    F11 535dX LCI
                    • Jube
                      • 9636
                      #280
                      Pitkän linjan Mersumiehenä tiedän vähän liiankin hyvin mille vuotava pohjatiiviste haisee
                      Siitä hajusta ei ole kyse vaan haisee siltä niinkuin olisi muovipussi tipahtanut pakosarjan päälle, mutta niinkään ei silti ole käynyt :think
                      • Agee-
                        • Dec 2010
                        • 594
                        • Jns
                        #281
                        Mulla tuli vähän samanlaista käryä kun oli downpipestä joustoputki revennyt
                        VW T5 -08
                        XC70 -05
                        Superb -11
                        • Bemmister
                          • Oct 2010
                          • 77
                          Tsekkaa myös egr-jäähdytttimen haitariosa ellei oo tulpattu.
                          E61 525 -06
                          Ex. E61 530xd -06
                          Ex. E91 320d -06
                          • sakke39
                            • Aug 2014
                            • 60
                            • Finland, Salo
                            #283
                            520d n47 koneella. Oli auto nosturilla ja huomasin että ilmeisesti turbon ja ilmanputsarin välisessä putkessa oli joku 2-napainen sähköliittimen pistoke tyhjillään. Mikä pistoke mahtaa olla? Mitään vikavaloja ei pala, eikä herjaa mitään muutakaan, ja jopa toimii normaalisti.
                            Pitää koittaa uudelleen etsiä josko siihen löytyis joku johto kytkettäväks.
                            • Jondis
                              • Feb 2014
                              • 698
                              • Tuusula
                              #284
                              Jos meinaat sitä turbon ja ilmanputsarin välisestä putkesta lähtevässä pienemmässä putkessa olevaa liitintä, niin se on huohottimen lämmitin. Löytynee venttiilikopan nurkilta jos se on jonnekkin sivuun työnnetty, mutta miksi:think
                              Oma kysymys: e61 lci 3/2009 ei melkein ikinä tiputa automaattiasennossa päivävaloille vaan polttaa xenoneita melkein aina. Pari kertaa on mennyt päivävalot päälle, mutta yleensä palaa xenonit vaikka aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Ista ei antanut mitään tuohon liittyviä vikakoodeja, onko herkkyys jotenkin säädettävissä tms?
                              MB E55 AMG -05
                              E36 318TiA -96
                              E34 535i -89 imolarot
                              Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                              • Jube
                                • 9636
                                #285
                                Eipä löytynyt edelleenkään mitään silmin havaittavaa vikaa eikä myöskään tänään ilmennyt minkäänlaista hajua
                                Eli odotellaan seuraavaa kertaa :think
