Originally posted by AleRo
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
Originally posted by AleRo View PostTulppasin vesiletkut ja käytin pihassa jonkinaikaa. Ei vähentynyt savutus, valkoista höyryä tuli myös egr termostaatin paikasta sekä alapuolen vesiletkun paikasta..?E61 535D 360/750
Originally posted by JAK85 View PostMiten tulppasit? Tuskin se sieltä egrltä höyryäis jossei siellä olisi vuotoa ollut
Tosin en pitänyt käynnissä viittä minuuttia kauempaa. Tilasin purkuosan ja kokeilen auttaako asiaan..
Mikähän on vialla kun uutta threadia ei pysty luomaan, ei onnistu forefixilla eilä edgellä. Sivusto jota näppäillään on: https://www.btcf.fi/forum/newthread....ewthread&f=108 ja ei tosiaan toimi "preview post" eikä "submit new thread", ei toiminut tänään eikä eilen...E61 530dA LCI 6/2007
Originally posted by okkraj View PostMikähän on vialla kun uutta threadia ei pysty luomaan, ei onnistu forefixilla eilä edgellä. Sivusto jota näppäillään on: https://www.btcf.fi/forum/newthread....ewthread&f=108 ja ei tosiaan toimi "preview post" eikä "submit new thread", ei toiminut tänään eikä eilen...LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostOnko threadin otsikko miten pitkä? Kokeile lyhyellä otsikolla ja sitten editoit sen mieleiseksi kun thread avattu.E61 530dA LCI 6/2007
Originally posted by temexian View Post535d vm. 07 auto ohjelmoitu mutta jostain syystä ajossa ahdot nousee hetkellisesti 2.4bar (pyyntiä 2.5) mutta laskee sitten 2.1 Ahtovuotoja ei ole. Voisiko hukkaportin kellossa olla jotain ettei jaksa pitää tms.?E61 535D 360/750
Bmw e61 530da lci
Luin carlyllä vikakoodit, ja uutena vikakoodina tuli 00452A-particulate filter system.
Dpf on vielä käytössä, eli ei ohjelmoitu pois. Autolla ajettu lyhyttä pätkää useamman viikon, poltto lähti heti maantiellä päälle, ja meni läpi.Auto lci -08 ~204tkm, pitääkö tuosta vikakoodista olla huolissaan. Nollasin polton jälkeen viiakoodit, mutta luettuani koodit uudestaan tuo sama koodi ilmestyi taas.
-Kiitos avusta
Originally posted by bmwe61lci View PostLuin carlyllä vikakoodit, ja uutena vikakoodina tuli 00452A-particulate filter system.
-Kiitos avustae39 540iA E85
