E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • huotski
    • Sep 2013
    • 126
    Originally posted by AleRo View Post
    Tulppasin vesiletkut ja käytin pihassa jonkinaikaa. Ei vähentynyt savutus, valkoista höyryä tuli myös egr termostaatin paikasta sekä alapuolen vesiletkun paikasta..?
    Jos egr vuotaa kunnolla nii se savuttaa aika kauan, itsellä taisi tulla noin 10km ajan kunnon höyrypilvi.
    e65 730d lci
    ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
    • JAK85
      • Dec 2015
      • 210
      • Pello
      Miten tulppasit? Tuskin se sieltä egrltä höyryäis jossei siellä olisi vuotoa ollut
      E61 535D 360/750
      • AleRo
        • Mar 2019
        • 6
        Irrotin molemmat coolerille tilevat vesiletkut ja tulppasin, eli siitä ei mennyt enää vesi läpi.
        Tosin en pitänyt käynnissä viittä minuuttia kauempaa. Tilasin purkuosan ja kokeilen auttaako asiaan..
        • okkraj
          • Sep 2011
          • 95
          Mikähän on vialla kun uutta threadia ei pysty luomaan, ei onnistu forefixilla eilä edgellä. Sivusto jota näppäillään on: https://www.btcf.fi/forum/newthread....ewthread&f=108 ja ei tosiaan toimi "preview post" eikä "submit new thread", ei toiminut tänään eikä eilen...
          E61 530dA LCI 6/2007
            • 16434
            Onko threadin otsikko miten pitkä? Kokeile lyhyellä otsikolla ja sitten editoit sen mieleiseksi kun thread avattu.
            • okkraj
              • Sep 2011
              • 95
              Kiitos, tästä oli kiinni (piti kyllä olla max. mittainen - tai siis pidempää se ei huolinut koö. kenttään, mutta nähtävästi sekin oli liikaa).
              • temexian
                • Mar 2012
                • 38
                • suomi
                535d vm. 07 auto ohjelmoitu mutta jostain syystä ajossa ahdot nousee hetkellisesti 2.4bar (pyyntiä 2.5) mutta laskee sitten 2.1 Ahtovuotoja ei ole. Voisiko hukkaportin kellossa olla jotain ettei jaksa pitää tms.?
                • JAK85
                  • Dec 2015
                  • 210
                  • Pello
                  Ettei jokin ahdista pakopuolella?
                  E61 535D 360/750
                  • JAK85
                    • Dec 2015
                    • 210
                    • Pello
                    Mistä carlyn puhelin softassa pääsee näkemään vaihteiston öljynlämmöt?
                    E61 535D 360/750
                    • temexian
                      • Mar 2012
                      • 38
                      • suomi
                      Ei ole oikein mitään mikä ahdistaisi 3"downpipe ja muuten suoraa. Mietin että onko tossa hukkaportin kellossa jokin jousi tms. Mikä kuoleentunu kun nimenomaan kun iso turbo tulee mukaa alhaa suhina kuulumaan 🤔
                      • isolohko
                        • May 2004
                        • 902
                        • Kymenlaakso
                        Mahtaako nähdä mistään, en ainakaan aikoinaan löytänyt.
                        • Silvio
                          • Feb 2007
                          • 293
                          Features - maintenance - transmission.
                          • bmwe61lci
                            • Oct 2017
                            • 102
                            • Kokkola
                            Bmw e61 530da lci
                            Luin carlyllä vikakoodit, ja uutena vikakoodina tuli 00452A-particulate filter system.
                            Dpf on vielä käytössä, eli ei ohjelmoitu pois. Autolla ajettu lyhyttä pätkää useamman viikon, poltto lähti heti maantiellä päälle, ja meni läpi.Auto lci -08 ~204tkm, pitääkö tuosta vikakoodista olla huolissaan. Nollasin polton jälkeen viiakoodit, mutta luettuani koodit uudestaan tuo sama koodi ilmestyi taas.
                            -Kiitos avusta
                              • 10946
                              -Kiitos avusta
                              Onko tuo Carly todella noin huono, ettei se anna lisätietoja koodista? Tuo koodi tulee kun DPF laskennallinen ikä on täynnä. Eli ilmoita DPF vaihdetuksi.
                              • JAK85
                                • Dec 2015
                                • 210
                                • Pello
                                Kiitos pitääpä kattoa kun seuraavan kerran liikkuu
                                E61 535D 360/750
