E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    Juu alkuperäisiä tarvikeantureita voi toki käyttää, Kiinalaiset halpisanturin sen sijaan pahimmillaan rikkovat pdc-ohjainlaitteen.
    • onavez
      • Apr 2015
      • 87
      • Lappeenranta
      Originally posted by onavez View Post
      Onko kellekkään muulle tullut vastaan tilannetta jossa apparin penkin alla oleva subbari täyttyy vedellä? Tänään tuli vettä kaatamalla koko päivän ja iltapäivällä lähin ajelemaan ja rupesin ihmettelemään kun kuulostaa siltä, että yksi kaiutin olis veden alla. Pienen tutkiskelun jälkeen nappasin tuon subbariboksin irti penkin alta ja varmaan litran verran sieltä tuli vettä. Matot ei tuntuneet oven ympäristöstä märältä eikä muualtakaan löytyny vettä. Tuo subbarin kotelo on toiselta puolelta kiinni ontossa runkopalkissa jonka kautta vesi voisi päästä tonne koteloon. Mutta mistä vesi pääsis tonne runkopalkin sisälle kun ei pohjastakaan puutu tulppia :think
      Suihkutin myös pelkääjän puolen ovet läpi letkulla jos vuotaisi kuitenki sieltä, mutta ei kyllä näyttänyt vuotavan. Kellään ideoita tän ratkaisemiseksi?
      Itse itselleni vastaten, oven höyrysulku oli päässyt repeämään takakulmasta ja auto kun on parkkipaikalla jonkinverran kallellaan, niin oli valunut vedet suoraan subbariin eikä imeytynyt mattoon. Toivottavasti tulis kuntoon kuivattelemalla :think
      Sitten seuraavaan kysymykseen: Mitähän mahtaa tarkoittaa vikakoodi 009FF1 SZM: LIN communication disrupted (button block, left)?
      E60 LCI 530xi -07
      E36 325 -91
      E36 318 -93
      • A^A
        • Sep 2006
        • 2168
        E60 Lci.
        Kuskin puolen takavalosta alimmainen ?led? valonauha pimeenä. Onko tälle mitään tehtävissä?
        • JepJap
          • Feb 2018
          • 49
          Ei kellään olisi 530d kartaanin ristikon kokoa tiedossa?
          • V1li_85
            • Aug 2019
            • 8
            E61 530d - 05vm
            Mistä porukka tilannut ahtoputken tiivisteet?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2821
              Originally posted by V1li_85 View Post
              E61 530d - 05vm
              Noita saa vaikka merkkihuollon varaosatiskiltä, tai esim. KL:stä tai Bemariosat. Hinnaltaan eivät ole kohtuuttomia alkuperäisinäkään (vihreän värisiä).
              Tampere
              • p0ks
                • Oct 2013
                • 80
                • lahti
                2007 lci 530xd 173kw pitäs ohjelmoida, kenen softaa suosittelette ja onko laatikon ohjelmointi suositeltavaa?
                Lähellä päijät-hämettä oltava.. cdituikku saa ainakin kuullemma kivasti tehoa.. mutta miten nelikon kestävyys?
                • Juuså
                  • Oct 2009
                  • 207
                  https://bcmotors.fi/ Saa sieltä ulos sen mitä vakiokamoilla saa, nelikko kestää. Asentaavat siis aj-techin softia. Kannattaa samalla myös laittaa se xhp laatikkoon, parantaa todella paljon laatikon käytöstä.
                  G31 540d xDrive -18
                  • JepJap
                    • Feb 2018
                    • 49
                    Itse itselleni vastaten 24mm/74mm. MB Vito w639 ristikon pitääs sopia U728/4 vain 0.5mm eroa pituudessa. Raportoin jos väärä. Kattotaa kuinka täryyttää kun saan kartaanin entisöityä.
                    • stalker
                      • Mar 2018
                      • 12
                      • joensuu
                      En oikein tiennyt mihin osioon tää kuuluis, niin kysytääs täältä jos joku osais auttaa.
                      Elikkä auto 530xd -07, ohjelmoitu, oireena vuodenpäivät sammuilua satunnaisesti hitaasta ajosta (Huom, aina hitaassa vauhdissa). Nyt sitten heitti ajosta vapaalle ja samaan aikaan kierrokset kävi noin 3000, tällä kertaa ei kuitenkaan sammunut :think Ainakaan noista sammuiluista ei ole vikakoodeja näkynyt... Railpaine-johdon tutkin aiemmin, kun joku sitä ehdotteli.
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2332
                        turhaa
                        • Kernwaffe
                          • 173
                          • Masku
                          Onkos kellän kokemusta autojunalla matkustamisesta? Saako varashälyttimen pois kokonaan päältä vai riittääkö sisätutkan pois päältä laittaminen? Tarkoitus olisi ettei hälyttäis koko 13h matkaa Rovaniemelle ja siellä sitte akku tyhjänä.
                            • 9159
                            Heti lukituksen jälkeen painat kaukon lukitusnappia uudelleen, niin sisätutka ja kallistustunnistin deaktivoituvat.
                            • Kernwaffe
                              • 173
                              • Masku
                              Näin ajattelinkin. Kiitos vastauksesta
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2332
                                Kristallipallot esiin!
                                535da, satunnainen jurina ennen pysähdystä. Laatikko? Perä?
                                Mitään vikakoodeja ei anna laatikolta.
