N53-kokemuksia ja vinkkejä
  • Basillicus
    • Feb 2010
    • 153
    Oma kiesi ei ainakaan syö nähdäkseni juuri yhtään öljyä 10tkm aikana.
    BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
    ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
    • kp21121
      • Feb 2012
      • 240
      Onko kunnossa olevan N53:n tyhjäkäyntiääni hyrinää vai kuuluuko niissä tyypillisesti aivan aavistuksen verran dieselmäinen säksätys?
      • teeaa
        • Feb 2011
        • 131
        • tampere
        #33
        Aika karkea ollu koko omistushistoriani ajan eikä muuksi ole muuttunut. Ei kyl mitään ongelmia tai vikakoodeja tms. Taivallettu yhdessä 38k -140k. Sanoisin että vahvasti ominaisuus.
        • kp21121
          • Feb 2012
          • 240
          Kiitos arviosta. Joo, samaan päädyin youtuben ja videoiden kommenttien perusteella.
          • MikaSS
            • Sep 2010
            • 202
            • Kokkola
            #35
            Itsellä kans 40k kilsoja takana N53 ja kyllä tuo tyhjäkäynnin ääni omasta mielestä kans vahvasti ominaisuus omasta mielestä. Ei ongelmia tai koodeja ainakaan tällä hetkellä
            nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
            Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              #36
              Lähes kaikki suorasuihkutus bensat säksättää rumasti, ainakin vag ja bmw vehkeet
              Kysy jos tarvetta
              • kp21121
                • Feb 2012
                • 240
                Ehkä kestän tuon äänen kolme litraa pienemmällä bensankulutuksella
                • kp21121
                  • Feb 2012
                  • 240
                  Entä öljynkulutus? Pitäisikö olla täysin kuluttamaton, vai onko normaalia jos öljy kuluu 20000 km:ssa ylärajalta alarajalle?
                  Kysyn, koska N47 '12 meillä ei kuluttanut lainkaan öljyä. .. ja nyt kun katselen N53:ia, niin mietin onko huono merkki, kun öljy oli alarajalla. Öljynvaihdosta toki se 20000km jo.
                  • Maili
                    • Aug 2011
                    • 463
                    • E-pohjanmaa
                    #39
                    Meillä tuo sigun N53 on syönyt öljyä enemmän tai vähemmän koko ajan. Litran pönikän kun sinne kumoaa, niin matka taas jatkuu. Ei tunnu kumminkaan koneen kestävyyteen vaikuttavan. Tuollakin mennään jo 300tkm paremmalla puolella. Teboilin 5-40 Diamondilla on ajeltu. Sitä en tiedä onko se hyvää vai huonoa, mutta sitä sinne on kaadettu.
                    E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                    Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                    • Tomi T
                      • Apr 2003
                      • 3886
                      • Nokia
                      #40
                      On normaalia. Ei ole huono merkki.
                      BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                      ex. 57*BMW
                      • kp21121
                        • Feb 2012
                        • 240
                        Kiitos jälleen arvioista. Joo, kyllä tässä auton vaihto on hyvin lähellä. Tosiaan eka auto vuodelta 2006 (M50 1995 495k) on edelleen käytössä ja kyllä se N53 viimeisena vaparina kaikkine vikoinenkiin valikoitui seuraajaksi.
                        • Mirska
                          • Aug 2012
                          • 112
                          Sigun F10 N53 kyseessä, auto on käytännössä siittä saakka kun hommasin herjannut laihaa tyhjäkäyntiä kummallakin bankilla. Savutustestillä on imuvuotoa haettu ja mitään ei löydy ja paine pysyy kunnes öljynkorkin aukaisee. Huohotinkalvon olen myös vaihtanu vaikka alkuperäinen olikin kunnossa, auton käydessä öljykorkin jos avaa tuntuu aika kova imu ja auto alkaa köhimään. Yleensähän tämä tarkoittaa huohottimekalvon olevan rikki vai voiko jokin muu aiheuttaa tämän? Tarkastettuja/vaihdettuja juttuja tätä selvitellessä:
                          -Disat tarkistettu
                          -Puolat ja tulpat vaihdettu, osa suuttimista vaihdettu, loput vain 15tkm ajettuja.
                          -MAF vaihdettu
                          -Imusarjantiivisteet vaihdettu ja muita imusarjassa olevia tiivisteitä.
                          Ainut mahdollinen mieleentuleva on ehkä pieni vuoto pakosarjassa/katalysaattorissa koska kun auton seisonut jonkun aikaa, vähän startin jälkeen tulee käryn haju sisään joka kyllä loppuu nopeasti. Kerran olen onnistunut näkemään vaaleaa erittäin pientä savutusta tulevan jostain katalysaattorien suunnalta joka tosin loppuu itsekseen.
                          F10 528iA
                          Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
                          • Antti-
                            • Oct 2011
                            • 163
                            Pitääkö uusi vesipumppu sopeuttaa autoon testerillä?
                            -07 530i N53
                            • Cunttory
                              • 1772
                              -07 530i N53
                              Ei tarvitse. Jos ehti mennä limp modeen, niin en muista nollaako itsensä ehjällä pumpulla, sillonkin normi vikakoodien nollaus riittää.
                              Jäähdytysjärjestelmän ilmaaminen vesipumpulla, virrat II-asentoon, kaasupoljin pohjassa n.10 sec, lämppäri kuumimmalle ja nopeus I-nopeudelle. Kestää noin 10 minuuttia, eli tarvittaessa akkulaturi kiinni.
                              • kp21121
                                • Feb 2012
                                • 240
                                Meille on viikon sisään tulossa tuollainen N53-moottorinen. Tarkentaisitteko vielä, millä kilometreillä öljyä yleensä on lisättävä esim tuo puoli litraa/litra? Että tietäisi vähän, milloin kulutus on normaalin rajoissa ja milloin katastrofi :think
