N53-kokemuksia ja vinkkejä
  • ziggy
    • May 2023
    • 4
    Rajallisella datalla päättelenn käyvän rikkaalla ja katsoisin erityisesti suuttimien toimintaa tarkemmin.
    Onko autossa vakio-ohjelma, tai tietoa tehdystä ohjelmoinnista?
    No joo nyt kun aloin seurata auton tyhjäkäyntiä niin täriseehän se tyhjäkäynnillä aina välillä. Katoin suuttimien arvoja inpan running rough ohjelmalla ja yhdessä sylinterissä arvot heittelee sallitun -0,500 yli aina kun moottori alkaa tärisemään tyhjäkäynnillä. Toinenkin sylinteri ehkä heittelee hieman rajojen yli. Voit siis olla oikeassa, että suutin ongelmahan tässäkin sitten on.
    Vai voisiko puola/tulppa olla viallinen?
    Ei ole tietoa ohjelmoinnista, mutta kun on vapari niin en usko, että kukaan on ohjelmoinut.
    • TheRipper
      • 5479
      • Paimio
      #182
      Riippuu vähän mikä versio koneesta on. Näitä kun on aika monellakin eri teholla...monesti noita "heikkotehoisempia" on ohjelmoitu sinne 240hp tienoille.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3038
        Tässä tapauksessa hain tehonlisäyksen sijaan mahdollisuutta, että autosta olisi esim. NOx-järjestelmä tai EGR ohjelmoitu pois käytöstä ja siten samalla kajottu myös moottorinohjaimen vikakoodistoon, jolloin osa jää ilmoittamatta. Toki jos suuttimia on epäkuntoisena, niin niiden toimintaa pystyy edelleen seuraamaan testerillä.
        Tampere
        • ziggy
          • May 2023
          • 4
          Luulenpa, että suuttimet saattavat olla syylliset päästöjen nousuun. Tuosta suuttimien epäkuntoisuudesta niin ilmeisesti tuo Inpan rough run näyttää jotain tietoja noista? Vai millaista testeriä ajattelit?
          • will3
            • Nov 2011
            • 48
            • Hyvinkää
            #185
            Onko kellään kokemusta noiden RC snubbereiden asennuksesta N53 moottoreihin: https://bimmerprofs.com/ignition-coils-episode-2/
            Jos tuota oikein tulkitsin niin Bimmerprofsin mukaan puolien kestoikä pitäisi parantua huomattavasti noilla kun puolille tuleva pulssi on yksi selkeä pulssi eikä monesti värähtelevä sekasotku. Olettaisin kipinän olevan myöskin oikea-aikasempi ja tarkempi tuon kanssa.
            Kokemuksia/näkemyksiä asiasta?
            Tuolla ohjeistetaan kytkemään tuo puolan kahteen alimpaan pinniin, onko väliä kumminpäin tuo laitetaan?
            • Mirska
              • Aug 2012
              • 112
              Ei oo vielä kokemuksia, mutta on ollu tarkoitus tehdä omaan autoon nuo. Nyt kun tuli taas muistiin niin voisi kesälomilla viimeistään väkertää.
              F10 528iA
              Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                #187
                No joo nyt kun aloin seurata auton tyhjäkäyntiä niin täriseehän se tyhjäkäynnillä aina välillä...
                Tiedoksi niille joiden N53 oireilee epätasaisen käynnin kanssa, etenkin jos tyhjäkäynti hytkyy varsinkin kylmänä, ja jos oireet tuntuis muutenkin viittaavan imuvuotoihin.
                Jos oleelliset kohdat on katsottu, eikä vikaa löydy, kannattaa vielä katsoa öljynsuodatinkotelon tiivisteet.
                Jaa miksikö?
                Koska omassa huomasin tuossa joku aika sitten sen suodatinkotelon juuren olevan röhnäinen. Ja olen lukenut sen olevan jonkinsortin tyyppivika kyseisessä moottorimallissa, joten aattelin hoitaa asian pois kuleksimasta seuraavassa huollossa.
                Sovittiin huoltopaikan kanssa, että moottoriöljyn vaihdon yhteydessä vaihtavat samalla ne tiivisteet. Toinen on kotelon ja sylinterinkannen välillä ja toinen kotelon ja öljynjäähdyttimen välillä.
                Sitten huollon jälkeen rupesin ihmettelemään, että miks tää nyt ei hytkyttelekään enää kylmäkäynnillä, ja muuteni tuntuu pyörivän tasaisemmin.
                Ihan omana päätelmänä arvelen, että fuskaava kotelon sauma saattaa häiritä jossain määrin kampikammion tuuletusta, joka sitten tuntuu käynnissä.
                Ja tämä on sitten ihan mutu päättelyä, vaikeahan tuota on faktaksi todistaa. Muuta kun sillä että huollon jälkeen käynti on parantunut persdynolla havaittavasti.
                Pääasia on että BMW toimii jotakuinkin niin kuin tehdas on sen suunnitellut.
                E60 523iA -08
                • Nordman8
                  • May 2022
                  • 29
                  Auto on ruvennut antamaan satunnaisesti "2FBE Fuel pressure after engine stop" vikakoodia. Inpalla katsoessa korkeapainepumppu ja bensapumppu toimii kuten pitääkin. Mistähän moisen vikakoodin ajoittainen ilmestyminen voisi johtua? Voisiko matalapaineanturi vittuilla ?
                  • Nordman8
                    • May 2022
                    • 29
                    Jatketaas. Nyt auto on alkanut pitämään kummallista "rallattavaa" ääntä. Eli kun polkasee kaasua niin kierrosten laskiessa tulee tuommoinen rallattava ääni joka mukailee kierroksia. Tyhjäkäynnillä ääntä ei kuulu.
                    Ääninäyte: https://youtube.com/shorts/wBMcbryQD0o?feature=share
                    • radixen
                      • Sep 2011
                      • 99
                      Ei kai venynyt ketju tommosta ääntä pidä?
                      Videossa on äänitaso aika hiljaisella mutta saattaa olla DISA-venttiili (ulompi tai sisempi). Siellä on sellainen läppä, joka rikki mennessään alkaa pyyöriä enemmän tai vähemmän holtittomasti ja voi aiheuttaa melko kovaäänistäkin rallattavaa ääntä.
                      Hommaa autostetoskooppi ja pyydä toista henkilöä antamaan kaasua samalla kun kuuntelet stetoskoopin avulla DISA:n kyljestä mitä sieltä kuuluu.
                      Yleensä näissä menee tuo ulompi DISA ensin mikä on onneksi aika helppo ja nopea vaihtaa. Sisempi on sitten työläämpi.
                      "The things you own end up owning you." - Tyler Durden
                      • Nordman8
                        • May 2022
                        • 29
                        Parempi ääninäyte: https://youtu.be/bkOGsV7ZKII
                        Mielessä kävi venttiilinnostajat mutta luulisi että ääntäisivät myös tyhjäkäynnillä jos noin kovaa ääntä pitäisivät kaasutellesa.
                        • radixen
                          • Sep 2011
                          • 99
                          Tässä vertailun vuoksi ääninäyte jossa ulompi (iso) DISA rallattaa. Tosin videolla kaasun asento on vakaampi eikä niinkään polkaisu kuten sun videolla mutta DISA-vialle laittaisin kyllä veikkauksen.
                          • Nordman8
                            • May 2022
                            • 29
                            Mielenkiintoinen huomio tähän asiaan, että kylmällä koneella kyseistä ääntä ei kuulu. Lämpösenä rupee rallattaa. Erikoista
                            • Akron
                              • Jul 2017
                              • 167
                              Kahden epäonnistuneen huohotinkalvoliimauksen jälkeen ajattelin laittaa koko venttiilikopan tilaukseen.
                              Onko täällä joku vaihtanut N53 venttiilikoppaa? Tuleeko mieleen jotain spesialiteettejä, mitä pitäisi huomioida?
                              Katselin yhden N54 venttiilikopan ohjevideon (N53 videoiden puutteessa), joka vaikutti kohtuullisen suoraviivaiselta, mutta videosta puuttuivat yksityiskohdat, kuten mahdollisesti vaihdettavat "kertakäyttöiset" osat ja pulttien yms. kiristysmomentit.
                              Current: F10 528iA '11
                              EXs:
                              E38 740iA '95
                              Subaru Impreza 2.0R '06
                              E61 520dA '07
                              • Baijerilainen525
                                • Nov 2017
                                • 109
                                • Lieksa
                                #195
                                Emulaattoria ei tarvitse mitenkään erikseen koodata. Testerillä vain sanotaan että NOx-sensori vaihdettu. Se on siinä. DME ei tiedä/tajua, että oikean NOx-sensorin tilalla on tuo emulaattori.
                                Tuo emulaattori on kyllä aivan killer-hyvä. 80 km/h vauhteja sukkasillaan ajamalla voi päästä jopa alle 5 litraa/100 km.
                                Tuleeko tuossa 375e paketissa myös sensori mukana? Onko tuo kit eri? Siinä lukee, että sensori ei tule mukana.
                                Eli tämän oisin tilaamassa omaan autoon.
