N53-kokemuksia ja vinkkejä
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    #136
    Jos koodi tulee heti takaisin, niin kyllä tuo minusta rikkinäiseen lambdaan tai sen johtoon viittaa.
    Katso livedataa tuleeko sieltä signaali normaalisti.
    Rikkinäinen suutin tekis mieluummin koodeja rikkaasta/laihasta seoksesta
    Kysy jos tarvetta
    • Nordman8
      • May 2022
      • 29
      Kyllähän sielä oli bank kakkosen lambda-arvot viturallaan. Tarvikos tuon etulambdan vaihdon jälkeen jotain toimenpiteitä? Adaptaatioarvojen nollaamista tms?
      • ritariässä
        • 4157
        • Raisio
        #138
        Originally posted by Havis View Post
        Tämä tilanne tuskin yksinomaan N53 moottorin suhteen. Sama muissakin uusissa moottorityypeissä. Jos halvan haluaa, ostettava ajalta ennen airbageja ja apseja
        Eli e21
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3038
          Vikakoodit kannattaa kuitata pois ja moottorinohjaimen adaptaatiot resetoida, jonka jälkeen tarjoilee autolle sopeutusajoa, niin siitä se opettelee loput vähitellen itse.
          Tampere
          • nyyppa
            • Apr 2010
            • 43
            • Etelä-suomi
            #140
            Nostetaanpa vanha lanka henkiin.
            Kuinka hyvin teillä on kestäneet noi injektorit? Toinen injektori menossa vaihtoon, autolla noin 195 000 ajettu. Lähinnä siltä kantilta kyselen, että jos noiden keskimääräinen ikä on luokkaa ale 250 000km, niin ehkä sitten vaihtaa kaikki loput kerralla. Säästyy pajallaoloaikaa ja eikä noi injektorit ainakaan halpene. Toisaalta ovat sen verran arvokkaita, että ei niitä ihan huvikseen vaihdattele.
            Onko noiden vaihto kuinka speciaalia hommaa, eli kuinka hyvänä pidätte onnistumisen mahdollisuutta jos vaihdon suorittaa joku autojerry-putiikki dedikoidun bmw specialistin sijaan?
            Last edited by nyyppa; 11-04-2023, 15:45. Reason: Kokeillaan josko skandit toimisi paremmin
            E92 - 325xi N53 - 2008
            • will3
              • Nov 2011
              • 48
              • Hyvinkää
              #141
              Kestäminen kiinnostaa itseäkin, olen kahden käytetyn sarjan kanssa vaihdellut viallisilta vaikuttavia suuttimia toisiin mutta uusia en ole kertaakaan hommannut johtuen juurikin tuosta hinnasta. Kiinnostaisi myös onko joku nyt lähiaikoina ostanut uusia ja mistä, ymmärtääkseni niitä ei ihan joka paikasta saa ja hinnat on luokkaa 500€/kpl.
              Vaihto on ainakin omassa todella simppeli: Suuttimen johto ja syöttöputki irti, suuttimien pidikeklamppi irti (torx joku), nosta suutin pois. Uudesta suuttimesta numerokoodi talteen, uusi suutin paikalleen, klamppi kiinni, syöttöputki ja johto kiinni ja uudet suutinarvot koodataan sisälle. Jos suutin ei meinaa irrota niin siihen voi ostaa liukuvasarasarjan jolla onnistuu helpommin tai sitten ihan virittelee nippusiteet suuttimen rungon ali ja vetää, noin ne omasta on irronneet aina.
              Bimmerprofsin mukaan pitäisi aina nollata adaptiot samalla ja ajaa sitten sopeutusajot perään jotta auto alkaa toimia oikein. Jotta tuo koodaaminen ja adaptioiden nollaus hoidetaan oikein niin suosisin itse specialistia peruspajojen sijaan mutta siitä voi varmasti olla montaa mieltä.
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2241
                Liukuvasarasarjan saa itse tehtyä helposti 12mm kierretangosta ja mutterista. Kun muistaakseni se suuttimen syöttöputken liitin on just 12mm kierteellä.
                E93 335i Aarre, Montego blue
                E90 318i talvipulkka
                • TheRipper
                  • 5479
                  • Paimio
                  #143
                  On noiden suuttimien irroittamiseen ihan työkalusarjojakin...voi olla tarpeen jos oikein juuttuneita on. Ei muistaakseni ihan saturaistakaan maksa ebayssa. Toki liukuvasara ja kierretappi on halvempi.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Nordman8
                    • May 2022
                    • 29
                    Rupesi auto käymään erittäin huonosti ja "rätisevää" ääntä imusarjan paikkeilta. Koodiksi antoi:
                    2A0F Exhaust-gas recirculation valve, adaptation
                    EGR:ään viittaisi mutta mistä näitä tietää..
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3038
                      2A0F Injector, cylinder 5, activation: Low-voltage side; short circuit to B+
                      Mainittu vikakoodi viittaa EGR:n toimintahäiriöön. Lähtisin alkuun selvittelemään avautuuko ja sulkeutuuko venttiili loogisesti. Voisi ajatella myös irroitusta ja puhdistusta.
                      Hyvä samalla vilkaista myös se viitossuuttimen johdotus, kun näyttää vikakoodien tulkinta eroavan ISTA-versioiden välillä. Mielenkiintoista.
                      Tampere
                      • Nordman8
                        • May 2022
                        • 29
                        Ehdinkin muokkaamaan alkuperäistä viestiä samaan aikaan kun vastailit. Inpalla lueskelin koodit ja tosiaan koodin oikea selitys olikin tuo "Exhaust-gas recirculation valve, adaptation" Eli EGR:ään vahvasti viittaisi.
                        • Cunttory
                          • 1772
                          Inpalla voit ajaa egr:ää auki ja kiinni. Laita tänne täysin kiinni ja auki prosentit, jos kehtaat.
                          • Nordman8
                            • May 2022
                            • 29
                            Mistäs valikosta tuo löytynee? Täytyy testailla
                            • Cunttory
                              • 1772
                              F6 -> F2 -> F7 , virrat päällä, moottori sammuksissa.
                              • Nordman8
                                • May 2022
                                • 29
                                Voltit ja prosentit pysy koko ajan samana (0,9v ja 0,7%) kun noita eri prosenttimääräkohtia klikkaili. Onkohan kyse ettei omalla msd80 (1.001) pysty tota testiä tekeen vai onko vain niin, että EGR venttiili ei yksinkertaisesti tee mitään ? Autosta tuleva ääni onkin tommosta aika kovaa koputusta imusarjan kohdalta
