Oma kiesi ei ainakaan syö nähdäkseni juuri yhtään öljyä 10tkm aikana.
N53-kokemuksia ja vinkkejä
Originally posted by teeaa View PostAika karkea ollu koko omistushistoriani ajan eikä muuksi ole muuttunut. Ei kyl mitään ongelmia tai vikakoodeja tms. Taivallettu yhdessä 38k -140k. Sanoisin että vahvasti ominaisuus.
Originally posted by teeaa View PostAika karkea ollu koko omistushistoriani ajan eikä muuksi ole muuttunut. Ei kyl mitään ongelmia tai vikakoodeja tms. Taivallettu yhdessä 38k -140k. Sanoisin että vahvasti ominaisuus.nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
Lähes kaikki suorasuihkutus bensat säksättää rumasti, ainakin vag ja bmw vehkeetE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Entä öljynkulutus? Pitäisikö olla täysin kuluttamaton, vai onko normaalia jos öljy kuluu 20000 km:ssa ylärajalta alarajalle?
Kysyn, koska N47 '12 meillä ei kuluttanut lainkaan öljyä. .. ja nyt kun katselen N53:ia, niin mietin onko huono merkki, kun öljy oli alarajalla. Öljynvaihdosta toki se 20000km jo.Last edited by kp21121; 12-10-2020, 12:38.
Meillä tuo sigun N53 on syönyt öljyä enemmän tai vähemmän koko ajan. Litran pönikän kun sinne kumoaa, niin matka taas jatkuu. Ei tunnu kumminkaan koneen kestävyyteen vaikuttavan. Tuollakin mennään jo 300tkm paremmalla puolella. Teboilin 5-40 Diamondilla on ajeltu. Sitä en tiedä onko se hyvää vai huonoa, mutta sitä sinne on kaadettu.E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
Originally posted by kp21121 View PostEntä öljynkulutus? Pitäisikö olla täysin kuluttamaton, vai onko normaalia jos öljy kuluu 20000 km:ssa ylärajalta alarajalle?
Kysyn, koska N47 '12 meillä ei kuluttanut lainkaan öljyä. .. ja nyt kun katselen N53:ia, niin mietin onko huono merkki, kun öljy oli alarajalla. Öljynvaihdosta toki se 20000km jo.BMW 330i M-sport G20 Portimao blau metallic '19
ex. 54*BMW
Sigun F10 N53 kyseessä, auto on käytännössä siittä saakka kun hommasin herjannut laihaa tyhjäkäyntiä kummallakin bankilla. Savutustestillä on imuvuotoa haettu ja mitään ei löydy ja paine pysyy kunnes öljynkorkin aukaisee. Huohotinkalvon olen myös vaihtanu vaikka alkuperäinen olikin kunnossa, auton käydessä öljykorkin jos avaa tuntuu aika kova imu ja auto alkaa köhimään. Yleensähän tämä tarkoittaa huohottimekalvon olevan rikki vai voiko jokin muu aiheuttaa tämän? Tarkastettuja/vaihdettuja juttuja tätä selvitellessä:
-Disat tarkistettu
-Puolat ja tulpat vaihdettu, osa suuttimista vaihdettu, loput vain 15tkm ajettuja.
-MAF vaihdettu
-Imusarjantiivisteet vaihdettu ja muita imusarjassa olevia tiivisteitä.
Ainut mahdollinen mieleentuleva on ehkä pieni vuoto pakosarjassa/katalysaattorissa koska kun auton seisonut jonkun aikaa, vähän startin jälkeen tulee käryn haju sisään joka kyllä loppuu nopeasti. Kerran olen onnistunut näkemään vaaleaa erittäin pientä savutusta tulevan jostain katalysaattorien suunnalta joka tosin loppuu itsekseen.F10 528iA
Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
Originally posted by Antti- View PostPitääkö uusi vesipumppu sopeuttaa autoon testerillä?
-07 530i N53
Jäähdytysjärjestelmän ilmaaminen vesipumpulla, virrat II-asentoon, kaasupoljin pohjassa n.10 sec, lämppäri kuumimmalle ja nopeus I-nopeudelle. Kestää noin 10 minuuttia, eli tarvittaessa akkulaturi kiinni.Kaikista Pierburgin tuotteista tulee iän myötä paskaa!
Meille on viikon sisään tulossa tuollainen N53-moottorinen. Tarkentaisitteko vielä, millä kilometreillä öljyä yleensä on lisättävä esim tuo puoli litraa/litra? Että tietäisi vähän, milloin kulutus on normaalin rajoissa ja milloin katastrofi :think
