Originally posted by buubaa
View Post
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
NCS:llä.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Onko 535d:n ja 530d:n välillä eroa imusarjan puolella moottoria? Ainakin lci 530d:hen sai jopa suhteellisen helposti vaihdettua ilman imusarjan irroitusta.Originally posted by _j00na_ View PostSaako hehkujen ohjausyksikön virtapiuhan ( se mikä laturilta lähtee) vaihdettua ilman imusarjojen jne purkamista? Viime kevättalvella vaihdettu uusi yksikkö ja taas herjat kaikista 6 hehkusta. Tuo ainoa mikä on vaihtamatta..
Auto LCI 535d
Paljon vaihtoehtoja. Omasta vastaavaan ääneen löytyi syy jakopään kopasta, siinä päädyssä 2 pulttia (muistelen että kuusiokoloavaimella), ilmeisesti jotain ohjurin pultteja? oli päässyt löystymään. Toisen juuresta pääsi hieman vuotamaan jo öljyä.Originally posted by Shatter View Posthttps://www.youtube.com/watch?v=P7ajTHJTSEs
Kenelläkään ajatuksia mistä moinen ääni voisi tulla? Vetolevy juuri uusittu, jos joku tarttuu videon otsikkoon.Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Himmenevien peilien retrofit
Heps, elikkäs nettiä kahlattu ja sellainen asia vaivaa, että autossa on comfortti penkit.
Onko siitä mitään hyötyä jos haluaisi laajemmalla ominaisuuksilla olevat peilit ?
Esim: selviääkö mahdollisesti ostamalla ne peilit ja ovikatkasia himmelin jossa se taittonappi, koodaus ? Lci 530 biili
Tietäjät autakee
Vikakoodi "Throttle actuator fault", eli "kaasuläppä"kotelon akselin tiiviste ilmeisesti antautunut ja öljy polttanut elektroniikan.
Nyt kun autosta ('05 530dA) on DPF heitetty kuikkaan, niin onko tuosta viallisuudesta mitään muuta haittaa kuin "epäsivistynyt" käytös autoa sammuttaessa? Voiko tuo vaikuttaa esim. kulutukseen tai kaasunvasteeseen mitenkään?
Ei huvittaisi vaihdella 200€ osaa jos sillä ei ole auton toiminnan kannalta merkitystä. (Jos on, niin vaihdetaan sitten - ei tuo onneksi pahassa paikassa ole.)
Auto LCI 535d
Korjaamo ainakin vaihtoi 530dA:han tämän hyvin ripeästi, joten joko onnistuu purkamatta imusarjaa tai sitten on pojilla kova rutiini ko. hommaan.
Omassa autossa oli juuri samanlainen tilanne ja tuo piuha paljastui vialliseksi, itse piuha maksoi joku 40€ tms korjaamolla. Jos piuha on viallinen, niin melkoisella todennäköisyydellä se on polttanut myös ohjausyksikön, eli kannattaa henkisesti asennoitua vaihtamaan myös se uudestaan.
Oman auton (N47D20A) EGR:ssä ilmennyt probleemaa. Auto voi sammahdella tyhjäkäynnillä, liikkeellelähtö joskus tosi huonoa ja vetoja tuntuu olevan pois ajossa.
Jos alipaineletkun ja liittimen ottaa venttiililtä pois, auto toimii normaalisti, paitsi jonkin ajan kuluttua syttyy moottorin vikavalo.
EGR venttiili vaihdettu uuteen, mutta edelleen samaa vikaa ilmenee. Onkohan tuo alipanetta ohjaava (solenoidi)venttiili kenties rikki ? Paljonko tähän ohjausventtiiliin menevässä letkussa pitäisi tuntua imua tyhjäkäynnillä ?
Moro!
Olisiko kellään tietoa passaako vanhemmasta M57D29:stä kansi alkupään E60 M57TU30-komeeseen? Omasta E60:sta kansi porsinut imusarjan läppien takia ja läheltä löytyisi edullisesti kunnostettu E39:stä peräisin oleva kansi. Osanumerot ei ainakaan Realoemin mukaan käy päikseen, mutta olisiko jollain kokemusperäistä tietoa kansien sopivuuksista?
-Nupe
Onkohan vasemman etuvetarin ulompi nivel menossa rikki, kun naputtaa toisinaan metallisesti moottorijarrutuksessa oikealle kaartaessa? Muutoin vedättäessä ja oikealle kääntyessä ei kuulu ääntä. Koitin parkkiksella kaarrella ja kiemurrella, mutten saanut kuin kerran vasemmalle käännyttäessä kuulumaan pari napsahdusta.
Pystyykö väljyyden jotenkin toteamaan käsin?
E61 530xd -09.EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
Ei löytynyt hakutoiminnolla niin kysytään täältä: E61 akun vaihdon jälkeen alkoi herjaamaan vilkkuja, trailer indicator right ja left, jokaisella vilkun käytöllä sama homma ja vilkuttaa todella nopeasti. Kaikki valot ja vilkut ja lasit toimii. FRM eli valomoduuleja näistä on mennyt mutta kaikki nuo edellämainitut toimii niin onko vika kumminkaan siellä? Miksi juuri akun vaihdon jälkeen tuli viat, kun ennen ei ole oireillut mitenkään? Akku siis vaihdettu ja koodattu autokorjaamolla.
Vissiin vetokoukku sinulla, katsoppa sieltä akulta sitä pääjohtosarjan nippua, siitä on varmaan otettu koukulle sähköt. Oisko siellä joku johto irronnut kun akkua revitty ylös? Muistaakseni vilkuilta joutu ottaa yhden rosvouksen siitä akun puolelta, jos siis jälkiasenteinen koukku. Siitä lähtisin kahtomaan.Originally posted by Jaandei View PostEi löytynyt hakutoiminnolla niin kysytään täältä: E61 akun vaihdon jälkeen alkoi herjaamaan vilkkuja, trailer indicator right ja left, jokaisella vilkun käytöllä sama homma ja vilkuttaa todella nopeasti. Kaikki valot ja vilkut ja lasit toimii. FRM eli valomoduuleja näistä on mennyt mutta kaikki nuo edellämainitut toimii niin onko vika kumminkaan siellä? Miksi juuri akun vaihdon jälkeen tuli viat, kun ennen ei ole oireillut mitenkään? Akku siis vaihdettu ja koodattu autokorjaamolla.Last edited by Juuså; 09-11-2020, 18:26.G31 540d xDrive -18
Joo on koukku, ilmeisesti asennettu jälkikäteen Westfalian koukku, ei ole täysin varmaa onko alkuperäinen vai ei. Diffuusorissa on kyllä koukun luukku. Pitääpä soitella huomenna korjaamolle niin saavat katsoa mikä vikana. Oireet kyllä viittaisi sinne koukulle, kiitos vastauksesta.Originally posted by Juuså View PostVissiin vetokoukku sinulla, katsoppa sieltä akulta sitä pääjohtosarjan nippua, siitä on varmaan otettu koukulle sähköt. Oisko siellä joku johto irronnut kun akkua revitty ylös? Muistaakseni vilkuilta joutu ottaa yhden rosvouksen siitä akun puolelta, jos siis jälkiasenteinen koukku. Siitä lähtisin kahtomaan.
Sigu ei startannu lämpimästä tallista vaikka anto apuvirtaa. Vikakoodit joka hehkulta. Aattelin vaihtaa ohjainboksin ja kaikki hehkut siinä samalla. Onks tuo oikee diagnoosi vai oisko parempia ideoita? Mitä muuta kannattas vaihtaa, kun kuitenkin imusarjan joutuu irrottaan?e61 530xd LCI 3/2007
Kyllä pitäisi lämpimästä tallista lähteä ilman hehkujakin käyntiin. Vikakoodin lukuun ensiksi, ettei tarvitse arpoa.Originally posted by edva View PostSigu ei startannu lämpimästä tallista vaikka anto apuvirtaa. Vikakoodit joka hehkulta. Aattelin vaihtaa ohjainboksin ja kaikki hehkut siinä samalla. Onks tuo oikee diagnoosi vai oisko parempia ideoita? Mitä muuta kannattas vaihtaa, kun kuitenkin imusarjan joutuu irrottaan?F36 420i xDrive
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Tesla model 3 LR MY22
Tervehdys, aloin tässä 09vm 535d: hen vaihtamaan hehkuja kun on lähtenyt huonosti käymään kylmällä vaikka ei ole antanut vikakoodia, testasin nuo vanhat hehkut kaapeleilla ja akulla ja jokanen toimi, joten voisiko rele olla rikki niin ettei anna vikakoodia mutta hehkut ei silti toimi?
Sitten toinen asia, tuohon venttiilikopan päällä olevaan ''kaukaloon'' missä suuttimetkin on niin on alkanut keräämään öljyä ja mielestäni aika nopeasti, viimeksi kun olen siihen kattonut niin ei ole ollut kuin vähän märkä.
Mistä tuo öljy voi tuohon päätyä? Vuotava suutin, venttiilikopan tiiviste, imusarjan tiivisteet?E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
Ex.
E46 330D ///M-Sport vm. 04
E61 535D ///M-Sport vm. 09
E39 530D ///M-Sport vm. 02
