E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • matke
    • Sep 2019
    • 144
    • joensuu
    #586
    Mitä korjausarjoja porukka laitellut gt2260.
    https://www.ebay.com/itm/162134741431
    onko tuosta ebay keskiosasta kokemusta kellään ?
    harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
    käyttis: e39 530d talvipommi
    Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
      • 9231
      Originally posted by 205/65-15H View Post
      Onko missään nähtävillä e61 LCI sisämmän takavalon oikeaoppinen asennustapa? Haen tässä sitä tapahtuuko asennus vain napauttamalla paikalleen vai pitääkö sitä ainoaa kiritysmutteria ensiksi löysyttää ja sitten kiristää kun on asemointiin tyytyväinen? Kiristys on tehty vähän hankalaksi hylsyllä kun pultin kierteet on pitkät. Eli joutuu operoimaan kapeakärkisillä pihdeillä?
      Mutteri niin löysälle, että tallan saa asemoitua oikein taustapuolella, sitten mutterin kiristys. Pitkä hylsy on keksitty.
        • 9231
        onko chra kokemusta kellään ?
        Aika moni turbopajakin käyttää Melett:in valmistamia keskiosia.
        • Shatter
          • Mar 2013
          • 936
          Originally posted by pheno View Post
          Taitaa olla joo piezot.
          Oon rajannut ongelmaa, nyt jos otan EGR säätimestä johdon irto( se mihin tulee se alipaine letku ja ulostulo itse venttiilille )niin ei enää ongelmaa, ei nykimistä ajossa jne. Eli tuntuu, että tuo EGR säädin olis syyllinen. Vikavalo tietty palaa kun tuo on irti.
          Onko mahdollisesti vaihdettu alipaineletkuja? Jos on ohjausventtiilillä tuleva ja lähtevä letku väärinpäin niin egr sekoilee.
          1. EGR venttiilille
          2. Alipaine
          Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
          Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
          MB W108 250S '67
          MZ RT 125/3 '62
          Mobylette AV44 '61
          • furi
            • 135
            Miten näihin saa bluetoothia jälkeenpäin? Fiscon on arvokas, tuollaisen edukkaamman kiinalaisen Mr12Volt-systeemin löysin, onko tuosta kokemuksia? Cd-vaihtajan koodaus edessä molemmissa systeemeissä.
            E61 520dA LCI -08
            • matke
              • Sep 2019
              • 144
              • joensuu
              #591
              niihän nuo taitaa 180e taitaa olla joten taidan kääntyä sen puoleen.
              • pheno
                • 2017
                1. EGR venttiilille
                2. Alipaine
                Tarkistin nuo ja ovat oikein päin.
                Edit: ongelma ratkesi egr säätimen (osa 3) vaihdolla.
                • Penahh
                  • Dec 2017
                  • 69
                  • Lappi
                  #593
                  Taas ollaan jännän äärellä, hoksasin että ajovalonpesurit ei toimi vaikka kontin sulakekkin on ehjä, myöskään pissapoikien lämmitys ei toimi.
                  Olisiko vinkkejä mistä alkaa vikaa etsimään?
                  Senverran jo kokeilin että avasin nuo läpät mistä ajovalonpesurit tulee esille ja kaveri painoi pissapojan vipua mutta nuista ei yritäkkään tulla nestettä, mitään ideoita missä vika voisi olla?
                  E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
                  Ex.
                  E46 330D ///M-Sport vm. 04
                  E61 535D ///M-Sport vm. 09
                  E39 530D ///M-Sport vm. 02
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3011
                    Pesurin pumppumoottori todennäköisesti viallinen ja korjaantuu vaihtamalla ko. moottori siinä pesunestesäiliön vieressä.
                    Pissapoikien lämmitysvika voisi johtua IHKA-paneelin eräästä tietystä komponentista, joka syöttää noita lasinpesusuuttimien lämmitysvastuksia (ST VND810 -piiri) on mahdollisesti kärähtänyt Korjaantuu vaihtamalla ko. piiri.
                    Minulta löytyy tarvittaessa molempia edellä mainittuja.
                    Tampere
                    • buubaa
                      • May 2013
                      • 140
                      • Lahti
                      #595
                      Onko tota "varoituskongin" voimakkuutta mahdollista koodata hiljemmalle tai sitten kokonaan pois? Tuli vähän hifejä päivitettyä ja nyt se kongi on niin lujalla että meinaa tulla paskat housuun kun auto ilmottaa kylmästä kelistä:think
                      • Cunttory
                        • 1772
                        Ajovalot oli päällä? Nestettä riittävästi, ajovalojen pumppu monesti ylempänä kuin lasinpesurin.
                        • Tommix
                          • 5605
                          • S:t Karins
                          #597
                          Muistanko väärin vai oliko tuon kongin volyymille ihan säätö jossain valikossa?
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • Kiding
                            • Dec 2015
                            • 217
                            • Tamperkele
                            #598
                            Ei saa säädettyä. Sun täytyy tiputtaa vahvistimen gainia.
                            BMW E61 530D 2008
                            • onavez
                              • Apr 2015
                              • 87
                              • Lappeenranta
                              #599
                              Ilmatoinnin kompura jumittaa
                              Elikkäs autona E60 530xi N53 -07 josta on alkanut ilmastoinnin kompura takertelemaan. Tyhjäkäynnillä ilmastointi päällä kierrokset seilaa n. 200rpm ylös ja alas sekä auto on muutenkin helvetin raskaan tuntuinen ajaa, sekä kompura pitää ajoittain sellasta kurnuttavaa ääntä. Ongelma poistuu samantien kun laittaa ilmastoinnin pois päältä. Kylmää puhaltaa kuitenkin ihan normaalisti. Käytin auton tuossa syksyllä ilmastoinnin huollossa ja sieltä sanoivat että kompura pyörii ihan normaalisti mutta järjestelmässä oli kuulema helvetisti liikaa öljyä, eivätkä laittaneet sitä ollenkaan takaisin. Tästä ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä ton kompuran toiminnan kannalta. Oisko tähän kellään mitään kokeilemisen arvosta ennenkun alkaa vaihtamaan koko kompuraa uuteen?
                              E60 LCI 530xi -07
                              E36 325 -91
                              E36 318 -93
                              • Maili
                                • Aug 2011
                                • 463
                                • E-pohjanmaa
                                #600
                                Takaluukun kaasujouset
                                Onko E61 peräkopin lasiluukulla minkälaiset jouset? Takaluukku pelaa ihan normaalisti, mutta takalasi ei laita yhtään vastaan kun nostaa tai laskee sitä pelkästään. Näyttää olevan tarjolla kaasujousta joka paikassa takaluukkuun, mutta minkälainen tuossa pelkässä lasissa on ja kuinka se on vaihdettavissa?
                                E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                                Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
