Originally posted by buubaa
View Post
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
Hud lasi varmaan puoltaa lasivakuutusta mutta tavalliset lasit ei jollet vaihdata kerran vuodessa lasia. Nykyisin lasivakuutus maksaa 80-120€/vuosi vakuutusyhtiöstä riippuen. Kyllä, kohta joku sanoo että se kuuluu ”loistokaskoon” jne. Mutta ilmaisia lounaita ei ole, se hinta on uitettu kyllä sinne ”loistokaskoon”.Originally posted by Clavurion View PostTätä varten on lasivakuutus.
Omaan E60 lasivakuutus 111,93€/v ja omavastuu 200€ lasin vaihdossa. Uusi lasi maksoi 340€ asennettuna (perus, sadetunnistin).
Kallista on vakuuttaa bulkkilaseja.
Ongelma näyttää korjaantuneen sillä, kun ottaa läppien ohjausmoottorin irti. Vetää entiseen malliin. Läpät jumissa ilmeisesti ?Originally posted by pheno View PostN47 alkanu tekemään sellasta, että lämpimänä meinaa sammua parkiin yhtäkkiä parisen kertaa. Kun lähtee liikkeelle, tuntuu että ikäänkuin ois bensakoneelle tyypillisiä sytytyskatkoja. Kun saa vähän kierroksia, niin toimii taas. Välillä pintakaasulla kun lähtee kiihdyttämään, tuntuu ettei mitään tapahdu ja sitten yhtäkkiä taas mennään.
Juu. Ei peruslasista monesti kannatakaan vakuuttaa.Originally posted by BMW525Xda View PostHud lasi varmaan puoltaa lasivakuutusta mutta tavalliset lasit ei jollet vaihdata kerran vuodessa lasia. Nykyisin lasivakuutus maksaa 80-120€/vuosi vakuutusyhtiöstä riippuen. Kyllä, kohta joku sanoo että se kuuluu ”loistokaskoon” jne. Mutta ilmaisia lounaita ei ole, se hinta on uitettu kyllä sinne ”loistokaskoon”.
Kallista on vakuuttaa bulkkilaseja.E39 530dA -02 M-Sport
Ostin auton ja otteessa oli valmiina korjauskehotus tuulilasista, ei taida lasivakuutus tässä vaiheessa enään auttaa, tai ite en kehtaa ainakaan koittaa "huijata":thinkOriginally posted by Clavurion View PostTätä varten on lasivakuutus.
Edit. Jonkin verran ny lukenu noista niin taitaa olla aika tuuripeliä, joillain toiminut normi tarvikelasilla hyvinkin.Last edited by buubaa; 21-09-2020, 20:43.
Kaverilla on -08/-09 mallinen E60 520d. Kun tajarrujen osia netistä silmäilin,niin tarjoaa kuluneisuus anturia pääasiassa kahdella eri johtopituudella. 685mm tai 883mm. Myös muitakin pituuksia olisi tarjolla. Mikähän se oikea pituus olisi? Vai onko niitä oikeasti useita eri mittaisia ja oikea pituus löytyy vanhasta mittaamalla?
Kyllä se 685 mm on täysin riittävä pituus. Orggis taitaa olla hieman lyhyempi eli n. 665 mm.Originally posted by Heguli 31 View PostMikähän se oikea pituus olisi? Vai onko niitä oikeasti useita eri mittaisia ja oikea pituus löytyy vanhasta mittaamalla?Last edited by JaniLap; 22-09-2020, 13:58.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Mikäli ainoastaan tunnistin on haussa, niin minulla on sattumalta ylimääräisenä yksi orggissensori.Originally posted by Heguli 31 View PostTänk juu, tätä mittaa yleisimmin olikin tarjolla.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
En ole ainakaan itse joutunut mitään kikkailemaan, ja ilmauksen olen suorittanut alipaineimurilla ja ihan perinteisellä tyylilläkin.Originally posted by Zeni View PostTarviiko E60 jarrunesteen vaihdossa kikkailla testerin kanssa, vai onko ihan perusjuttu? :thinkVW T5 -08
XC70 -05
Superb -11
Tarkotit varmaan ajotietokoneesta..Originally posted by Zeni View PostTarviiko E60 jarrunesteen vaihdossa kikkailla testerin kanssa, vai onko ihan perusjuttu? :think
Saiko sen peräti päivämäärän muutettua sieltä idrivesta mutta ainakin salavalikosta saa kuitattua.. Mut tosiaan mitään testereitä ei tarvitse kaikki huollot pystyy kuittaamaan ihan itte.. Googlaamalla löytyy ohjeet salavalikkoihin
Nuo huoltokuittaukset idrivestä perusjuttu, siihen löytyy jo testeri nollauksia varten.Originally posted by -challenger- View PostTarkotit varmaan ajotietokoneesta..
Mutta joskus C-Vectrassa piti ennen ilmausta laittaa testerillä ABS pumppu päälle huolto-ohjeen mukaan, jotta mahdollinen ilma poistuu myös sieltä.
Täytyy vaihdella nesteet tässä talvirenkaiden vaihdon yhteydessä. Halpa ja helppo huolto.
Kysymys sähköisestä vaihteenvalitsimesta eli E61 faceliftin "joystick" vaihdekepistä, OEM-numerolla 9174981.
Vaihdon uuden(käytetyn) kepin ja vanha toimii ihan hyvin, mutta N-asennosta R-asentoon menee vähän huonosti, pitää välillä hieman antaa voimaa että pakki menee päälle. Muuten toimii moitteetta. Voisko tuota vanhaa keppiä vielä korjata jotenkin? Saisi siitä myyntiin vielä varaosiksi jollekin.
Tervehdys!
Nyt olis itelle ajankohtaista tähän loppupään e61 missä on cic niin asentaa tuo combox.
Tuo combox boksi löytyy jo itellä hyllystä mutta sen asennukseen tarvittava johtosarja puuttuu.
Tietääkö kukaan mistä tuohon saisi sen adapterin, onko esim kl-varaosat / wetteri vaihtoehto?E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
Ex.
E46 330D ///M-Sport vm. 04
E61 535D ///M-Sport vm. 09
E39 530D ///M-Sport vm. 02
